PVC土豆炮
回忆2012/08/10极客DIY IP:广东
最近闲的无聊,拿起个PVC管!!不小心手一溜~一个土豆炮出现了~~[s:220]
直径5cm,长20cm
打火用升压模块,燃料用95%酒精,可以把一个水彩笔打到400~500米处。
速度:未知~求计算帝算下。
用快石头垫在后面,以防后坐力~~
要发射的炮弹。
炮弹追踪:
下面是一些视频:
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/VlIuwdc_Aeo/&resourceId=73077986_04_02_99&tid=49172/v.swf[/flash]
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/h5Ruakrcl0g/&resourceId=73077986_04_02_99&tid=49172/v.swf[/flash]
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/oDesJKBvWJk/&resourceId=73077986_04_02_99&tid=49172/v.swf" target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+100  科创币    天易    2012/08/11 辛苦奖
来自:综合交流区 / 极客DIY
13
回忆 作者
11年10个月前 IP:未同步
436794
最后~炮弹找不到,不知道是不是飞到和谐号的轨道上了。
天易
11年10个月前 IP:未同步
436888
今天没分了,过后再奖励一下。
好奇的是,为什么炮管前端还要加个大小头?出于什么考虑?
lv
11年10个月前 IP:未同步
436893
回 2楼(天易) 的帖子
消音或装饰吧。
土豆
2012-08-10
应该是炮口制退器,非但不消音还容易暴露火炮位置
vocal@ルカ
11年10个月前 IP:未同步
436894
回 2楼(天易) 的帖子
制退器~~~~
减少后作用的~~~~
估计LZ那个效果不明显~~
天易
2012-08-10
高质量发帖
土豆
11年10个月前 IP:未同步
436897
回 2楼(天易) 的帖子
正规火炮上类似的装置叫做炮口制退器,用来减少后坐力的。。
400~500米??目测多打了个零,,,,呵呵。。
天易
2012-08-10
高质量发帖
lv
11年10个月前 IP:未同步
436905
  炮口制退器一般安装在炮口部,作用是减小后效期火药燃气能量  我军87式25毫米双联机炮对火炮后坐部分的冲量,以减小后坐长度和作用在炮架上的力,这样的话,炮架就可以做的轻一些,炮的机动性也就提高了。
  按作用原理可分为两类:冲击式和反冲式。 利弊总是共存的,按了这个东西后,射击时增大了炮口处的冲击波、气流、和火光及扬尘,对阵地的隐蔽和炮手的安全是很不利的。 还有一个,炮口上加了这么个大铁家伙,身管挠度还加大了,这就会影响射击精度,还影响观察瞄准。制退器效率越高,不利因素越大。所以凡是能不安的尽量不安,像现代坦克炮,反坦克炮、无后坐炮和迫击炮都不安它,舰炮也都不用了。
转自百度百科。
kalimov
11年10个月前 IP:未同步
437848
回 楼主(回忆·无语) 的帖子
如果真的是400~500米的話,最起碼初速度也要有100m/s以上(一支筆重20g的話)。從槍砲數據粗略推斷,要在200m/s~300m/s之間。(因爲這射程早就超過衝鋒槍了)
另外加長口徑和炮身比(就是説的多少倍口徑炮管),相信能獲得更高的初速度。
還有,如果再炮管内再抹一層肥皂的話……
badboy-fly
11年10个月前 IP:未同步
437858
目测速度大概最高10M/S[s:275]
枫枫帅爆了
11年10个月前 IP:未同步
438957
这种长和直径的比例属于臼炮吧~
阿岛
10年10个月前 IP:未同步
552139
建议加上制退器。
空中米格
10年10个月前 IP:未同步
552659
想提高射程,可以在炮管中间做个支路,在加一级燃气发生器,两个燃气发生器(也就是较粗的部分)在很短时间内相继点火,初速更高。
星条旗永不落
10年10个月前 IP:未同步
553993
看那个视频应该是40到50米吧  打错了吧
回忆
2012/01/22注册,6个月9天前活动
