啪啪电路
干脆再编辑编辑做一个教程吧
20111106690.png 20111106691.png 20111106694.png 20111106695.png 20111106699.png 1.png
自己做的啪啪电路 想不到这么厉害 电弧高达5cm
http://v.youku.com/v_show/id_XNDM2NTQ0Njc2.html [flash=640,480]
+1  科创币    布布卡   2012-08-12   高压变压器哪里买的
+20  科创币    科学人   2012-08-12
+1  科创币    wuncle   2012-08-12   请问能长时间空载输出吗? :)
加载全文
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2012-8-15 16:59:18
孙在雷(作者)
51楼
下一步,出些套件
2012-8-17 8:37:31
52楼
支持一下,我已经跟楼主定了2套了,O(∩_∩)O哈哈~。
53楼
前级的场管自激电路不加散热片很快就发热了,时间长点就烧场管!不知道楼主的前级是否也是这样?
孙在雷(作者)
54楼
给你个视频就知道我点多久了 这个还是在测试期间 因为功率大 场馆肯定会热 出力就流汗[s:274]
http://v.youku.com/v_show/id_XNDM5MDEyMTUy.html
55楼
视频我看了连续工作也就20秒,连续使用很可能烧管!前级效率不高!我想前级可以使用它激方式,使用贴片式TL494或SG3525驱动会更好!要是前级问题能解决就好了。支持你出套件![s:228]
+1  科创币    金坷居士   2012-08-19   zvs之
+1  科创币    科技人生   2012-08-22   TL494 SG3525  场馆可能会更热
孙在雷(作者)
56楼
谢谢你的意见,你感觉这个前级不猛吗。还感觉挺厉害的,494就是太大了 啪啪讲究的就是小 猛 。要是有更小的电路就更好了求之不得。
57楼
自激前级静态电流大,静态电流都用来发热了!所以没有散热片的情况下,送电时间一长管子就穿了!前级功率倒是不小短时间60W以上,几秒管子就爆烫~我这就是做不了电路板不然用贴片元件SG3525驱动低栅压MOS管效果一定很好,不加散热片长时间30W应该改没问题!
58楼
这个电路第一前级发热厉害,第二二次变压器绝缘要求高,制作难度大,等我的二次变压器到了,前级我用3525和ZVS试试。
59楼
单包ZVS400W拉弧10cm路过,但是高压包发热严重,半分钟就不行了。
+1  科创币    科技人生   2012-08-22   15CM的路过 是功率管不撑了
+1  科创币    delete   2012-11-26   20CM的路过~~IGBT无发热的路过~
2012-08-18 00:40:12
孙在雷(作者)
60楼
zvs 主要是有个好电源和好点的高压包
这个494贴片驱动是不是小点
61楼
回 56楼(孙在雷) 的帖子
用那个双管自激zvs即可,效率高。。。ps:有空用俩彩包试试。。。
62楼
前级用ZVS完全可以,但是场管最好选栅压低的管子,这样6-8v都能很好的工作管子不会太热!
楼主的电路一次升压电压多高啊?貌似400V左右?我觉得一次升压电压还是高些好,这样二次线圈升压比不用太大,匝数少些通过线圈的电流才能达到最大~
63楼
回 60楼(孙在雷) 的帖子
那个模块是直插集成块不是贴片的体积还不是最小的!如果有能力开板自己做最好了!
孙在雷(作者)
64楼
引用第62楼wqepwq于2012-08-18 08:58发表的  :
你估计错了 这个一次升压电压不是400v左右,而是1200左右
孙在雷(作者)
65楼
我打算后级匝数更高些,用2个骨架并起来 这样威力更大,做一个长线形的啪啪
这个线圈绕满能到7000T 用环氧树脂包一下
+1  科创币    布布卡   2012-08-19   我就头疼这个变压器 lz耗时多久绕一个?
66楼
个人认为:啪啪的电压没有必要做的太高,能击穿2层棉衣即可(5cm),太高绝缘难做,体积增大。电流能点亮40W灯泡(7-8成亮),就达到理想状态。
67楼
功率太大,对电池要求高,续航能力也会下降。
68楼
另外请楼主验证一下此电路是否叠加低压放电,取消2号电容器看看还能否点亮灯泡。
69楼
引用第48楼孙在雷于2012-08-15 09:29发表的  :
想去掉线路图的密码 但编辑超了时间
重新发一遍嘛。。。
2012-08-19 00:48:30
70楼
后极升压不是线圈匝数越多越好匝数多了电阻也大,除非用粗线绕制或是提高前级电压减少后极升压比!不然低压脉冲电容电流会消耗在二次线圈中,我就炸过后极模块!树脂和内部的电容全蹦了.那个模块能拉5厘米放电![s:223]
71楼
回 64楼(孙在雷) 的帖子
看你电路中红色的电容耐压450V能上1200V吗?放电管是多少伏的?
孙在雷(作者)
72楼
Re:回 64楼(孙在雷) 的帖子
引用第71楼wqepwq于2012-08-19 00:50发表的 回 64楼(孙在雷) 的帖子 :
放电管是1500v 那个电容好的很 我还一个电容没烧过 烧的大部分都是二极管
孙在雷(作者)
73楼
为了方便大家制作,线路图发出来,希望大家能提出更好的意见。
74楼
回 14楼(孙在雷) 的帖子
根据我的分析
前级是最简单的场管自激升压电路 靠磁饱和换向 效率不会很高
后级整流之后靠气体放电产生脉冲 有一个电容貌似在放电时可以提供额外的电流?
75楼
这种做成模块的有卖的啊,是最常见的一种。凡是看到用胶带拦腰扎起来的就是这种类型的。
和楼主不同的是,成品模块前段是单管自激,两段都用环氧树脂灌封的。
76楼
成品模块的功率太小,一般在15W以内的
77楼
功率不是问题,多卖几个撕开胶带,前半段改成多个并联输入和输出,当然只用一个高压放电管,后半段并联或串联输出输出就行了。
还嫌功率小的话,前半段改成zvs加电视机高压包给电容充电,后半段并联或串联。
关键是后半段二次升压线圈自己绕比较费时费力,绝缘很难做好。成品模块的后半段毕竟用环氧树脂灌封的,想要电弧粗点,后半段就并联输入输出,想要拉弧长点就并联输入,串联输出。
2012-08-20 00:13:01
78楼
体积和功率都是要考虑的,如果不要求小巧方便携带,高电压大电流又能难倒哪去?[s:227]
+1  科创币    孙在雷   2012-08-20   赞同,讨论的是啪啪,不是高压包拉弧。
79楼
多做几次试验相信近期就会有些突破!
孙在雷(作者)
80楼
正在用3525 494 做驱动, 测试中。。。。。
81楼
建议楼主前级用ZVS试试,好像楼主有现成的ZVS电路啊?3525 494 做试验可以,用在啪啪上可能容易坏。
+1  科创币    金坷居士   2012-08-23   3525推挽高压包就是个悲剧
82楼
用它激驱动最好加电容限流,不然磁芯饱和易炸管,或是变压机初级线圈冒烟!选择合适容量的高压电容接在桥式整流器上当限流!
83楼
高压电磁干扰或者意外飞狐容易损坏集成块,以前做高压拉弧玩经常555无缘无故损坏。
孙在雷(作者)
84楼
希望大家发个实际的线路图尤其是可以实践的
2012-08-21 23:52:30
2012-8-21 23:52:30
85楼
在脉冲放电电路中电容的选择还是很重要的!有很多高压模块内部使用CBB电容,结果使用久了容量会大幅下降!我想应该是在短时大电流放电时内部金属镀膜层崩溃导致的!所以选用耐操的电容也很重要,楼主前级用带散热的ZVS老化试试,看时间长了安规电容能不能耐受住!
2012-08-22 17:31:32
孙在雷(作者)
86楼
谁有这个驱动线路 这个也很强  和zvs原理查补多
+1  科创币    科技人生   2012-08-22   直接抄板就可以了
87楼
回 75楼(wangrui555) 的帖子
低压的都是单管自激一次升压 半桥整流给电容充电 体积都损耗在电容上 一般的有四个电容
88楼
回 77楼(wangrui555) 的帖子
1  频率不同步 2没必要这么麻烦 直接并联输入串联输出就行了   模块都是直流输出   输出串联并联只要注意正负问题就行了
2012-08-23 14:01:46
89楼
整流用的高压二极管老是击穿啊!用耐压1400V的还是坏,我用的放电管是1000V按理说应该不会击穿的啊!现在用硅粒子整流电流可能受点影响!有什么好的高压二极管推荐吗?
90楼
试试这个电路吧!我做了一下但是不成功,不知道是不是买到假货UC3843,mos管发热大,逆变功率小连灯泡都不红! 162_21478_ecfc1336c778c58.jpg
+1  科创币    科技人生   2012-08-28   没有反馈?
91楼
单管的磁芯利用率低,相同功率的情况下体积大一倍!!!!
92楼
体积!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93楼
磁罐好处都有啥 谁说对了就给他
94楼
这是我三年前做的一次单管自激,4节锂电串联输入,电流不详。
其他参数也都忘了,只记得,为三级管搞了一个cpu的散热片,还用纸巾沾水铺在散热片上,不到30秒,听到水变成蒸汽时发出的咝咝声。 暴风截屏20100822202852.JPG
+1  科创币    wenrui   2012-09-27   用三极管烧水
2012-08-24 12:44:02
95楼
看电弧电流很大啊?用的什么驱动?
2012-08-27 17:21:18
2012-8-27 17:21:18
孙在雷(作者)
96楼
功率不小 ,请问大家有好点的494升压线路吗? 3525也可以、
2012-08-28 13:11:59
97楼
+1  科创币    科技人生   2012-08-28   第一个 50HZ 变压器太……!@#¥%&
孙在雷(作者)
98楼
这些都是12v供电 一个场馆就不小了 做到贴片 或者单个场馆 再好不过了 我也上个图
99楼
没想到啪啪这种东西这么受欢迎。我要是闲时间多点也设计一款。但现在缺的就是时间!再着楼主的东西看着眼熟,是不是在无痕的那个群里的朋友?
孙在雷(作者)
100楼
我是老鹰[s:274]
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
