苯的硝化反应——制取硝基苯
chemistry2012/07/28化学 IP:河北
1、  实验用具
铁架台、万用夹、250ml锥形瓶、单孔塞、导管一支、胶头滴管、分液漏斗、250ml烧杯3个、500ml烧杯(水浴锅)、温度计、电炉或酒精灯、石棉网、搅拌棒、50ml量筒2个 2012-07-06 21.59.53.jpg    2012-07-06 21.45.24.jpg 2012-07-06 21.45.39.jpg 2012-07-06 21.45.54.jpg 2012-07-06 21.58.11.jpg 2012-07-06 22.00.35.jpg
2、  实验试剂
浓硝酸、浓硫酸(催化剂)、苯、无水碳酸钠
3、  实验过程
1、  用量筒量取30ml浓硝酸、40ml浓硫酸。
2、  把30ml浓硝酸倒入250ml锥形瓶中,然后将40ml浓硫酸逐滴滴入锥形瓶中,边滴边震荡。
3、  将苯滴入混酸中,边滴边震荡。
4、  在500ml烧杯中倒入水,在电炉上放上石棉网,加热至水温为50-60℃,。用温度计测量。
5、  把锥形瓶放入500ml烧杯中水浴保温,在锥形瓶瓶口,加装带有导管的橡胶塞,
作用是空气冷凝,防止浓硝酸挥发。
6、  片刻后,将锥形瓶取出。在250ml烧杯中倒入冷水,把锥形瓶中的液体全部倒入冷水中,并搅拌。
7、  把上层废酸到掉一部分,剩下的液体全部倒入梨形分液漏斗,进行分液。取下层液体。
8、  在250ml烧杯中倒入10%碳酸钠溶液,将硝基苯倒入溶液中,洗涤至上次液体不现酸性。再次分液取下层液体。
注:硝基苯成品为淡黄色,纯硝基苯为无色,原因是因为溶解了二氧化氮,若要去除,可以使用NaOH(氢氧化钠)溶液洗涤,然后分液取下层液体。这个反应是一个典型的亲电芳香取代反应 2012-07-06 22.02.28.jpg 2012-07-06 22.38.27.jpg 2012-07-06 22.54.34.jpg 2012-07-06 22.54.43.jpg 2012-07-06 23.09.46.jpg 2012-07-06 23.09.54.jpg 2012-07-06 23.17.07.jpg
4硝基苯的性质
硝基苯,有机化合物,又名密斑油、苦杏仁油,无色或微黄色具苦杏仁味的油状液体。难溶于水,密度比水大; 易溶于乙醇、乙醚、苯和油。遇明火、高热会燃烧、爆炸。与硝酸反应剧烈。硝基苯由苯经硝酸和硫酸混合硝化而得。
中文名:
硝基苯
英文名:
Nitrobenzene
别名:
密斑油、杏仁油
分子式:
C6H5NO2
相对分子质量:
123.11
化学品类别:
有机物--硝基化合物
管制类型:
硝基苯(*)(易制爆)
储存:
密封阴凉避光保存
相对密度:1.205(15/4℃)
熔点:5.7℃
沸点:210.9℃
闪点:87.78℃
自燃点:482.22℃
蒸汽密度:4.25
蒸汽:0.13kPa(1mmHg44.4℃)
溶解度:难溶于水,密度比水大; 易溶于乙醇、乙醚、苯和油。遇明火、高热会燃烧、爆炸。与硝酸反应剧烈。
化学性质
化学性质活泼,能被还原成重氮盐、偶氮苯等。由苯经硝酸和硫酸混合硝化而得。作有机合成中间体及用作生产苯胺的原料
[align=left][size=3][font=宋体][/align]化学反应方程式
C6H6+HNO3==浓H2SO4==C6H5NO2+H2O
实验注意事项
、保证实验场所的通风
、实验者必须做好一定的防护措施
、做好防火措施
4、装置一定要检查气密性是否良好
温馨提示:实验切记,安全第一!!!
[align=left][/font][/size][/align]
+100  科创币    trample    2012/07/28 实验挺好,摄影技术有待提升。
+10  科创币    火箭爱好者    2012/07/28 图片好卡,请压图
+10  科创币    科学人    2012/07/28
+100  科创币    焓熵`    2013/01/27 鼓勵高中黨
来自:数理化 / 化学
25
chemistry 作者
11年10个月前 IP:未同步
428720
回 1楼(小真-真实) 的帖子
手机的渣像素。。。。理解下。毕竟相机被我爸拿走了。只好有手机拍
三十斗
10年7个月前 IP:未同步
649471
[s:307]额.....厂里有成吨的甲苯.成吨的二甲苯.成吨的纯苯.还有成大罐的浓硫酸.氢氧化钠.....没有硝酸..
508gank
8年9个月前 IP:安徽
783294
苯的挥发性很强的,,毒性还是蛮大的  强烈建议不要直接用苯,用甲苯都比用苯要好很多
烈马西风见雄鹰
5年8个月前 IP:江苏
849090
引用三十斗发表于10楼的内容
问题是搞不到,所以我们只能被你吊胃口
5年8个月前 IP:江西
849119
就是。
