【H3C小组】一级发动机终于到了,苦等一个月啊~【图,真相~~】
game00over2012/07/31喷气推进 IP:宁夏
本来可以很早就到了,结果——北京暴雨;本来昨天就能派件了,结果——银川暴雨。。。。。。。。。
同到的还有星孔装药模具
=======================废话完,上图==============================================
发动机图纸↓
总览↓
一级发动机↓
星孔装药模具
+25  科创币    银色荆棘    2012/07/31 果然彪悍。
+100  科创币    拔刀斋    2012/07/31 辛苦了
+30  科创币    旗舰    2012/07/31 目测喷口扩展端大的有点吓人啊!
+25  科创币    au+    2012/08/01
+25  科创币    傻小子    2012/08/04 高质量发帖,终于到了
放逐的云
11年10个月前 IP:未同步
430542
这么大的家伙,楼主注意安全啊!
拔刀斋
11年10个月前 IP:未同步
430553
工艺很漂亮,星孔模具的芯棒可能大了一点。
+5
chaozhou
2012-08-02
对,这样没装多少燃料。
game00over作者
11年10个月前 IP:未同步
430558
回 1楼(放逐的云) 的帖子
呵呵,这是一级的发动机。还有一个钛机做二级。这个是不锈钢的,确实感觉挺重的。砸到人估计........得好好测试一级降落伞了
game00over作者
11年10个月前 IP:未同步
430566
回 2楼(拔刀斋) 的帖子
发动机和星孔棒都是找沉默做的,星孔棒到时候做出燃料柱后试车看。要是不行就不用星孔了
旗舰
11年10个月前 IP:未同步
430575
目测喷口扩展端大的有点吓人啊!
银色荆棘
11年10个月前 IP:未同步
430589
回 5楼(旗舰) 的帖子
我也是这么想滴……
嗯,谢了你的钛机,它将作为二级。
11年10个月前 IP:未同步
430622
发动机有过设计校核吗?这个喷燃比连工作压力都建立不了吧!
拔刀斋
11年10个月前 IP:未同步
430667
Re:回 2楼(拔刀斋) 的帖子
引用第4楼game00over于2012-07-31 17:56发表的 回 2楼(拔刀斋) 的帖子 :
做好药柱后怎么把星孔棒拿出来?即使涂脱模剂,作用也很有限,还是很难拿出来。
如果在燃料没完全固化之前把星孔棒拿出来,又非常容易弄坏药柱。
更要命的是,这个发动机的最大喷燃比不超过354,做RNX完全没法用。
旗舰
2012-07-31
喷燃比没有这么低。根据目测数据计算在540的样子。
game00over作者
11年10个月前 IP:未同步
430673
回 7楼(虎哥) 的帖子
喷口真相哦~~
旗舰
11年10个月前 IP:未同步
430678
根据目测星孔模具尺寸和图纸中的喷喉尺寸,而粗略帮楼主计算了一下喷燃比,数据在500~600之间,相对于RNX燃料而言喷燃比有些偏低,况且还要带动第二级火箭,可以预见推力会略显不足。
之前目测扩展端大的吓人,刚刚注意到图纸与数据,果真如此,无论收缩段还是扩展段还有喷喉长度,不得不让人对此台发动机产生高度怀疑。
焓熵`
11年10个月前 IP:未同步
430685
目測初步估測星孔數據
燃料長度 400mm
燃料有效外徑 46mm
燃料內孔直徑 20mm
星孔槽寬度 5mm
星孔槽長度 10mm
星孔瓣數 6瓣
噴吼直徑 15mm
所得出工作噴燃比仿真曲線
對比廣局後期噴燃比設計工作曲線
+10
enigmae
2012-08-04
硝酸钾的事谢谢焓版了,已经解决了。同问神一般的软件。
11年10个月前 IP:未同步
430745
目前唯一办法恐怕是重做喷口和模具,一定要做计算仿真。图纸应该早发上来,一眼就能看出问题。
现在调燃料已经不可能了,没有那么多时间、燃料和测试发动机用来调试,只有改喷口和模具,不然基本上会出事故。
game00over作者
11年10个月前 IP:未同步
430762
回 12楼(虎哥) 的帖子
正在联系沉默
旗舰
11年10个月前 IP:未同步
430833
虎哥说的对,此台发动机目前唯一办法恐怕是重做喷口和模具。
星孔模具就没必要了,根据我的经验,RNX沾度极强,那玩意儿根本不可能脱模。建议直接圆内孔+裸外圆柱面实行全面燃烧,这是目前最好的办法。
药柱分为四段,每段长度100MM,药柱中心孔径15MM,药柱裸外径48~49MM,拉喷喉径12MM。在忽略端面参与燃烧的情况下,经计算喷燃比=3.14*(15+49)*400 / (3.14*6*6)=711。建议端面参与燃烧。
另外画了一张拉喷草图供参考。
+50
game00over
2012-08-01
非常感谢!!正在联系重新弄,唉。这事整的,还好我今天发上来了,要是没发等到年会就真迟了。。。。。
hsldlee
11年10个月前 IP:未同步
430874
觉得坛里资源该整合一下了,,h3c小组应该下力气在其他方向,,箭体设计这部分可以参照广局。。如果每个小组搞火箭都从头到尾一整套搞下来,,光箭体部分又要有广局那样的投入,财力人力啊。。。。
game00over作者
11年10个月前 IP:未同步
430912
回 14楼(旗舰) 的帖子
hx
11年10个月前 IP:未同步
430924
哪星孔装药模具
也重新作过把~~~~真的好大好浪费横截面
   还要~~~~试一试车才安全
ehco
11年10个月前 IP:未同步
430970
同好奇如何脱模
氕氘氚
11年10个月前 IP:未同步
431365
我盼星星 盼月亮  今天终于见到了发动机结果就这样  据game00over
说这喷口竟然是制作人员估计的[s:275]
   还有那神马压药模具 星孔纯属坑爹200多大洋也就扔了(还是些边角料做的)[s:226]
game00over作者
11年10个月前 IP:未同步
431370
刚刚才知道喉衬是可以取下来的,更换小一些喉衬即可~~~
nongmiintou
11年10个月前 IP:未同步
431394
回 11楼(焓熵`) 的帖子
又现这神一般的软件
sky912
11年10个月前 IP:未同步
432154
学到了不少~~~~
11年10个月前 IP:未同步
433177
应该是先做实心燃料柱再车制星孔吧
侬文成
9年2个月前 IP:浙江
758349
和我刚刚做好的发动机一样的尺寸啊   我燃料柱也是400mm,不过你这喷口扩展端太大了
9年2个月前 IP:湖南
759402
的确,扩张有点吓人
七公里垃圾站职业技术学院
9年2个月前 IP:河南
759420
引用 game00over:
别找他!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
七公里垃圾站职业技术学院
9年2个月前 IP:河南
759421
引用 旗舰:
之前目测扩展端大的吓人,刚刚注意到图纸与数据,果真如此,无...
还是小(沉默压根没计算过)
banzhangzzw
9年2个月前 IP:北京
759521
扩张段末端应该往发动机轴线方向收一下,这样径向分量会小
楼主这样设计能保证燃气在扩张段完全膨胀么?看大家做的金属发动机好多都是欠膨胀
zzw
6年4个月前 IP:未同步
842766
楼主在哪买的
game00over
2010/12/31注册,1年1个月前活动
喜欢捣鼓的宅男
