39元钱的迷你定时器,值得拥有的定时器-----请猛击鼠标左键进入!!!!!
mrsmith2012/08/12跳蚤市场 IP:北京
迷你定时器,就是很小的定时器,但是功能一点都不少。
如果你想制造多级加速的电磁炮,迷你定时器可以充当加速线圈启动信号发生器.
如果你想测量爆速或者子弹速度,迷你定时器也能用。
如果你想买个数字电压表, 迷你定时器可以用。
如果你想做个电池充放电报警器,迷你定时器可以为你实现电压监视报警。
如果你拔下定时器的插销,扔出去,迷你定时器马上就能启动。
如果想做个温度控制器,迷你定时器也可以用,加一个热敏电阻就能实现低温加热,高温启动散热风扇的目的。
剩下的就是迷你定时器的基本定时功能了,就是定时触发功能。
迷你定时器售价:39元。支付方式:支付宝,the_snow_alps@XXXXXXX
迷你定时器是开源项目,这里有源代码和说明书。
attachment icon 迷你定时器说明书.rar 79.14KB RAR 37次下载
attachment icon 迷你定时器源程序.rar 10.20KB RAR 31次下载
+1  科创币    hx    2012/08/13 功能是不少,不过要额外购买的部分也要列出来。
+1  科创币    邪恶的yin    2012/08/13 老罗   顶一个
mrsmith作者
11年10个月前 IP:未同步
437773
忘了说明联系方式:可以站内联系,或者Q我:1187569264.
值不值39元,大家可以先看看说明书。
布如塔图
11年10个月前 IP:未同步
437779
[s:274] 可以做zha蛋
化学小僧
11年10个月前 IP:未同步
437802
lz ,这个真的太邪恶了,,,,,
vocal@ルカ
11年10个月前 IP:未同步
437812
淘宝链接~~~~
科学人
11年10个月前 IP:未同步
437851
还不错,支持下。
mrsmith作者
11年10个月前 IP:未同步
437874
回 4楼(霹雳游侠) 的帖子
说明书里面有,详细的
还是贴出来吧,淘宝链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=15607342636&
布布卡
11年10个月前 IP:未同步
437985
lz能送个玩玩嘛[s:263]
不错不错 手(。啥)雷专用
mrsmith作者
11年10个月前 IP:未同步
438072
迷你定时器主要包括以下功能:
1以滚动的方式显示:年-月-日 时.分.秒。
2按照“年:月:日:时:分:秒”的格式定时。
3按照每天“时:分:秒”的格式定时
4按照“小时:分钟:秒数”的方式定时。
5按照“小时:分钟:秒数”的方式循环定时。
6电压测量功能。测量电压范围0—28.12V。
7电压测量并按照上下限触发的功能。测量电压范围0—28.12V。可用于光,温度,充电报警或者控制。
8速度测量模式或者bao速测量模式。zidan测量模式测速上限999.9m/s;bao速测量模式测速上限9999m/s。
9 速度测量模式可以依次开启两个电压输出端口,产生高速物体穿越信号,延时仅仅为0.25us。
10拔出插销启动定时模式。任何时候拔下插销即开始按照延时时间启动定时。
ms1175555
11年10个月前 IP:未同步
438115
测速怎么实现
badboy-fly
11年10个月前 IP:未同步
438129
LZ求送啊[s:226][s:218]
听我说瞎话
11年10个月前 IP:未同步
438154
测速不行吧,楼主这个精度怎么样啊
hx
11年10个月前 IP:未同步
438169
mrsmith作者
11年10个月前 IP:未同步
438261
回 12楼(hx) 的帖子
这里送电池盒,蜂鸣器,导线,线夹,其余的取决于你想做什么。
我怎么能包揽全部呢,如果你要连接火箭,我这里可没有火箭卖,呵呵。如果你加了一根热敏电阻搞温度报警,则只需一只热敏电阻。如果你要启动风扇,电机当然你要提供。我做的就是定时器,要加那么多的东西,一方面是39元钱根本就下不来,另一方面是你需要那么多配件吗?
再说了这些配件除了,红外对管测速的有点难度之外,其他的你觉得有难度吗?基本就是连接上去即可。因此不必担心了。。。
mrsmith作者
11年10个月前 IP:未同步
438266
引用第11楼听我说瞎话于2012-08-13 11:00发表的  :
测速不行吧,楼主这个精度怎么样啊
计时最小单位 125ns,误差0.15%,计时误差不大于125ns。假设子弹长度超过4mm,速度1000m/s,那么产生的信号可以宽度4us以上,这已经足够系统侦测到。设计的时候,测量端口都采用低电阻值,提高响应速度,只要你不要乱加电容,或者杂散电容大的器件,测速是很可靠的。我测试的时候是用机械方式产生脉冲信号,测量自由落体运动的时间,结果是可靠的,因为重力加速度精确值不知道,我只取了9.8。
至于爆速测量,我设计的采样细熔丝方案,或者把熔丝用锤子敲得扁扁的,然后剪细,塞入zhayao中,这样爆炸时就能熔断细熔丝,产生信号,连接图在说明书里面。
mrsmith作者
11年10个月前 IP:未同步
438278
运行频率是经过特殊方法标定的,计时最小单位 125ns,误差0.15%,计时误差不大于125ns。
另外说明,使用光电测速时如果失败,我敢说很可能是探头电路问题,而不是定时器本身的问题,建议用示波器看看。因为定时器本身是数字系统,而且程序是经过多次测试的,可靠性是可以保证的。 第一次制造光电探头电路存在以下几个误区:
1 由于红外接收头都是黑色的,就认为是光电二极管。小心,那可不一定,不少情况下买到的是光电三极管。响应速度你就很慢了,十几个微秒,子弹飞过去都没发现,这可一定要注意。
2 简单选一个100k的电阻来和光电二极管形成分压信号。小心,即使你买到的就是光电二极管,它的响应速度通常几十ns,甚至更低,但是这时的分压电阻可不是100k,而是一个相当小的电阻,具体查看手册。不然子弹飞过去很可能还是没发现。
3 就算上面两个陷阱都没有难住你,然后你贪图便宜使用了低速运算放大器来产生输出。小心,一定要采用高速运放,一定要计算带宽够不够,否则子弹飞过去也可能没发现。
另外,测速其实可以采用机械方式,只要足够灵敏,而且延时差不多就能凑效的。比如使用接触板,子弹一碰就产生断开信号,我曾经用这个方法测量到230m/s的子弹速度,虽然当时不是用迷你定时器,但是使用的是相同的单片机类型和子程序。
我测试的时候是用机械接触板方式产生断开信号,测量自由落体运动的时间,结果是可靠的,因为重力加速度精确值不知道,我只取了9.8。
hx
11年10个月前 IP:未同步
438403
回 13楼(mrsmith) 的帖子
不管你送啥,利润怎么样,
你主楼写的是有些功能的,但是我看完你的说明书后才知,你所写的哪些功能,有的是要另外在加配件/模块,才有哪样的功能的。这样就容易发生误会。
你解释一下,这些功能哪些是买了这一块电路就能用的,哪些还要额外在进行增部件的么?
lengjian
11年10个月前 IP:未同步
438418
16楼说得有道理,希望楼主提供更加详细的资料.
11年10个月前 IP:未同步
438451
好东西啊[s:219]
mrsmith作者
11年10个月前 IP:未同步
438464
这还要解释?稍微有点电路知识的人一看就知道怎么回事。或者有兴趣的话单聊。
mrsmith作者
11年10个月前 IP:未同步
438512
至于利润的东西,我懒得解释,自己去算吧,一块电路板,一块单片机,数码管,其他焊接材料,线夹,蜂鸣器,电池盒,等等。
算不明白吧,我告诉你,其实成本一元钱而已,我的利润是3800%,你信吗
请你去审查那些动辄上百元的产品吧,他们的利润才大。
hx
2012-08-13
不要玩转移视线,正面回答实现功能的问题
mrsmith作者
11年10个月前 IP:未同步
438660
我已经回答了。
利润3800%。
配件及功能问题我会向买方说清楚,我保证对买家真诚无欺即可,或者有兴趣找我单聊,我肯定会详细解释清楚,没有必要在这里长篇大论。
有人可能要说:单片机+数码管+电路板 = 定时器,没什么稀奇的。那么我有个重大发现告诉你们: 碳原子+氮原子+氧原子+氢原子+磷原子+微量元素 = 你们的大脑。
hx
11年10个月前 IP:未同步
438668
既然不能正面回答问题,要举例另一些话题引开重点!!!!
看来我还是先帮你把你自己写的说明先  复制过来把
从淘宝上的说明原装复制过来的内容。
一 迷你定时器功能描述
迷你定时器主要包括以下功能:
3按照每天“时:分:秒”的格式定时
4按照“小时:分钟:秒数”的方式定时。
9 速度测量模式可以一次开启连个端口,产生高速物体穿越信号,延时仅仅为0.25us。
二 迷你定时器系统特性
1系统允许的电源电压范围是:3.7V-6V。
2电压表模式测量的电压范围是:0V-28.12V。千万不能将被测电压的极性接错,否则可能烧毁系统。
3电压输出端口和声音输出口输出的电压和电流大小是一样的,电压就是电源电压,电流最大2安培。
4电压输出端口和声音输出口,严禁将其短路,否则系统触发动作时会烧毁系统。
5任何定时器定时都有误差,所以在进行非常精密的定时设置时,要将系统的定时误差考虑进去。具体做法是,先设置定时器并记下当前定时器和标准时钟的数值,等一个星期或者更长时间后,看看定时器和标准时钟的数值变化多少,由此可以得到每天定时器的大概误差。在定时设置的时候将这个误差考虑进去,这样就能达到精确长时间定时目的。
6速度测量时,系统计量的最小时间单位是125nS。计时误差不超过125ns。测速范围0m/s-999.9m/s,或者10m/s-9999m/s.间隙产生时间差最小不能小于0.875uS。
7系统运行频率是8MHz,经过严格校正,误差不大于0.15%。
三 迷你定时器典型用途
1一次定时开关或者循环定时开关。
2当做数字电压表使用。
3 当做电瓶车电压显示器或者电压不足报警器,或者自动充电控 制器。
4 二级或者多级电磁炮加速线圈给电信号发生器(需要结合探头)。
5 自制高速物体测量器(需要结合探头)。
用途很多不能一一枚举。
hx
11年10个月前 IP:未同步
438675
另外
8Mhz 的速度  和你系统的最小计时单位 125ns  显然不对的,  计量标定理论值都达不到,而MCU还要几条指令才能处理完定时器,显然这个最小计时时间也对不上,  (希望你能好好核对一下,而且你使用的是C语言来写,编译后显然会使用更多的保护性操作,占用更多的时间来完成动作)
mrsmith作者
11年10个月前 IP:未同步
439048
利用计时器的计时误差就是一个系统周期,请明白计时误差和测量误差的概念,测量误差我不敢说,因为这个和探头有关。单片机使用的不是51系列,不存在分频一说。同时程序又不是基于中断来写来的,判断只需要两条语句,显然没有你说的保护性操作。程序是精心设计的,写法是考虑到延时的,因此不会按照经典的T2-T1公式来得到时间差,正是通过这种方式来达到消除误差的目的。系统时钟是经过标准时钟校正,不是一般简单的校正,在室温下震荡频率误差小于15kHz,毫无夸张。
至于你想说的定时程序本身的误差,如下分析
定时器的计时和停止就是用了以下几句话,这是c语言对应的汇编代码:
判断
+00000815: 999D SBIC 0x13,5 Skip if bit in I/O register cleared          A
+00000816: CFFE RJMP PC-0x0001 Relative jump                             B
开始计时
+00000817: E081 LDI R24,0x01 Load immediate
+00000818: BD8E OUT 0x2E,R24 Out to I/O location
判断时间结束否
+0000081C: 99B3 SBIC 0x16,3 Skip if bit in I/O register cleared          C
+0000081D: CFFE RJMP PC-0x0001 Relative jump                             D
停止计时
+0000081E: 2422 CLR R2 Clear Register
+0000081F: BC2E OUT 0x2E,R2
程序分析和仿真:计时的开始和结束只有四种情况,A处开始C处结束,A处开始D处结束,B处开始C处结束,B处开始D处结束
对于的计时误差为  0       -2         2         0。不信的话你自己仿真看看。
可见误差最大就是两个时钟周期,这就是最坏情况下的测量误差,对应时间就是0.25us,这个遇到的概率是50%。对于测量1000米每秒的子弹速度,间距取200mm,那么最大误差带了的速度误差不超过1.25米每秒。如果间距加到400mm,则误差减小为0.625米每秒,这是最极端的情况。对于与10000米每秒的爆速误差会增加100倍,即200mm下最大为123米每秒。实际上对于diy,测量的子弹很少超过500米秒,极端误差就会下降一倍,即200mm时为0.625米每秒,对于400mm间距时为0.312米每秒。相信已经满足大家需要了吧。
请你不要在这里信口开河。在这里扰乱视听有意思吗?我是用C语言写的,但是你了解我的定时思路吗?我做定时器要是连你说的这些都没有考虑过,那我还做个什么定时器。这个程序修改过多次,精简而可靠,定时精度好于中断,同时方法简单,不是拍脑袋写出来的。可卖的定时器均采用这个版本的定时程序。
想买的人我会把特性,如何测量,注意事项给讲清楚、讲明白,这东西没有必要欺骗大家。
你这么爱质疑别人的东西,是不是感觉很兴奋啊?我知道否定别人肯定确实有很大的快感。
hx
11年10个月前 IP:未同步
439102
利用计时器的计时误差就是一个系统周期,
好神奇
看看头文已经看出你是用啥MCU了
你确定是你这边校的时钟????硬校的话这个就更神奇了!!!!!   软校 你的125ns 不保了
mrsmith作者
11年10个月前 IP:未同步
439520
确实有很多你认为不可能的神奇之处。
我校正的方法特殊(我发明的,保密),第一批迷你定时器,测量到的系统运行频率为 8001KHz,8009Khz,8015Khz,8012kHz,7998Khz,7990Khz,8004Khz,7992Khz。
所以标称125ns,没有问题。
ds444
11年10个月前 IP:未同步
439785
10元最多了
mrsmith作者
11年9个月前 IP:未同步
443749
引用第27楼ds444于2012-08-16 19:12发表的  :
10元最多了
这位大侠,我只要你做一个有   时分秒定时、年月日定时 、时钟显示,可驱动小灯泡的的简单定时器, 无论你用什么方法做。十元一个,你有多少我要多少,怎么样,成交不?
宇宙骑士
11年8个月前 IP:未同步
456342
要是开发出一个具有US级定时器的功能就好了,就可以用来搞coilgun的时序控制了,直接用单片机控制太麻烦
黑岩兔
11年8个月前 IP:未同步
456346
[s:219]不错不错...帮顶
snomom
11年8个月前 IP:未同步
456372
[s:274]帮顶 帮顶
jrcsh
11年8个月前 IP:未同步
456387
引用第28楼mrsmith于2012-08-24 14:26发表的  :
成交请先支付30%的按金  道批  10KK   请付  300000人民币
