啪啪电路
干脆再编辑编辑做一个教程吧
20111106690.png 20111106691.png 20111106694.png 20111106695.png 20111106699.png 1.png
自己做的啪啪电路 想不到这么厉害 电弧高达5cm
http://v.youku.com/v_show/id_XNDM2NTQ0Njc2.html [flash=640,480]
+1  科创币    布布卡   2012-08-12   高压变压器哪里买的
+20  科创币    科学人   2012-08-12
+1  科创币    wuncle   2012-08-12   请问能长时间空载输出吗? :)
加载全文
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2012-8-28 18:01:33
101楼
注意,楼主的图供电电压不要超过7.2V,否则烧场馆(12V能工作1次或2次),我已经烧了8只了!!!12V供电删极对地加个1K电阻和12V稳压管。
2012-8-28 18:11:28
孙在雷(作者)
102楼
楼上的朋友你是不是用电瓶供电啊 电流太大。我用变压器12v 没事。频率更高。
6v和12v对比点击此处查看视频
103楼
那个自激电路好像真的不可靠啊!我用75N75电源用3个锂电串联大约12V没几下MOS管就烧了!都是击穿短路了!也许是变压器绕制的问题?后来又买了8个Z44N管子没一会就烧光了,烧钱啊~
104楼
我的是电瓶供电,也是DS间短路损坏。
105楼
变压器绕制的问题会导致烧场管吗?前级变压器电压才1200V,我是乱绕的。
2012-08-29 00:21:03
106楼
我的电路场管很热,没加散热片也许是高温损坏的!但是高压侧没能点亮灯泡管子就坏了!问题的根源不好找啊!前级变压器电压高低要看你用的放电管电压,变压器绕制时最好是细心些,有顺序的密绕并且层与层之间绝缘,不然在磁罐这样小体积骨架里很容易击穿的!二次变压器要想体积小必须用环氧树脂灌封,最好用真空泵抽真空不然里面的气跑很容易漏电的!电容的选用要用耐高压小体积大容量的电容,储能电容我想用电解电容试试看!
107楼
电解电容不适合频率高的场合,但是我看放电管的声音,放电频率好像不高,感觉有5-10Hz把。
108楼
回 99楼(坚持and突破) 的帖子
不是我,我低调得很。有愿意交流的加群:高压玩家,167555865,注明科创论坛。
孙在雷(作者)
109楼
前级磁罐的绕制也可以导致场馆的发热,尤其是初级。不均匀会导致偏磁,场馆发热不平衡。
其实前级做好了,功率是很大的 ,
110楼
老鹰,你出道了。。。做得越来越漂亮了。。要不要请我们吃个饭呢。
2012-08-30 23:04:06
2012-8-30 23:04:06
111楼
2012-08-31 08:46:12
孙在雷(作者)
112楼
楼上的朋友,有参数吗?前级呢,能不能发给网址。
113楼
前级用反激升压就行了!NE555图完全可以用![s:223]
2012-09-04 01:05:45
2012-9-4 1:05:45
114楼
场管发热的原因找到了,原来是我的磁罐频率不够,导致频率低输出功率不足MOS管发热!
孙在雷(作者)
115楼
为什么我做的494 不成功 好像短路一样 电流很大  输出也有 就是很小不知道怎么回事 想用这个做前级可以吗
2012-09-05 01:20:41
116楼
117楼
回 115楼(孙在雷) 的帖子
电流大是不是频率太低了啊?还有就是MOS管关断电路是否有问题?最好用3525不用加图腾柱输出~
孙在雷(作者)
118楼
有没有电压7.2v的电路 12v电源不好弄 太大没法装壳  wqepwq兄 你那个图的网站有吗
俄国的 啪啪
119楼
7.2V可以用NE555电路驱动,推挽电路。 [s:274]
2012-09-06 09:54:24
孙在雷(作者)
120楼
来个555的电路
2012-09-07 09:25:51
孙在雷(作者)
121楼
别人定的套件 磁罐 也可以自己做
都是上电测试好的
2012-09-08 00:30:49
122楼
最近做了几个后极脉冲升压线圈,但是质量品质不是很好,有些做出来放点距离很近(不经过脉冲电容)火花弱,有些经过一段时间后出现初级和次级内部漏电不过看不到那放电!怀疑漆包线耐压不够导致砸间短路影响放电距离。后极线圈制作看来真的很需要一个真空泵啊!还有我的树脂是快干型的粘度大不好渗透到线圈内部!
2012-09-09 22:11:09
2012-9-9 22:11:09
孙在雷(作者)
123楼
楼上的朋友 ,真空泵能解决这个问题吗 ,要是能解决我也买一台,能说说怎么制作吗,谢谢
124楼
我有个冰箱压缩机,可以当真空泵,但是不知道怎么用,有简易的方法吗?
125楼
配个高压锅可以用吗?  环氧树脂用哪种呢?
2012-09-11 14:48:31
2012-9-11 14:48:31
126楼
回 99楼(坚持and突破) 的帖子
老鹰把群里的东西发出来也不打个招呼。。。。。
127楼
当年我发出来的无人问津,现在火得不行了。呵呵。。。
孙在雷(作者)
128楼
孙在雷(作者)
129楼
130楼
我手里的安规电容不知道是质量问题还是本身特性所致2个电容容量随着老化时间的延长容量慢慢下降!有几个1UF的上去没几下就没容量了!不知道什么电容更适合!
2012-09-12 10:12:25
孙在雷(作者)
131楼
孙在雷(作者)
132楼
用CBB也可以 电磁炉电容也可以 你用1UF的电容 你想电死人啊
133楼
134楼
135楼
2012-09-13 15:32:47
2012-9-13 15:32:47
孙在雷(作者)
136楼
为了解决二次线圈击穿的可能,本人做了个真空屏,具体步骤如下,
137楼
真空瓶怎么做啊
化学吸氧?
孙在雷(作者)
138楼
用注射器抽, 里面有个钢珠 起到只出不进的效果,再钻一个空,用胶带封死,想打开的时候就把胶带揭开,空气就进去了。
139楼
钢珠单向阀
[s:271][s:271]
140楼
钢珠和阀座要研磨不然会有漏气!
141楼
在装配实验时发现电池是功率的瓶颈,功率大没有好电池是不行的!8节7号镍氢电池(全新的)做电源供电,10V左右接上啪啪电压下降到5-6V压降太大电池有些发热!这个电压下场管不能饱和导通效率下降,发热加大看来大电流聚合物用这上面很适合!
2012-09-14 00:36:26
142楼
孙在雷(作者)
143楼
楼上做的不错 。
昨天做的后级线圈,已经干了 ,还没上电。
144楼
电池的功率是固定的
那是不是电压越高反而电流就越小了?
145楼
要提高威力
得把电压弄到合理的范围才行对吗
146楼
抓紧时间测试一下你“真空瓶浇注的线圈”,看看能不能放电5公分。
147楼
高压线圈灌封树脂前应该提前预埋高压线,这样才能减少故障率
孙在雷(作者)
148楼
昨天在真空瓶里灌的两个线圈,今天测试了一下,感觉还不错。很强劲,初级4股线并绕。放电管是2500v,先上个图
拉到4cm其他的脚就跳电了,内部没击穿
视频明天再发
孙在雷(作者)
149楼
孙在雷(作者)
150楼
超过4cm就跳电 ,我感觉跳电也是本线圈的一个保护,避免内部击穿。
http://v.youku.com/v_show/id_XNDUwNDAxMzQ0.html
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
