啪啪电路
干脆再编辑编辑做一个教程吧
20111106690.png 20111106691.png 20111106694.png 20111106695.png 20111106699.png 1.png
自己做的啪啪电路 想不到这么厉害 电弧高达5cm
http://v.youku.com/v_show/id_XNDM2NTQ0Njc2.html [flash=640,480]
+1  科创币    布布卡   2012-08-12   高压变压器哪里买的
+20  科创币    科学人   2012-08-12
+1  科创币    wuncle   2012-08-12   请问能长时间空载输出吗? :)
加载全文
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2012-9-14 21:18:52
151楼
不错,我做的用蜡封的只能拉1.5厘米,我今天掏了2平环氧树脂,等到了封一下试试。
2012-9-14 23:11:40
152楼
2012-09-15 09:01:47
孙在雷(作者)
153楼
你弄个电池壳多好啊 要不可惜了。要是坏一个件,这个东西就成砖了。
孙在雷(作者)
154楼
想弄个长时间放电的,实验中,放电37秒时前级把整流二极管焊接处的锡融化了,烧了2个二极管。
http://v.youku.com/v_show/id_XNDUwNTI5MTI4.html点击此处查看视频
孙在雷(作者)
155楼
什么也不说了,看视频吧
http://v.youku.com/v_show/id_XNDUwNTQxNDcy.html
2012-09-17 08:41:30
2012-9-17 8:41:30
孙在雷(作者)
156楼
昨天做的2个前级线圈 初级3+3 次级650T
孙在雷(作者)
157楼
2012-09-18 08:32:17
孙在雷(作者)
158楼
今天早上用刚充满电的电瓶 带100w灯泡  就像相机的闪光灯一样闪了一下 烧了
孙在雷(作者)
159楼
昨天烧了我4个灯泡
孙在雷(作者)
160楼
161楼
出我个套件吧,把我快做晕了
孙在雷(作者)
162楼
没问题 Q我 554057651 注明“科创论坛”
163楼
好想做一个啊  就是没有放电管和磁罐[s:241][s:241]
2012-09-19 00:40:40
孙在雷(作者)
164楼
孙在雷(作者)
165楼
升级后的效果
http://v.youku.com/v_show/id_XNDUyMTExMDM2.html 现在能做到100w以上 负载60w灯泡
http://v.youku.com/v_show/id_XNDUyMTEwNjQ0.html不低于100w的啪啪
余点击的
2012-09-20 12:30:57
2012-9-20 12:30:57
孙在雷(作者)
166楼
套件
167楼
很不错啊很强大!哈哈
2012-09-21 22:53:11
2012-9-21 22:53:11
孙在雷(作者)
168楼
发一个这个电路图的充电器
2012-09-22 11:11:46
169楼
电池是镍氢的好还是18650的好,我想搞一个
孙在雷(作者)
170楼
2012-09-24 17:35:58
2012-9-24 17:35:58
孙在雷(作者)
171楼
172楼
楼主手艺越来越好了,可以批量出后级线圈了。我先预定几个哦,上次定的两个放电超过3.5公分引线就开始放电了。[s:274][s:274]
孙在雷(作者)
173楼
希望大家定套件的不要挑战极限,拉弧或者放电最长不要超过3cm,最佳距离在1.5到2.5厘米。
2012-09-26 12:14:43
2012-9-26 12:14:43
孙在雷(作者)
174楼
175楼
变压器做的越来越漂亮了
孙在雷(作者)
176楼
谢谢夸奖,但是电流还是6A多 ,不知道怎么解决这个问题。大家有好的方案吗 。发个图。
2012-09-27 09:00:22
177楼
+1  科创币    孙在雷   2012-09-27   前级很给力,小心后级线圈,
孙在雷(作者)
178楼
用12v供电,电池解决是不问题
179楼
电流也是在5-6a
180楼
18650x3 就可以,体积还是很大
孙在雷(作者)
181楼
不过很牛,电流肯定很大 ,快70w了 看看我做的 还没完成
182楼
击穿空气有两厘米吗?很强劲,我这正在寻找外壳,像老外用树脂灌,一旦有原件损坏也没法修复了
孙在雷(作者)
183楼
20KV要用多大的电阻 泄掉电容的电
184楼
孙在雷(作者)
185楼
千万不要封死 ,要不那个件坏了 就废了,建议用蜡封
孙在雷(作者)
186楼
孙在雷(作者)
187楼
暴力测试,电棍坏了可以砸的
http://v.youku.com/v_show/id_XNDU1MzU3MjY4.html
2012-09-28 08:06:34
188楼
孙在雷(作者)
189楼
这个不错 ,不知道能不能装的下
孙在雷(作者)
190楼
自己摘要的关于啪啪的文章
[111111
2012-09-29 16:15:01
191楼
引用第190楼孙在雷于2012-09-28 23:47发表的  :
自己摘要的关于啪啪的文章
http://hi.baidu.com/new/sunzailei
感谢分享,都是些经典的啪啪电路呀,只是二极管kc106 三极管kt818 这个型号国内没有,就连资料也找不到,用什么代用呀
孙在雷(作者)
192楼
我也是找了半天没这个106型号
孙在雷(作者)
193楼
今天百度空间访问人数太多,引起管理员注意,里面所有关于啪啪电路和文章都关闭了,好郁闷啊。
2012-10-01 08:48:38
2012-10-1 8:48:38
孙在雷(作者)
194楼
改天试试这个 ,看功率怎么样
2012-10-03 22:26:46
2012-10-3 22:26:46
孙在雷(作者)
195楼
http://hi.baidu.com/new/sunzaisu 收藏好久的线路图 在相册里供大家参考
2012-10-04 16:22:29
孙在雷(作者)
196楼
现在做到了300w 电流14A
197楼
话说这个陶瓷放电管靠谱吗?连续的放电对他内部的电极应该烧蚀的很厉害吧?要是封好了用一段时间陶瓷放电管电极消耗完了这个东西岂不是废了?
198楼
我拆过煤气点火器,和这个原理差不多,不过头一级放电间隙是用的可控硅代替的,但是相比起来二级线圈太弱了,我用ZVS电路来驱动没几秒钟树脂就就受热开裂了,楼主这个好强大啊,很想搞个那样的次级线圈。
199楼
请问楼主绕二次高压线圈的漆包线用哪种?我用交流接触器线圈的超过1.5公分内部就漏电了,外面用树脂封了。
2012-10-05 13:18:08
孙在雷(作者)
200楼
回 197楼(tyl961115) 的帖子
如果不放心放电管的质量 也可以用间隙打火代替
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
