啪啪电路
干脆再编辑编辑做一个教程吧
自己做的啪啪电路 想不到这么厉害 电弧高达5cm
http://v.youku.com/v_show/id_XNDM2NTQ0Njc2.html [flash=640,480]
+1  科创币    布布卡   2012-08-12   高压变压器哪里买的
+20  科创币    科学人   2012-08-12
+1  科创币    wuncle   2012-08-12   请问能长时间空载输出吗? :)
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2012-8-12 12:59:20
孙在雷(作者)
图呢 我上传的图呢
+1  科创币    plasma   2012-08-12   4007的耐压有那么高么
+1  科创币    yanli12321   2012-08-12   4007难道掺了金坷垃?
+19  科创币    布布卡   2012-08-12   瓷罐变压器很漂亮 电路风格好
孙在雷(作者)
回 1楼(孙在雷) 的帖子
掺了点金坷垃 不多  怕出事 4007 是8个构成整流
孙在雷(作者)
这个电压很高 估计能到50w
+1  科创币    plasma   2012-08-12   50瓦?
+1  科创币    celeron533   2012-08-12   在手机上方拉电弧。。。。。
孙在雷(作者)
孙在雷(作者)
自己绕的  希望大家多多支持
孙在雷(作者)
上图 希望大家在一起讨论
+1  科创币    jxs   2012-08-13   有啥好加密的。。。
+200  科创币    ehco   2012-08-14   不错的电路
+1  科创币    最高主机泡泡   2012-08-14   一个类似煤气点火器的电路用的着加密吗?像我这种没分的人可惨了。。。
+1  科创币    23323   2012-08-14   有啥好加密的。。。
孙在雷(作者)
+1  科创币    ehco   2012-08-14   建议把电路图的学术分保护去掉
孙在雷(作者)
可以当微型逆变器了
孙在雷(作者)
自己做的zvs 大家勿喷
+1  科创币    l2930   2012-08-12   最后一图神马情况?
+1  科创币    科技人生   2012-08-12   SGTC都能出火焰 豪厉害
2012-08-13 10:24:21
孙在雷(作者)
回 24楼(布布卡) 的帖子
有图怎么没做啊 这个电路敢说是啪啪里很强的那种 希望大家动动手做做 很简单 电池是7.2v 电流很大 可以直接点燃东西 也可以点亮60w灯泡 哪个啪啪可以做到?
+1  科创币    魔羯司令在此   2012-08-13   马克思电路。
孙在雷(作者)
回 29楼(longgexu) 的帖子
不大 给你个参数  国外做的
朋友做的
孙在雷(作者)
回 25楼(jackruru) 的帖子
照片有点大 没有整理 见谅
孙在雷(作者)
回 17楼(孙在雷) 的帖子
特斯拉线圈
2012-08-14 12:04:10
孙在雷(作者)
看我实物图也能做出来了
孙在雷(作者)
干脆做个教程吧 大家自己做吧 不会发帖问 文字就不多说了 想必大家能看的懂
+1  科创币    科技人生   2012-08-15   您买那麽多骨架
孙在雷(作者)
估计能放倒人。但我没试过。
孙在雷(作者)
引用第41楼yxliwenbo于2012-08-14 12:46发表的  :
楼主可以出个套件给我吗?做了几次都没有成功。主要目的是拆了看看楼主是怎么做的
加我qq 554057651 注明 科创论坛
孙在雷(作者)
18楼
引用第45楼hefanghua于2012-08-14 15:30发表的  :
第3幅那两个串联的是放电管?怎么看上去都在发亮?
是放电管 击穿的时候就亮光 频率高了 就常亮了
孙在雷(作者)
19楼
2012-08-15 09:29:14
孙在雷(作者)
20楼
想去掉线路图的密码 但编辑超了时间
+1  科创币    科技人生   2012-08-15   重发一边就行了
孙在雷(作者)
21楼
难度最大的就是二次线圈
孙在雷(作者)
22楼
下一步,出些套件
2012-08-17 16:27:53
2012-8-17 16:27:53
孙在雷(作者)
23楼
给你个视频就知道我点多久了 这个还是在测试期间 因为功率大 场馆肯定会热 出力就流汗[s:274]
http://v.youku.com/v_show/id_XNDM5MDEyMTUy.html
孙在雷(作者)
24楼
谢谢你的意见,你感觉这个前级不猛吗。还感觉挺厉害的,494就是太大了 啪啪讲究的就是小 猛 。要是有更小的电路就更好了求之不得。
2012-08-18 00:40:12
孙在雷(作者)
25楼
zvs 主要是有个好电源和好点的高压包
这个494贴片驱动是不是小点
孙在雷(作者)
26楼
引用第62楼wqepwq于2012-08-18 08:58发表的  :
前级用ZVS完全可以,但是场管最好选栅压低的管子,这样6-8v都能很好的工作管子不会太热!
楼主的电路一次升压电压多高啊?貌似400V左右?我觉得一次升压电压还是高些好,这样二次线圈升压比不用太大,匝数少些通过线圈的电流才能达到最大~
你估计错了 这个一次升压电压不是400v左右,而是1200左右
孙在雷(作者)
27楼
我打算后级匝数更高些,用2个骨架并起来 这样威力更大,做一个长线形的啪啪
这个线圈绕满能到7000T 用环氧树脂包一下
+1  科创币    布布卡   2012-08-19   我就头疼这个变压器 lz耗时多久绕一个?
2012-08-19 17:04:38
2012-8-19 17:04:38
孙在雷(作者)
28楼
Re:回 64楼(孙在雷) 的帖子
引用第71楼wqepwq于2012-08-19 00:50发表的 回 64楼(孙在雷) 的帖子 :
看你电路中红色的电容耐压450V能上1200V吗?放电管是多少伏的?
放电管是1500v 那个电容好的很 我还一个电容没烧过 烧的大部分都是二极管
孙在雷(作者)
29楼
为了方便大家制作,线路图发出来,希望大家能提出更好的意见。
2012-08-20 09:42:31
孙在雷(作者)
30楼
正在用3525 494 做驱动, 测试中。。。。。
孙在雷(作者)
31楼
希望大家发个实际的线路图尤其是可以实践的
2012-08-22 17:31:32
2012-8-22 17:31:32
孙在雷(作者)
32楼
谁有这个驱动线路 这个也很强  和zvs原理查补多
+1  科创币    科技人生   2012-08-22   直接抄板就可以了
2012-08-27 17:21:18
2012-8-27 17:21:18
孙在雷(作者)
33楼
功率不小 ,请问大家有好点的494升压线路吗? 3525也可以、
2012-08-28 13:42:28
孙在雷(作者)
34楼
这些都是12v供电 一个场馆就不小了 做到贴片 或者单个场馆 再好不过了 我也上个图
孙在雷(作者)
35楼
我是老鹰[s:274]
孙在雷(作者)
36楼
楼上的朋友你是不是用电瓶供电啊 电流太大。我用变压器12v 没事。频率更高。
6v和12v对比点击此处查看视频
2012-08-29 12:14:26
孙在雷(作者)
37楼
前级磁罐的绕制也可以导致场馆的发热,尤其是初级。不均匀会导致偏磁,场馆发热不平衡。
其实前级做好了,功率是很大的 ,
2012-08-31 08:46:12
2012-8-31 8:46:12
孙在雷(作者)
38楼
楼上的朋友,有参数吗?前级呢,能不能发给网址。
2012-09-04 14:13:06
2012-9-4 14:13:06
孙在雷(作者)
39楼
为什么我做的494 不成功 好像短路一样 电流很大  输出也有 就是很小不知道怎么回事 想用这个做前级可以吗
2012-09-05 09:27:53
孙在雷(作者)
40楼
有没有电压7.2v的电路 12v电源不好弄 太大没法装壳  wqepwq兄 你那个图的网站有吗
俄国的 啪啪
2012-09-06 09:54:24
2012-9-6 9:54:24
孙在雷(作者)
41楼
来个555的电路
2012-09-07 09:25:51
孙在雷(作者)
42楼
别人定的套件 磁罐 也可以自己做
都是上电测试好的
2012-09-09 22:11:09
2012-9-9 22:11:09
孙在雷(作者)
43楼
楼上的朋友 ,真空泵能解决这个问题吗 ,要是能解决我也买一台,能说说怎么制作吗,谢谢
2012-09-11 15:49:30
2012-9-11 15:49:30
孙在雷(作者)
44楼
孙在雷(作者)
45楼
2012-09-12 10:12:25
孙在雷(作者)
46楼
用这个就可以 没击穿一个过
孙在雷(作者)
47楼
用CBB也可以 电磁炉电容也可以 你用1UF的电容 你想电死人啊
2012-09-13 15:32:47
2012-9-13 15:32:47
孙在雷(作者)
48楼
为了解决二次线圈击穿的可能,本人做了个真空屏,具体步骤如下,
孙在雷(作者)
49楼
用注射器抽, 里面有个钢珠 起到只出不进的效果,再钻一个空,用胶带封死,想打开的时候就把胶带揭开,空气就进去了。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
