发现一马蜂窝在家里
阳台上发现一个马蜂窝,今天差点被蜇到,有神马办法
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2012-8-8 13:25:48
怎么办[s:220]
2012-8-8 13:34:10
烟熏,然后套袋子
用杀虫剂 找一打火机 对着蜂窝喷 喷的同时把打火机靠近喷口出 然后就被点燃 =喷灯 然后就是美味可口的烤马蜂
某些地方的119提供摘蜂窝服务……
+1  科创币    ehco   2012-08-08   是任何地方吧
回 楼主(独星冷月) 的帖子
对,我昨天喷杀虫气点火吓死我类············火焰长达2m!!多找几个哥们,多角度全方位进行喷射,以免还击!!!!!
那个是草蜂,没肉可吃···········
LZ穿一身黑衣服,搞个袋子套上去摘了就OK
上能材,轰了~~~~~~~~~
额。
我家阳台也有个蜂窝,在窗户外面,防盗网里面,前几个星期我爸把它捅了,后来居然又建了个新的
昨天我关好纱窗,拿3%左右的稀盐酸隔着纱窗对它射,很奏效,蜜蜂全飞走了,当时心里暗暗窃喜,但过了一小时那群蜜蜂又飞回来了[s:214]
礼花伺候[s:274]
拨打当地119
+1  科创币    山猫   2012-08-08   非常正确的方法!
引用第10楼ehco于2012-08-08 14:13发表的  :
拨打当地119
感觉老大的液机倒过来对着喷会比较有爱
回 4楼(phpskycn) 的帖子
但是要收费的。
119不全是免费的。
+1  科创币    ehco   2012-08-08   乱讲,谁收费你可以告他
难道不是应该能材爆之吗
+1  科创币    chaozhou   2012-08-08   爆你个头啊
杀虫剂加打火机 这个超级爽的[s:274]
可不可以吃蜂窝啊
电磁炮击落之……
找个光照不好的天气 用硫磺熏 这样攻击性下降了
用麻袋装好 是放生还是浇上汽油 你自己决定
18楼
回 楼主(独星冷月) 的帖子
晚上再动它,光线不要明亮
19楼
上去套个袋子就可以了
20楼
要防止再来,可以涂点双氧水或药膏等
21楼
不长期采摘的话一瓶枪手就搞定了,因为拟除虫菊酯对人体伤害不大,里面的幼虫都是可以吃的
长期采摘做好自身防护,注意不要伤到蜂后,摘下来把幼虫抽走后再想办法粘回去
22楼
回 21楼(我说要有光) 的帖子
除虫菊酯好像作用效果慢,俺家有次发现过很大蜘蛛一个,用纸盒扣住枪手喷了半天也没死。后来还是枪手加打火机搞定了。
PS:枪手喷雾极易燃烧,当火焰喷射器用很好很强大。注意安全别把其他东西烧了就好。
23楼
做一个霹雳的内燃机[s:271]
24楼
我的经验,四氯化钛远程喷射.........
25楼
养着吧,也挺有乐趣的。
评论(1)折叠评论
26楼
可不可以弄个塑料罐子上去。。粘结实了,看看谁先死[s:275]
27楼
回 24楼(at159357) 的帖子
硫酸二甲酯伺候。
28楼
优良传统-TC+放电针...或者ZVS上市电,tc一定要VTTC。。。
+1  科创币    agckl1456789   2012-08-09   不行,容易被反击,除非10KW的TC还要掺金坷垃
29楼
我家屋檐上也有个,足球大小,纹路清晰可见。[s:275]   无法直接够着。
30楼
晚上,冬天的衣服,套塑料袋,扔远点,留点活口
31楼
硫酸,盐酸,各种酸,能材,杀虫剂,液氮,高压(好像没什么用),火焰喷射器,
32楼
同求~我家窗台下也有一个,就塑料杯大小,直接看看不到…上次闲得蛋疼伸手出去,没想到。。。。
33楼
07年10月左右,一小撮马蜂顺着当年阳台上打的一个25mm的洞(准备穿地线的)潜入,做巢,繁衍……
阳台面积2X6m,高度约2.9m,密封结构。
最要命的是根本找不到蜂窝的精确位置,如果直接袭击,至少需要搬运超过3m2的杂物,才能打开那个和洞相通的墙柜。
首先用环氧沙浆将洞堵死,然后在阳台内点亮1KW碘钨灯诱毙之。
大约1周的持续照明以后,在碘钨灯正下方,收集了大约3L(自由堆积状态的体积)的焦黑马蜂尸首,从此太平……
+50  科创币    虎哥   2012-08-09   还是西域农业大学土农校长专业,求硬道理。。
2012-08-09 00:05:24
34楼
油性的松动剂~~就是松动螺丝的那种~~~接上自带的管子远距离喷,比杀虫剂厉害多了~~保证一个都飞不起来。。。。我工作的厂子里很多马蜂窝都这么处理的- -!
+1  科创币    hx   2012-08-09   是个方法。比如叫 D-40
35楼
回 5楼(agckl1456789) 的帖子
人多反而容易误伤~~~~~~~
36楼
回 楼主(独星冷月) 的帖子
做好安全防護,摘下來,選擇仇家送過去。
可以考慮帶這獨門暗器前往學校出沒……
37楼
回 22楼(samhrc) 的帖子
对蜘蛛我没试过,不是太清楚,但是对蜂类效果还是蛮好的,我杀过抗性最高的是蟑螂。。。
38楼
直接上TC吧
2012-08-10 09:39:27
2012-8-10 9:39:27
39楼
我第一眼看标题还以为一个叫马蜂的人窝在家里[s:275]
40楼
里面如果是幼虫或者没有。。,趁马峰出去了,把他打下来,以前我们家也有,把马蜂窝打下来后,我把它拧开,发现里面有10只马蜂有幼虫,炒来吃了,的确好吃,鸡肉味,嘣嘎脆,蛋白质是牛肉的6倍。你在马蜂飞出去找东西盖窝的时候把他打下来,然后仍下去,马峰来看见蜂窝不在了,应该就没事情了
PS:自从我被马蜂叮咬之后,我家每天都回来马峰,来一只打一只,结果前天来了一群,我用电蚊拍,然后把门一关,跑楼下去“避难”去了
评论(1)折叠评论
41楼
NO!NO!NO!以上的这些都想错了!!最简单的·················金坷垃伺候!!
2020-05-22 11:10:13
2020-5-22 11:10:13
42楼
引用hambaby发表于33楼的内容
07年10月左右,一小撮马蜂顺着当年阳台上打的一个25mm的洞(准备穿地线的)潜入,做巢,繁衍…… ...
1kw碘钨灯持续点亮一周(168h),仅电费就接近90元,还不算碘钨灯的损耗折旧,成本有点高……
43楼
用什么合适东西罩住,然后拿菜刀或者铁皮什么的铲下来,封住,处理掉
44楼
引用MGS发表于43楼的内容
没仔细看,一看发现是8年前的🤣
45楼
用打火机点枪手确认安全?
46楼
如果楼主的马蜂窝还在世,大概有八岁大了吧,应该都上小学了
高压鼹鼠
2012/03/18注册,3 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
