凉快凉快
虎哥2012/08/05无线电 IP:四川
现象:温度降到-15度时,开始发生锁定超时现象,有的机器要到-25~-30度才发生。超时可以达到常温时间的3倍以上,并且表现为随机发生,对于一台机器来说,如果-20度开始出现超时,在-25度时几乎就有80%以上的概率超时。
三洋的2600mAh18650锂电池,充满,在温度降至-25度时,连开机的电流都带不起,表现为开机后立即失电。也就是说不带负载有电压,带上以后电压马上跳水(6V以下)。温度升到-10度的时候,开机能开了,带1A负载,电压在6.5~7V间。温度进一步升高,电压随之上升。
+1  科创币    h2feo4    2012/08/05 还要做低温测试啊
+100  科创币    焓熵`    2012/08/05 廣局怕怕~   看樣子要給航電板子曬太陽蓋被子才行
来自:电子信息 / 无线电
19
h2feo4
11年10个月前 IP:未同步
433876
还要做低温测试啊
hambaby
11年10个月前 IP:未同步
433879
印证了液N2处理排除高能河蟹物的基本原理——低温致电路失效或电池失效。
kevin
11年10个月前 IP:未同步
433884
老虎啥时候做个高温测试?[s:274]
冰红茶1
11年10个月前 IP:未同步
433917
回 1楼(h2feo4) 的帖子
说到点子上了
硝化咸鱼
11年10个月前 IP:未同步
433952
耐低温性能  铅酸电池或者镍氢/镍镉比锂电池要好的吧?
冰红茶1
11年10个月前 IP:未同步
433973
引用第5楼硝化咸鱼于2012-08-05 23:47发表的  :
怎么会,现在嫦娥用的是镍氢电池组
jrcsh
11年10个月前 IP:未同步
433984
是要保温~~~~~高度与温度反比[s:178]
hefanghua
11年10个月前 IP:未同步
434018
使用相变“冰垫”里面的材料来恒温。[s:269]
刘海石
11年10个月前 IP:未同步
434194
强大啊。。。。。。[s:178]
radio73
11年10个月前 IP:未同步
434417
这问题是就是元件级别问题了,还有电路结构设计,-15度下,我才不去干活那!手都硬了!!!
radio73
11年10个月前 IP:未同步
434437
尽快完善性能,时间就是市场,很多技术派的人士,很看好你这个东西!尽管现在出现了很多小弟弟,但是各有个使用圈子.算是高低互补了.这个东西现在确实减轻了,外出现场调试的设备携带量,原来无奈,得带个大频谱上去,有的地方就根本没法带上去.弄不好在掉下去,砸到人,我这后半辈子就算是毁了.
立棍
11年10个月前 IP:未同步
434516
我们厂产品只因为一个电源IC不耐低温,受不了黑龙江零下四十度低温。结果造成几百万元的产品冻坏。
冰红茶1
11年10个月前 IP:未同步
434568
回 12楼(2012) 的帖子
那不是亏大发了?
硝化咸鱼
11年10个月前 IP:未同步
434918
引用第6楼冰红茶1于2012-08-06 00:19发表的  :
怎么会,现在嫦娥用的是镍氢电池组
请您把我的话读十遍 您就懂我说的什么意思了
冰红茶1
11年10个月前 IP:未同步
435266
回 14楼(硝化咸鱼) 的帖子
不好意思,一时理解错你的意思了 [s:178]
peter007
11年9个月前 IP:未同步
450149
做个自由落体试试???
div
11年9个月前 IP:未同步
450464
可怜的901呀,虎哥如此虐待他还不如送给我[s:274][s:274]
模拟环境测试 够强!!
sallyee
11年9个月前 IP:未同步
450522
这是我们的喜讯啊,佩服虎哥,是不是环境试验做得差不多了?高低温,振动,盐雾,淋雨,霉菌......哈哈,要是都通关了那就牛大了去
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,3时31分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
