啪啪电路
干脆再编辑编辑做一个教程吧
20111106690.png 20111106691.png 20111106694.png 20111106695.png 20111106699.png 1.png
自己做的啪啪电路 想不到这么厉害 电弧高达5cm
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml [flash=640,480]
+1  科创币    布布卡   2012-08-12   高压变压器哪里买的
+20  科创币    科学人   2012-08-12
+1  科创币    wuncle   2012-08-12   请问能长时间空载输出吗? :)
来自:综合交流区 / 科创茶话
295
孙在雷 作者
9年7个月前
图呢 我上传的图呢
plasma
2012-08-12
4007的耐压有那么高么
yanli12321
2012-08-12
4007难道掺了金坷垃?
+19
布布卡
2012-08-12
瓷罐变压器很漂亮 电路风格好
孙在雷作者
9年7个月前
回 1楼(孙在雷) 的帖子
孙在雷作者
9年7个月前
plasma
2012-08-12
50瓦?
celeron533
2012-08-12
在手机上方拉电弧。。。。。
孙在雷作者
9年7个月前
回忆
9年7个月前
电路图呢?快上电路图~~
jxs
9年7个月前
额,高压包哪搞的?
布布卡
9年7个月前
电压估计在5万吧
布布卡
9年7个月前
回 5楼(回忆·无语) 的帖子
lz采用二次升压 一次通过瓷罐变压器升压到几千伏 电容储能 间隙触发通过高压变压器升到几万伏
ps lz瓷罐变压器很漂亮 电路风格好
jxs
9年7个月前
回 8楼(布布卡) 的帖子
额,那调下谐振就成SGTC了。。。
2012-08-18
不是吧,他有磁心也。。。
孙在雷作者
9年7个月前
自己绕的  希望大家多多支持   20111109775.png 20111109785.png 20111109794.png 20111110800.png 20111113925.png 201205172286.png 201205172301.png
┆传奇┆メ家族
9年7个月前
回 9楼(jxs) 的帖子
额 调谐后绝缘是个问题
┆传奇┆メ家族
9年7个月前
另外lz绕的变压器无敌了 这么齐 变压器参数能提供吗
jxs
9年7个月前
额,貌似LZ的电路稍加几个原件就成双管自激ZVS了。。。
孙在雷作者
9年7个月前
jxs
2012-08-13
有啥好加密的。。。
+200
ehco
2012-08-14
不错的电路
最高主机泡泡
2012-08-14
一个类似煤气点火器的电路用的着加密吗?像我这种没分的人可惨了。。。
2012-08-14
有啥好加密的。。。
孙在雷作者
9年7个月前
20111110827.png 20111110830.png 20111110839.png 20111110840.png 20111110845.png 20111110846.png 20111112894.png
ehco
2012-08-14
建议把电路图的学术分保护去掉
孙在雷作者
9年7个月前
可以当微型逆变器了
孙在雷作者
9年7个月前
BA7MEL
2012-08-12
最后一图神马情况?
科技人生
2012-08-12
SGTC都能出火焰 豪厉害
相对论万岁
9年7个月前
18楼
最后的是接电容放电?
科学人
9年7个月前
19楼
这个类型的电路第一次见是在YOUTUBE上,
利用陶瓷放电管作为开关元件,思路非常巧妙。
拔刀斋
9年7个月前
20楼
回 19楼(科学人) 的帖子
输出级是高压小电流、低压大电流叠加,也很巧妙
科学人
9年7个月前
21楼
回 20楼(拔刀斋) 的帖子
好像不是吧,低压大电流是咋看出来的?
布布卡
9年7个月前
22楼
回 21楼(科学人) 的帖子
参考氩弧焊 有个高压触发[s:274]高低压通过二极管“隔离”接到电极上[s:274]
科学人
9年7个月前
23楼
回 22楼(布布卡) 的帖子
看到了。。。横跨电容的那个
布布卡
9年7个月前
24楼
原来电路是这样。。。无视ls
我被lz骗了。。呜呜呜 电路几年前就躺在我的硬盘里[s:218]
灬小猫
9年7个月前
25楼
这,LZ的照片也太大了········压缩一下嘛···············
科学人
9年7个月前
26楼
楼主的ZVS真简化
本人绘制
科学人
9年7个月前
27楼
不是ZVS,囧...........
反正都是双管自激
+10
布布卡
2012-08-13
夜猫子+10
布布卡
9年7个月前
28楼
zvs电路使用低压电池估计不易工作 整流容易发热。。另外是不是也应该写上原作者的名字。。[s:220]
longgexu
9年7个月前
29楼
体积还是有点大,东西真的好,
科学人
9年7个月前
30楼
低压能否工作应该是GS门槛电压决定的吧,两种电路结构相差不大。
孙在雷作者
9年7个月前
31楼
回 24楼(布布卡) 的帖子
有图怎么没做啊 这个电路敢说是啪啪里很强的那种 希望大家动动手做做 很简单 电池是7.2v 电流很大 可以直接点燃东西 也可以点亮60w灯泡 哪个啪啪可以做到? 20111113939.png
魔羯司令在此
2012-08-13
马克思电路。
孙在雷作者
9年7个月前
32楼
回 29楼(longgexu) 的帖子
孙在雷作者
9年7个月前
33楼
回 25楼(jackruru) 的帖子
照片有点大 没有整理 见谅
Τerminator
9年7个月前
34楼
原理有点类似我那低压特斯拉了  利用放电管代替火花间隙 只有600V就能打火
孙在雷作者
9年7个月前
35楼
回 17楼(孙在雷) 的帖子
特斯拉线圈
魔羯司令在此
9年7个月前
36楼
回 31楼(孙在雷) 的帖子
马克思电路。
灬小猫
9年7个月前
37楼
回 33楼(孙在雷) 的帖子
以后还是压缩一下,看这帖子我电脑都卡······
ehco
9年7个月前
38楼
呵呵,整个一氩弧焊机缩小版啊
最高主机泡泡
9年7个月前
39楼
孙在雷作者
9年7个月前
40楼
看我实物图也能做出来了
yxliwenbo
9年7个月前
41楼
楼主可以出个套件给我吗?做了几次都没有成功。主要目的是拆了看看楼主是怎么做的
孙在雷作者
9年7个月前
42楼
干脆做个教程吧 大家自己做吧 不会发帖问 文字就不多说了 想必大家能看的懂
三极管.png 201205172289.png 搭棚.png 升压储能8.png 后级线圈的初级.png 后级次级线圈绕制.png 三千多匝1.png 装槽.png 搭棚.png 备用.png 多了点.png 测试.png 上电测试60w灯泡.png 实验点燃东西.png 直接击穿4厘米.png 批量.png 击穿5厘米.png 5cm电弧.png
科技人生
2012-08-15
您买那麽多骨架
孙在雷作者
9年7个月前
43楼
估计能放倒人。但我没试过。
孙在雷作者
9年7个月前
44楼
引用第41楼yxliwenbo于2012-08-14 12:46发表的  :
加我qq 554057651 注明 科创论坛
hefanghua
9年7个月前
45楼
第3幅那两个串联的是放电管?怎么看上去都在发亮?
孙在雷作者
9年7个月前
46楼
引用第45楼hefanghua于2012-08-14 15:30发表的  :
是放电管 击穿的时候就亮光 频率高了 就常亮了
孙在雷作者
9年7个月前
47楼
孙在雷作者
9年7个月前
48楼
想去掉线路图的密码 但编辑超了时间
科技人生
2012-08-15
重发一边就行了
wqepwq
9年7个月前
49楼
这个电路我以前发过只是没动手去做,其中最重要的是脉冲变压器的制作,导线要粗电压又要高,这样用大容量的电容电压经过线圈才不会损失电流,我曾经用成品高压模块放点去引充好电的电容放点,火花也是蓝色不过几次模块高压线圈就热了,最后一次模块经受不住炸了,包括模块内部的电容也爆了!经过分析认为是模块内导线太细经受不住引弧时电容放电电流而爆的!所以想提高功率还是要在脉冲线圈上下工夫!
孙在雷作者
9年7个月前
50楼
难度最大的就是二次线圈
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
