没有打印机?照样做PCB板!!
白色衬衫5202012/08/07极客DIY IP:云南
    众所周知,做PCB板都会用到激光打印机,但是打印机是个很烧钱的东东~~~出于简化制作节约成本的双重考虑,经过我再三的思索,有了以下的灵感~~
一,所需材料
     感光PCB板、高清高分辨显示屏、相关腐蚀液~~~
二,操作步骤
    1.在屏幕上把设计好的图纸显示尺寸放大或缩小到PCB板的实际尺寸
    2.显示屏水平放置,揭去感光PCB板保护膜,感光面与屏幕图纸位置对正放置
    3.将屏幕设置成为高亮,常亮,然后等待………………
    4.后续的相关腐蚀就不啰嗦了~~~
PS:图纸为黑白色,白色为走线的地方;究竟要等多久?十分钟,半小时,一小时?或者更久?自己去尝试吧~~~
毛爷爷说过那句什么话来着………………
花更少的钱办更多的事~~~~
大神们都去试试吧~~~
-5  科创币    乖乖乖    2012/08/07 你测试过此方法?感光干膜是感紫外线的,你家显示器会发射紫外线?
+5  科创币    hackerboygn    2012/08/09 感光涂料不一定非要紫外线才能曝光,我曾经用紫外分量很少的白炽灯一样能很好的曝光
+1  科创币    vincentcai    2012/08/09 得看是什么显示屏了。灯管的还好。led的估计没戏
来自:综合交流区 / 极客DIY
19
jrcsh
11年10个月前 IP:未同步
434607
你试过?
显示器留下印子没
白色衬衫520作者
11年10个月前 IP:未同步
434610
回 1楼(jrcsh) 的帖子
显示器为什毛要留下印子?[s:225]
乖乖乖
11年10个月前 IP:未同步
434631
回 楼主(白色衬衫520) 的帖子
就算你这种方法有效,黑色是走线的么?感光膜感光硬化!
hackerboygn
11年10个月前 IP:未同步
435961
关键在于LCD的漏光和亮度是否合适
jesty
11年10个月前 IP:未同步
436090
嗨,为什么要用打印机啊?我用记号笔做pcb,很好用,还很经济
vocal@ルカ
11年10个月前 IP:未同步
436129
显示器漏光就够你吃一壶了~~
任某人
11年10个月前 IP:未同步
436183
蛋疼的是液晶显示器用的是背光。。就算是黑的部分也是有光的。。。LED屏不知如何?
samhrc
11年10个月前 IP:未同步
436226
直接油漆笔画完了腐蚀即可,完全没有感光干膜那么麻烦。做过几个小收音机,都这么干的。
白色衬衫520作者
11年9个月前 IP:未同步
452954
坚持and突破
11年9个月前 IP:未同步
452960
这种方法不行,不用试了。屏幕的发光体与感光膜之间是有距离的。这个距离足够让感光膜报废......
如果用感光法的话用喷墨打印机就行了,现在300多的喷墨打印机效果就够用了......
+10
delete
2012-12-24
喷墨打印机也可以 ?
mobius
11年9个月前 IP:未同步
453017
不如手绘……
heimaccf
11年6个月前 IP:未同步
479888
我用过那种粘的胶带贴上,然后手绘,用刀刻掉没用的,然后腐蚀就行了,挺好,就是麻烦点。
ne555
11年6个月前 IP:未同步
479993
我试过用普通打印纸做热转印,一样很好,只是揭下时有点麻烦,要浸水,一点一点搓下,有打店就行
+2
hefanghua
2012-12-17
听起来不错,改天我也试试
lqs0905
11年6个月前 IP:未同步
481072
你还如用投影仪。灯换成紫外的。稍好点的投影仪是不会存在什么漏光。不会像屏一有漫射的问题
fjj
11年5个月前 IP:未同步
482858
投影不行的,1:1困难
像电子报纸那种的,对比度够高,拿那个当菲林片[s:274]
cqwp
11年5个月前 IP:未同步
483409
回 5楼(jyf) 的帖子
朋友,用记号笔具体是怎么做的,愿听其详
jesty
11年5个月前 IP:未同步
483607
回 16楼(cqwp) 的帖子
就是用记号笔在板子上面画,画好了泡在三氯化铁溶液里,注意要等记号笔油墨完全干掉,如果画错了用酒精把画错部分擦掉即可
cqwp
11年5个月前 IP:未同步
483653
回 17楼(jyf) 的帖子
这样可能线距小的不可以吧,你是用的那种记号笔?
jesty
11年5个月前 IP:未同步
483753
回 18楼(cqwp) 的帖子
就是用的晨光牌子的有一种有2个笔头,其中有一个是很细的笔头的那种记号笔,线距小肯定不好弄,你试试吧
