啪啪电路
干脆再编辑编辑做一个教程吧
20111106690.png 20111106691.png 20111106694.png 20111106695.png 20111106699.png 1.png
自己做的啪啪电路 想不到这么厉害 电弧高达5cm
http://v.youku.com/v_show/id_XNDM2NTQ0Njc2.html [flash=640,480]
+1  科创币    布布卡   2012-08-12   高压变压器哪里买的
+20  科创币    科学人   2012-08-12
+1  科创币    wuncle   2012-08-12   请问能长时间空载输出吗? :)
加载全文
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2012-10-5 13:21:41
孙在雷(作者)
201楼
引用第199楼yxliwenbo于2012-10-04 21:14发表的  :
请问楼主绕二次高压线圈的漆包线用哪种?我用交流接触器线圈的超过1.5公分内部就漏电了,外面用树脂封了。
二次线圈 初级是0.9  25匝 次级是0.17 1200匝 祝你成功
2012-10-5 16:18:09
202楼
楼主能卖给我几个线圈吗? 实在懒得绕。
2012-10-06 14:45:42
203楼
煤气灶的打火线圈行吗?
突发奇想,是否可以用多个压敏电阻串联替代放电管,反正频率也不高
204楼
找一个合适的盒子不容易,圆得好还是扁的好
孙在雷(作者)
205楼
2012-10-07 12:12:33
206楼
207楼
一个 hp的笔记本电源拆了,做壳
+10  科创币    孙在雷   2012-10-07   强。内部。来个特写就更好了。
孙在雷(作者)
208楼
强。内部。来个特写就更好了。
2012-10-08 23:11:42
2012-10-8 23:11:42
孙在雷(作者)
209楼
为了方便爱好者,特购一批充电电池 ,7号1200毫安  1.2v 5元一节   5号电池2300毫安 8元一节
2012-10-09 01:24:10
210楼
我试验过电池大电流放电时电压跌的很快,并且电池很快就发热了所以镍氢电池内阻高压降大不适合小体积大功率的电路!
211楼
孙在雷(作者)
212楼
2012-10-11 10:28:14
2012-10-11 10:28:14
孙在雷(作者)
213楼
高压模块 要的从速
击穿1cm  大约10kv左右
并联一个20KV的电容 放电声音更猛
这个模块做的
http://v.youku.com/v_show/id_XNDU1MzM1NDc2.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNDU1MzU3MjY4.html
214楼
高压模块点灯泡基本不亮,功率太小接触到皮肤就等于短路了威力大打折扣,但是声音很响有威慑力!
2012-10-14 09:31:28
2012-10-14 9:31:28
孙在雷(作者)
215楼
一万多伏的脉冲高压打在身上也很痛的。后级电容是20kv2000p
216楼
加了放电管以后,我觉得这基本上是一个超小型的TC。
217楼
回 203楼(ne555) 的帖子
这个创意不错,可以试试。
218楼
回 138楼(孙在雷) 的帖子
嗯,很巧妙!
孙在雷(作者)
219楼
这个线路后级就是一个TC线路 做好了可以放电7cm 他们有做出来的不过后级线圈一定高度绝缘好。
220楼
回 219楼(孙在雷) 的帖子
我觉得你这个啪啪实用性还是挺强的,不过有两个问题:
1.倘若做的更小,就可以挂在腰间,但是怎样防止按钮开关误操作以至于击伤自己呢?
2.那个放电管会消耗能量,能否用其他的装置来代替呢?
孙在雷(作者)
221楼
做一个双重开关就可以解决第一个问题  电警棍高压部分都有个单独开关。 第二问题放电管最合适 如果你说代替的话可以用间隙打火, 就像TC打火一样。 上面有个图就是用的间隙打火。
孙在雷(作者)
222楼
那个“X” 就是两个金属片交叉而成的间隙打火。中间留1-2mm间隙
223楼
回 221楼(孙在雷) 的帖子
1.嗯,“双重开关”这个设想很巧妙。
2.间隙打火仍然是火花隙,有没有无火花的方案?
3.如果将火花隙短路,那么放电端会是什么情况?
224楼
还有,你那个二次高压线圈骨架是怎么制作的?
孙在雷(作者)
225楼
2012-10-18 16:18:10
2012-10-18 16:18:10
226楼
49楼,这个图不是你第一个发的,你是从防身论坛或者我早期的帖子中翻出来的吧。
2012-11-21 18:33:02
2012-11-21 18:33:02
227楼
顶起。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
228楼
跟顶。。。。。。。。。喜欢的跟顶。
2012-11-30 15:33:56
2012-11-30 15:33:56
229楼
楼主很厉害,我也是啪啪迷。出一套给我吧[s:230] 139_18632_84f9d9f2b1c7b7f.jpg
230楼
佩服佩服! 请问可以做一个电路跟钓鱼勾一起的设计,如果鱼咬饵时就先瞬间放倒牠, 免得遇到脱勾,因为只有咬饵的鱼才通电,应该不会影响其他的鱼吧!
+1  科创币    孙在雷   2012-12-02   你太有才了。
2012-12-03 09:35:16
2012-12-3 9:35:16
231楼
回 93楼(金坷居士) 的帖子
减少漏磁。
2012-12-04 07:29:31
232楼
回 88楼(科技人生) 的帖子
有反馈啊!3843的第二脚串了个1M电阻到高压输出正极上。
233楼
回 129楼(孙在雷) 的帖子
请问是把场管放在什么里散热的啊?看着不像绝缘漆。
234楼
回 134楼(wqepwq) 的帖子
不要认为体积大,容量小的电容不好;你的电容是过流了;同样的体积、耐压,小容量的一般都比大容量的威力大,因为它的电流大。
235楼
回 211楼(bg2ase) 的帖子
跳绳计数器+木棒+插座+转笔刀摇柄=强,便宜,实用   [s:271]学习了!
孙在雷(作者)
236楼
回 233楼(水银发生器) 的帖子
水 农夫山泉矿泉水
2012-12-05 02:50:30
237楼
回 236楼(孙在雷) 的帖子
用蒸馏水吧 ! 带有矿物质的水导电性会提高,容易损坏电路啊 !
孙在雷(作者)
238楼
回 237楼(水银发生器) 的帖子
开玩笑的 你怎么听不出来啊
239楼
回 238楼(孙在雷) 的帖子
有好的套件出一份给我,电池用18650二颗窜连,不知可以
2012-12-07 08:39:53
2012-12-7 8:39:53
孙在雷(作者)
240楼
2012-12-11 21:48:21
2012-12-11 21:48:21
241楼
求帮助,楼主!!!
求帮助,我学着楼主做的电路,用的是irfp260,电阻式100欧的3支串着,接在高压包上,初级绕组5+5,大概5秒左右烧了一只管(有一厘米的电弧),烧的那只管很烫很烫,把我手烫个泡、、另一只管基本没有升温,然后我检查下电路感觉没问题,就换只管再试一下,结果两秒左右巨烫,不过庆幸没有烧,就再也不敢试了、、、、
242楼
然后我检查下电路感觉没问题,就换只管再试一下,结果新替换的那只管两秒左右巨烫(有电弧),不过庆幸没有烧,就再也不敢试了、、、、
我用万用表测了下电阻都是,301欧,,,,,什么问题呢????
2012-12-16 16:28:50
2012-12-16 16:28:50
孙在雷(作者)
243楼
以后大家想讨论此电路去这个地方跟帖,https://www.kechuang.org/t/51391 其实是一个帖子。
2012-12-26 14:53:55
2012-12-26 14:53:55
244楼
来一个详细的接线图吧
2012-12-29 10:03:37
2012-12-29 10:03:37
孙在雷(作者)
245楼
2013-01-02 10:56:57
2013-1-2 10:56:57
246楼
回 245楼(孙在雷) 的帖子
2013-01-05 13:16:19
2013-1-5 13:16:19
247楼
回 楼主(孙在雷) 的帖子
求详细电路图,原件型号,谢谢啊
2013-01-06 10:18:12
248楼
回 246楼(蔡志强) 的帖子
[s:242]放电管
2013-01-08 09:17:08
2013-1-8 9:17:08
孙在雷(作者)
249楼
2013-05-13 13:15:39
2013-5-13 13:15:39
孙在雷(作者)
250楼
前级功率
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
