第一枚第一次试飞,升空一秒后我懵了。
蛋蛋个蛋蛋2012/07/27喷气推进 IP:山东
空闲的时候总会上论坛看下各位大哥不时的神作,终于忍不住做了一个,于是乎……
(  有视频 ——  有真相 )
+10  科创币    香皂火箭q    2012/07/27 改造个地对地导弹吧
+1  科创币    q81919119    2012/07/27 喂喂那个可是我的创意!
+20  科创币    旗舰    2012/07/27
孤独的酒精灯
11年10个月前 IP:未同步
428001
组合式箭体?思路不错。
请发详细文字说明。
jxs
11年10个月前 IP:未同步
428004
我擦。。。这么长。。。没翻跟斗吗?。。。
mr-l
11年10个月前 IP:未同步
428021
重心在哪[s:309]
wall哥
11年10个月前 IP:未同步
428025
箭身不同部位结合部应该进行流线型处理,减小风阻系数,头也最好不用尖的,危险,阻力比抛物线头略大,而且说好的视频呢?
蛋蛋个蛋蛋作者
11年10个月前 IP:未同步
428029
箭体材质:PVC 32.25供水管,耐压1.6MP
头锥材质:纸+透明胶带,长度3.6倍于箭径
头锥下方25PVC管箍段内灌堵漏灵配重
发动机于箭径连接为32*25PVC大小头
发动机总长14.0 CM
药柱:KNSU  65 :35
药柱长度11.0 CM。药柱直径25.0 CM
内孔深3.8 CM
发射前重心于压心前3倍处。
发射前总重:0.445KG      发射后总重:0.360KG
喷嘴材质:堵漏灵灌注
喷嘴直径:6.5 MM  (无扩展)
***自我总结失败原因:
1、由视频慢放观察:喷嘴偏离轴心(发射前已发现,故意没修饰,因10M低空风速大约5级,因此把偏离方向推心调与风向反方向,以为……结果……)。
2、主要原因为药柱长度太长,内孔太短,箭体太重,导致直接命中淤泥。
经艰苦回收,箭体坠落处河水30CM深,除发动机露于水面的少许部分和30CM的水深,其他约45CM全没入淤泥。
关键:不多不少刚进入河道,没摔坏也没一下没影,总结-----自然软着陆!蛋蛋。
+20
mnsmns
2012-07-27
+10
delete
2012-07-27
鼓励鼓励
2012-07-27
还有箭体太长
wall哥
11年10个月前 IP:未同步
428041
回 5楼(蛋蛋个蛋蛋) 的帖子
没翻跟斗已经不错了,证明推力偏心得不远
liqi168
11年10个月前 IP:未同步
428045
比我强,我的没起来
agckl1456789
11年10个月前 IP:未同步
428064
回 5楼(蛋蛋个蛋蛋) 的帖子
最好用CNC不锈钢做喷口(TB上定做很便宜的),手工插确实会歪的,尤其是堵漏灵喷口高温损坏后.燃料做的不错,钝化的很好
逆天
11年10个月前 IP:未同步
428075
弄那么尖小心飞过来爆菊花。。。[s:275]
猎鹰
2012-07-28
强悍高手
11年10个月前 IP:未同步
428119
这货居然能飞。。。
PS:怎么没弄发射架
q81919119
11年10个月前 IP:未同步
428125
喂喂那个可是我的创意!
l2yh
11年10个月前 IP:未同步
428148
确实是长了点
badboy-fly
11年10个月前 IP:未同步
428222
火箭部分还是小白的问一下为什么它会落地后喷烟喷那么久
eason
11年10个月前 IP:未同步
428228
@@@还不错,
蛋蛋个蛋蛋作者
11年10个月前 IP:未同步
428458
哪位前辈能给个降落伞叠放和开伞具体方法,最好是有成功开伞经验的,小弟先谢过了。
回忆
11年10个月前 IP:未同步
428464
太长了,不稳定~
silence_2882
11年10个月前 IP:未同步
428676
回 15楼(蛋蛋个蛋蛋) 的帖子
肥皂宇宙火箭
11年4个月前 IP:未同步
490747
看见你的火箭,我编诗一首:火箭这么长,头锥那么尖。起飞不稳定,带我冲上天。
fuboxx
11年4个月前 IP:未同步
490775
整个11CM药柱,内孔3.8CM,也就是这3,。8CM产生有效推力,后面的没有推力
再说这个火箭太长了
第七骑士团
11年4个月前 IP:未同步
490794
火箭长怎么了,越长平衡越简单,阻力小,不懂压力中心的别说。
彩虹之巅
11年4个月前 IP:未同步
490799
回 20楼(第七骑士团) 的帖子
太长了,也有缺点,首先从结构上来说,太长了箭体钢度下降,容易在加速瞬间箭体产生变形,导致飞行方向向箭体弯曲方向倾斜;其次质压两心距离太远容易推力偏心,会在加速段产生蛇形机动。
个人认为视频火箭起飞后方向改变应该就是这两个原因综合造成的
蛋蛋个蛋蛋
2011/04/07注册,6年4个月前活动
