高压电电解氯化钠(原创)
zx-278502012/08/17化学 IP:湖南
器材:高压电源,放置氯化钠的器皿
原料:氯化钠
注意:高压电源的功率要大
警告:此实验必须要在通风的地方做,氯气有毒
食盐
把食盐导入到碗中
把高压包的负极插入食盐中
等下上视频
求加分
+2  科创币    听我说瞎话    2012/08/17 玩法+1高压电源+1等于2
+15  科创币    hefanghua    2012/08/17 鼓励实验。TC(以及其它高压设备)的另一个重要用途就是焰色反应。
+1  科创币    奇侠    2012/08/17 成品ZVS板+1
+100  科创币    天易    2012/08/18 支持实验。可惜少了实验分析。
来自:数理化 / 化学
38
zx-27850 作者
11年10个月前 IP:未同步
440156
飞面教徒
11年10个月前 IP:未同步
440159
这个才是真·专家啊
最高主机泡泡
11年10个月前 IP:未同步
440174
目测为ZVS
效果不错,电弧很粗
zx-27850作者
11年10个月前 IP:未同步
440175
引用第3楼baiwenglong于2012-08-17 15:26发表的  :
目测为ZVS
效果不错,电弧很粗
输入功率据说有300W
Τerminator
11年10个月前 IP:未同步
440186
自己绕包啊 高压包的线径通常很细 输出电流很小
au+
11年10个月前 IP:未同步
440190
`````电解不是需要熔融的吗 闻到氯气味道了?
xiayan6a
11年10个月前 IP:未同步
440194
发出的光是黄色的,也应该属于焰色反应吧?
agckl1456789
2012-08-17
是,钠离子都这样
frund6rm
11年10个月前 IP:未同步
440197
回 6楼(au+) 的帖子
看上去是電弧高熱把NaCl溶掉再電解.. [s:178]
qg2010
11年10个月前 IP:未同步
440198
有一个词叫熔融电解[s:275]
zx-27850作者
11年10个月前 IP:未同步
440229
回 9楼(qg2010) 的帖子
仔细看视频,有烟闻到了
au+
11年10个月前 IP:未同步
440231
氯气也不会有烟啊  我觉得那是温度过高挥发出来的氯化钠  或者是还原气化的钠
zx-27850作者
11年10个月前 IP:未同步
440234
回 11楼(au+) 的帖子
大哥,氯化钠没有气味。。。烟指的是有颜色的气体
极度深寒
11年10个月前 IP:未同步
440235
那是含碘盐吗。。
zx-27850作者
11年10个月前 IP:未同步
440236
回 13楼(极度深寒) 的帖子
是的...。。。
极度深寒
11年10个月前 IP:未同步
440238
回 14楼(qq345298118) 的帖子
用无碘盐电解出Na出来玩玩吧。。。或者电解氢氧化钠也不错。。
yanli12321
11年10个月前 IP:未同步
440241
电解完再加入水看看有没有气体产生
念一抹流年
11年10个月前 IP:未同步
440244
据CCAV说,高温就直接可以把氯气给搞出来。。。。留下钠。。[s:98]
zx-27850作者
11年10个月前 IP:未同步
440246
估计没有会直接与氧气反应氧化
相对论万岁
11年10个月前 IP:未同步
440253
用高压是会冒烟,用一块冷金属片罩在上方可明显看到金属片上有白色的小颗粒
但并未验证是氯化钠
苛性氟
11年10个月前 IP:未同步
440260
这个貌似挺好玩的,下次试试
qwe
11年10个月前 IP:未同步
440361
回 17楼(念一抹流年) 的帖子
不是CCAV,是个小电视台
星尘
11年10个月前 IP:未同步
440510
回 12楼(qq345298118) 的帖子
烟明明指的是固体颗粒
zx-27850作者
11年10个月前 IP:未同步
440631
回 22楼(星尘) 的帖子
...是气体大哥。。。 烟明明指的是固体颗粒地球人都知道,我这里指的是有色气体
wzywzyfhc
11年10个月前 IP:未同步
440645
赞,不错不错
白色衬衫520
11年10个月前 IP:未同步
440653
在密闭无氧环境下才会生成钠~~~
星尘
11年8个月前 IP:未同步
453279
回 23楼(qq345298118) 的帖子
你自己说的“烟指的是有颜色的气体”,而且电解氯化钠也不可能出现红色气体
rabbitlin
11年8个月前 IP:未同步
453631
我以为。。电弧瞬间的高温能不能造成区域性的熔融啊?
狼族的崛起
11年3个月前 IP:未同步
506506
楼主最好有防毒面具在做,cl2 有剧毒的
甲苯上加硝基
11年3个月前 IP:未同步
506516
回 1楼(qq345298118) 的帖子
NaCl=电解=Cl↑+Na!是不是生成金属钠?怎么不是NaCl溶液电解的!生成金属钠了吗??
rabbitlin
11年2个月前 IP:未同步
516496
总觉得效率不高。。
rzy
11年1个月前 IP:未同步
522997
没有生成na吧,估计也反应掉了或者蒸发掉了。
fzc40795457
11年0个月前 IP:未同步
533660
电解工业的方向是降低电压增加电流
高压电产率太低
发热太大
一般高于分解电压就行
法拉第电解定律
zw1235
11年0个月前 IP:未同步
533675
这过程主要是高压电弧的灼烧,就算有少量电解物产生,也瞬间又反应掉了
鍥尒兮卮傉
11年0个月前 IP:未同步
533699
如何隔绝氧气啊lz
qwerrewq122
10年11个月前 IP:未同步
544000
这个是吧实验变为烧碱的方法啊
levi
10年11个月前 IP:未同步
544014
感觉像是高压电先把NaCl熔融了,再电解熔融的食盐,烟猜测是生成的Na燃烧产生~~~
bill游客
10年10个月前 IP:未同步
554138
高压包的的输出是高压交流,LZ用交流电来“电解”还真是扯淡感十足。
zx-27850
进士
2012/01/25注册,2年8个月前活动
认证方式:未同步
