啪啪电路
干脆再编辑编辑做一个教程吧
147148
147149
147150
147151
147152
147457
自己做的啪啪电路 想不到这么厉害 电弧高达5cm
http://v.youku.com/v_show/id_XNDM2NTQ0Njc2.html [flash=640,480]
加载全文
来自 科创茶话
2013-5-13 13:15:39
孙在雷(作者)
250楼
前级功率
185297
185293
185298
185294
185295
185292
185298
185291
185296
2013-5-17 18:59:56
251楼
主要是线圈制作废点功夫,电路还是简单的。
2013-6-9 23:23:15
2013-6-9 23:23:15
252楼
回 91楼(yxliwenbo) 的帖子
恭喜你,你说的“下*体”被屏蔽了。。[s:178]
2013-9-2 15:34:56
2013-9-2 15:34:56
253楼
好强的防身利器啊
2013-9-11 08:45:39
2013-9-11 08:45:39
孙在雷(作者)
254楼
3+3      600T
255楼
你这个标题叫啪啪啪电路 效果会很好
2013-9-25 17:00:48
2013-9-25 17:00:48
孙在雷(作者)
256楼
前级驱动
203613
203614
203615
203616
203617
203618
203619
203620
203621
203622
203623
203624
203625
203626
2013-9-27 22:33:33
2013-9-27 22:33:33
孙在雷(作者)
257楼
好久没人捧场了 [s:12]
2013-10-11 11:02:09
2013-10-11 11:02:09
258楼
捧场的来了。。。。。
2013-12-13 15:47:45
2013-12-13 15:47:45
259楼
楼主,IR2153用两节锂电可以工作吗?一节行不行?还是要12V
2013-12-14 18:24:35
2013-12-14 18:24:35
260楼
我还以为是约MM打啪啪的电路呢~
2014-3-28 21:45:25
2014-3-28 21:45:25
261楼
wqepwq 发表于 2012-9-12 14:31
我用的电容和你的一样,我的容量大点而已~这些电容都是使用不长时间容量就下降了
对电容不感兴趣,只看到了这只表~
是你自己做的还是有套件,希望弄一个,主要测电感。
262楼
孙在雷 发表于 2012-9-15 09:01
你弄个电池壳多好啊 要不可惜了。要是坏一个件,这个东西就成砖了。
不单单是整体报废,还有一个隐患——电池如果内部压力增大,没了泄放途径,很容易有危险!!!
2014-3-30 20:30:36
2014-3-30 20:30:36
263楼
yxliwenbo 发表于 2012-8-28 22:32
变压器绕制的问题会导致烧场管吗?前级变压器电压才1200V,我是乱绕的。
我感觉,因为这种推挽式的驱动电流是不是跟不上,导致管子没有完全导通,出现损耗大,继而出现热击穿?
264楼
wqepwq 发表于 2012-9-5 01:20
如果你那原件比较齐全用这几个电路是是看!这几天我也在做前级,有进展我在上图!
2577的效率可以做到很高,但是它的设计电路就是3A 所以难以多大功率。此其一
其二,它的频率是固定的,个人认为不合适于我们需要的电路,至少需要用初级高压包的电感值来配合它的频率,否则难以达到较高的效率。
265楼
2153这电路,在老孙之后的实践中证明了很不错,但是我这里的电子市场没有,难以验证,有机会我也要玩玩~
2014-3-31 09:19:44
266楼
孙在雷 发表于 2012-9-27 15:21
千万不要封死 ,要不那个件坏了 就废了,建议用蜡封
蜡封容易操作,但是受到震动会有开裂的风险。
推荐用703,704,705等单组分硫化硅胶来封灌。
固化后,就是一整块胶体,有韧性弹性,尤其是705,透明对于日后的维修十分方便。
267楼
孙在雷 发表于 2012-10-1 08:48
改天试试这个 ,看功率怎么样
X844,45貌似占空比最高50%,如果用42,43占空比高于50%,升压效率会更高~
2014-7-23 13:42:12
2014-7-23 13:42:12
268楼
师傅,请问你这个小瓷罐的初级是用多少mm的漆包线啊?次级又是多少mm的漆包线?然后就是各多少匝、
222525
2014-12-29 22:29:31
2014-12-29 22:29:31
孙在雷(作者)
269楼
初级3+3 次级600匝  初级线是0.8 次级是0.17
2015-2-21 20:09:32
2015-2-21 20:09:32
270楼
楼主的手工设计非常不错,值得学习啊!人才
271楼
如果把倍压去掉是不是就能点火了!?
2015-3-15 17:07:33
2015-3-15 17:07:33
272楼
引用 ne555:
煤气灶的打火线圈行吗?
突发奇想,是否可以用多个压敏电阻串联替代放电管,反正频率也不高
可以。亲测有效(620V两串联,无均压电阻),电弧和原来差不多(3.5cm左右)。
273楼
引用 kcltxinshou:
我觉得你这个啪啪实用性还是挺强的,不过有两个问题:
1.倘若做的更小,就可以挂在腰间,但是怎样防止按钮开关误操作以至于击伤自己呢?
2.那个放电管会消耗能量,能否用其他的装置来代替呢?
压敏电阻。
274楼
引用 孙在雷:
做一个双重开关就可以解决第一个问题  电警棍高压部分都有个单独开关。 第二问题放电管最合适 如果你说代替的话可以用间隙打火, 就像TC打火一样。 上面有个图就是用的间隙打火。
压敏电阻也行
2015-6-1 02:30:41
2015-6-1 02:30:41
275楼
你做的和电路图不一样啊,电路图加了16M的电阻,但是你的没有加
2015-8-8 00:06:19
2015-8-8 00:06:19
276楼
做个标记, 免得找不到了
2015-10-9 21:48:11
2015-10-9 21:48:11
孙在雷(作者)
277楼
[s::o]好久没来逛了,还有以前的老朋友吗?这两年一直忙活,把自己的爱好暂时当了一边。有关注的新朋友老朋友请冒个泡,谢谢!
2015-10-20 22:49:33
2015-10-20 22:49:33
278楼
三年没来科创了,今晚上突然回想起一个挺厉害的电路,找不到图了,我就记得帖子里有个啪啪啪没想到竟然找到了三年啊
2015-10-21 11:09:23
279楼
这不就是和taser gun 里面的结构一样吗
2015-10-28 21:23:04
2015-10-28 21:23:04
孙在雷(作者)
280楼
引用 Τerminator:
真想和你抱一起哭一阵 。。。。
2015-11-12 20:55:33
2015-11-12 20:55:33
281楼
引用 孙在雷:
放电管是1500v 那个电容好的很 我还一个电容没烧过 烧的大部分都是二极管
  烧 二极管?您一共用10个FR107吧?
2015-11-16 20:09:37
2015-11-16 20:09:37
282楼
引用 孙在雷:
你是否能把啪啪缩小到长度在8厘米,直径在3厘米之内?
2017-9-7 10:57:44
2017-9-7 10:57:44
283楼
这么多年过去了没想到帖子还在!
284楼
在就好  一直以来  没有事情就上来看看
2019-4-6 19:29:42
2019-4-6 19:29:42
285楼
楼主这么好的东西为什么不做出来卖呀,持久性怎么样,比如连续拉弧2分钟会烧吗,故障率怎么样,优化一下做的结实耐用,完全可以拿出来卖,大家也都需要啪啪,很多用处的,比如简单的火花emp就需要耐用结实的啪啪。
286楼
淘宝上那些黑圆柱垃圾几元十几元的,你做的好完全可以卖的贵一些。
毕竟我们不能什么都自己造。
2019-7-20 01:03:51
2019-7-20 01:03:51
287楼
很多年过去了一直也没做出个像样的啪啪来!有很多原因导致组装后的高压模块不稳定,首先就是高压线圈,做工不好根本不能空载,空载放电几次高压线圈内部就击穿短路了!成品高压线圈我也用过虽然是树脂灌封的但是太不耐用了,放电几次匝间就短路放电时内部有火花报废,所以又要体积小升压比高空载不击穿做到这一点还是很难的!其次就是前级的升压电路被很多条件限制住,如果使用2153前级输入电压必须是12V左右,虽然功率大效率高但是,要3个18650电池,这样成品电路体积太大不便于携带,所以只能放弃这款电路,使用双管自激电路!还有这款电路中二极管也很关键,耐压低有时用着用着就莫名其妙的击穿了,串联使用管子发热也厉害,用HER系列的也是烫的要命,最后用其他方式解决了发热问题,决定这个电路寿命的还有就是放电管,各种放电管买了足足有200多元的,有些管子装上不到一百次的放电管子击穿电压就急剧下降,导致高压脉冲电压降低甚至不放电,总之这个电路很让人头疼!
288楼
引用 抬我的意大利炮来 发表于 286 楼的内容:
淘宝上那些黑圆柱垃圾几元十几元的,你做的好完全可以卖的贵一些。毕竟我们不能什么都自己造。
EMP需要用这个电路吗?估计电压太高了吧?
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
