也玩无刷电机
rocket_man_82012/08/18电子技术 IP:北京
老潜水会员了,前段时间坛主要求改密码,改来改去自己也忘了,
激活要发原创贴, 还只让发茶话吧,就只能发在这里了。
刚搞完一个小任务, 能有点自己的时间玩下, 也开始玩一直想玩的无刷电机。
完成后的的无刷电机及驱动板。
先选型内转子还是外转子,
手头磁钢只有这几种
所以最后定型外转子,选择了左边的铁芯。
接下来车制外壳。
买根铝棒车了定子座。
转子, 用铝+钢管压成。
装好轴,从其它电机上拆下来的。
开始绕线。采用角形接法。0.31线双线并绕 8T,绕好后与定子座压接。
打样回来的驱动板。
驱动板电路:
完工
本次打样这种驱动板有20多片,自己玩了还有多的, 有要的么,
附地址即寄,快递费到付。人限两片。有两个版本的, 一种是使用60T03H场管的, 另一种是使用4404+4405的
+40  科创币    逆天    2012/08/18 不错,不过你应该发在DIY板块
+50  科创币    子弹弹    2012/08/18 有参数吗
+10  科创币    hefanghua    2012/08/27 顶那个DIY加工出来的无刷
+23  科创币    vcasm    2013/07/11 感谢楼主啊,预定两片,已消息地址,U1的具体型号是什么?
+12  科创币    samsun185    2013/09/04
+1  科创币    wangjchen    2013/09/05 高质量发帖
48
逆天
11年10个月前 IP:未同步
440567
测测这个电机的性能,比如转速 自重 空载和负载功率,然后你就拿它做架航模。[s:319]
最高主机泡泡
11年10个月前 IP:未同步
440569
做的漂亮,第一眼看还以为是买的成品。。
rocket_man_8作者
11年10个月前 IP:未同步
440586
这个做来打算用来驱动 55*80船用桨的, 计划用2只。 单只功率120W,转速2200转,两只驱动一对正反桨。飞机上的电机手头还有几只, 那个力太小,
+5
agckl1456789
2012-08-18
好,早点研制出KC牌无刷电机
hx
11年10个月前 IP:未同步
440593
带火花塞哪个是啥好东西, 楼主把航模的几个常用动力都操了[s:178]
科技人生
2012-08-18
内燃跑
vocal@ルカ
11年10个月前 IP:未同步
440597
回 4楼(hx) 的帖子
应该是~~单冲程脉冲直线发动机
科技人生
2012-08-18
内燃炮  去主页看看
hx
11年10个月前 IP:未同步
440608
回 5楼(霹雳游侠) 的帖子
有2个管接头~~~ 又有火花塞~~~~~ 多么的让人联想到~~~~
rocket_man_8作者
11年10个月前 IP:未同步
440610
最后面的那个, 是我还没成功的内燃炮,也能作反冲式脉冲船用发动机。。。 反正这玩意看你怎么用了。 最近想玩船。。。。。
左边的是20元的15级,边上有个想把它改成电启动的减速电机,再右边是台压燃机, 再就是接收机,舵机了。
badboy-fly
11年10个月前 IP:未同步
440700
前几天拆了个电脑里面的小风扇。发现输入的是自流电,结果拆开发现驱动板非常小的放在里面[s:275]
五成熟的牛排
11年10个月前 IP:未同步
440715
最左边靠着白色箱子的是迷你发动机?
放牛党主席
11年10个月前 IP:未同步
440760
楼主牛叉啊[s:271][s:271][s:271]二手的天七现在什么行情啊?手痒了.........................
11年10个月前 IP:未同步
440776
回 楼主(rocket_man_8) 的帖子
LZ,ML4425这个芯片好买吗?我看淘宝上面这个芯片不便宜啊,而且micro linear 这个公司是不是倒闭了啊?官网都上不了。
rocket_man_8作者
11年10个月前 IP:未同步
440777
回 11楼(20061002838) 的帖子
ML4425很容易买到, 一片最低的6元。我没上过官网,但据说并没有关闭。
rocket_man_8作者
11年10个月前 IP:未同步
440778
回 10楼(放牛党主席) 的帖子
不了解二手的行情, 新的也没多少钱, 可以上淘宝淘下。。
rocket_man_8作者
11年10个月前 IP:未同步
440779
回 8楼(badboy-fly) 的帖子
那个是二相的有感无刷,适合小功率使用。
rocket_man_8作者
11年10个月前 IP:未同步
440780
回 9楼(五成熟的牛排) 的帖子
是淘宝上的便宜发动机, 我买那会50块, 现在20块喽, 快去淘宝抢喽。
五成熟的牛排
11年10个月前 IP:未同步
440783
回 15楼(rocket_man_8) 的帖子
来个地址
rocket_man_8作者
11年10个月前 IP:未同步
440789
淘宝上 找 15级 模型发动机。 就有。
11年10个月前 IP:未同步
440813
回 12楼(rocket_man_8) 的帖子
我也正在做无刷电调,也是无传感器的,不过我是用单片机控制的。
现在硬件没问题了,软件总是检测不到过零点,无法闭环换向。昨天从淘宝买的一个有感无刷电机正在路上,准备回头重新开始先调有传感器的。
另外ML4425做的电调用在模型里面不合适吧?调速是模拟电压输入,或者你用一个DAC来给ML4425调速?
apefrank
11年10个月前 IP:未同步
440915
都是PMOS+NMOS的组合,没有全NMOS的么
rocket_man_8作者
11年10个月前 IP:未同步
440919
回 18楼(20061002838) 的帖子
这个并不是打算用在模型上的, 是用在船的无刷驱动的,直接调节电位器就能调节转速,更方便。
rocket_man_8作者
11年10个月前 IP:未同步
440922
回 19楼(apefrank) 的帖子
有呀, 6只 N沟的 60T03H呀。 就是全N淘的。打样时打了两个版本, 一个是6只 60T03H 的全N管的, 一个是P+N的。 实验表明两种都可行。
11年10个月前 IP:未同步
440934
回 20楼(rocket_man_8) 的帖子
你的船不是遥控的?
kenking2536
11年10个月前 IP:未同步
440962
我好想好想要呀!!!!!
问题一,电路图上没有U1你板上有,证明你板和电路图对不起来哦!!!请放正式真实线路图上来!!!谢谢!!
问题二ML4425和ML4435的应用一样不,电路如何!!
放牛党主席
11年10个月前 IP:未同步
440963
回 13楼(rocket_man_8) 的帖子
恩,谢谢..........................................................
11年10个月前 IP:未同步
440991
回 23楼(kenking2536) 的帖子
那个是芯片资料里面的参考电路图。。。。
rocket_man_8作者
11年10个月前 IP:未同步
441033
这个电路图对应的是 P+N的,
全N的,加了一个电荷泵。U1就是用作电荷泵的。
apefrank
11年10个月前 IP:未同步
441238
Re:回 23楼(kenking2536) 的帖子
引用第26楼rocket_man_8于2012-08-19 08:01发表的 回 23楼(kenking2536) 的帖子 :
这个电路图对应的是 P+N的,
请问U1是什么芯片,我自己打算用分立元件搭升压电路
金坷居士
11年10个月前 IP:未同步
441302
这个电机是需要一个相位差60度的三相AC方波来驱动的吧
如果是我能想到更简单的方法 用NE555和LM358或者LM324等组合,还可以变频调速
11年9个月前 IP:未同步
444977
[s:178] 你的想法是好的,但是实际情况是电机不会正常工作
你的方法电机可以转动,但是转动的时候震动大,电流大,且电机不能高速运行。电机启动可以用这种方法,但是正常工作的时候不是这么干滴。
看这个直流电机原理图,当线圈平面垂直于磁感线的时候,电刷和换向器完成一次换向。如果改动换向器或者电刷的角度,造成比如线圈平面和磁感线不是垂直而是60°就换向这种结果,这个电机工作的正常吗?
你的方法就属于上面这种情况,而且你那个角度还是完全随机的。
无刷电机控制器要做到的就是每次都在90°的地方换向。
说白了,无刷电机什么时候换向,不是你的控制器说了算的,而是电机说了算。电机说该换向了,控制器就换向。至于电机是怎么说的,要么用霍尔传感器,要么检测反电动势。
rocket_man_8作者
11年9个月前 IP:未同步
445155
回 28楼(金坷居士) 的帖子
金兄, 这个是无感无刷,启动需要一个流程, 我的做法是,先AB相定位, PWM值20,定位时间300ms(可以调小),然后开环启动, ABC三相按相序依次通电,每一次的通电时间比上一次短, 这样速度就越来越快, 开环启动起来后,检测反向电动势,然后换向,这样才能正常远转起来。
金坷居士
11年9个月前 IP:未同步
445261
回 30楼(rocket_man_8) 的帖子
这么复杂啊 我对电机不太懂 看来需要上单片机了
helium
10年11个月前 IP:未同步
545391
求驱动板,价格多少钱一件?
lread
10年11个月前 IP:未同步
545459
做航模的绕定子都是要跳好几个槽的,这样绕线密度才高,功率才上得去。启动无刷电机有好像很多种电调,有的都不用霍尔元件,不知道可不可以用定子原来的绕组来感应位置,你那么编程就跟同步电机一个样了
大帅哥
10年11个月前 IP:未同步
545493
那电路板叫啥
Mxxy
10年11个月前 IP:未同步
545507
看中了那发动机。。
打不死的小超
10年11个月前 IP:未同步
546403
电机驱动有用Dip直插原件的么?、手工焊贴片有压力啊....
光谱
2013-07-11
表示手工焊接TSOP-48封装Flash无压力
cool-co
10年11个月前 IP:未同步
546449
想玩无刷很久,但又不了解,可以给我来两片吗?带不带零件?
vcasm
10年11个月前 IP:未同步
546466
Rcall95
10年11个月前 IP:未同步
546701
驱动板觉得用洞洞板做挺好
uniessey
10年10个月前 IP:未同步
555765
其实我是很反感在竞速航模用自流无刷,因为驱动板的效率是很低的,不知道楼主这个板子的效率超过85%没有。
用交流感应电机的好处就是体积小、重量轻、易于购买,DC-AC效率高,变频驱动板超级简单(每相共6个元件),以下是我常用的电机的参数:
型号                     ACM602V36
额定电压 (V)            36
额定功率 (W)            200
额定力矩 (N.M)            0.64
峰值力矩 (N.M)            1.91
额定转速(RPM)             3000
最大转速 (RPM)            4000
额定电枢电流(A)           7.6
峰值电枢电流 (A)          22
力矩系数(N.M/A)           0.0918
反电势系数(V/RPM)         3.213x10-3
电阻(mohm)               163
电感(mH)                  0.41
转动惯量 (kg㎡x10-4)     0.176
最大径向负载 (N)          245
最大轴向负载(N)           68
电机机座尺寸(mm)          60
电机安装直径(mm)          70
电机重量(Kg)             0.966
工作环境温度(℃)       0~40
上将军
10年10个月前 IP:未同步
555966
我只能说,你这个水平,很让我羡慕...
云的天下3223
10年9个月前 IP:未同步
565739
ML4425 这个我用ir2101做驱动可以吗 我用来驱动高压400w  300v的电机可以吗
code-vision
10年3个月前 IP:未同步
674850
rocket_man_8 发表于 2012-8-27 14:38
金兄, 这个是无感无刷,启动需要一个流程, 我的做法是,先AB相定位, PWM值20,定位时间300ms(可以调小 ...
楼主正解
王小个
10年3个月前 IP:未同步
674861
楼主玩过内燃跑吧
uban
10年3个月前 IP:未同步
674966
启动力矩怎么调?
rocket_man_8作者
10年2个月前 IP:未同步
678484
这个现在改版了,改成了mega48+IR2130。启强大。 18A电流功率管无散热片,长时间工作,手摸感觉微温。
因为mega48比那个专用芯片更便宜,而且设置更方便。
设计目的:
1,电流20A,峰值40A
2,电压9-24V
3,20A电流下,功率管不发热(或不主动发热,毕竟线路板即便拖锡,对于20A的大电流来说,线路板本身还是会有温度的),整体驱动器相对环境温度不超过25度。
4,成本<=35元。
一、方案确定
      基本打算基于软件算法来解决无感无刷启动问题,使用mega48单片机,目前价格仅5元/片,功率管使用D4132, 最大电流85A,耐压30V,10V导通阻4毫欧。但这款功率管输入电容高达3700pf,这就需要较大的驱动能力来驱动它。 因此选择了IR2132来作为mega48到功率管的驱动,IR2132可以有隔离悬浮驱动的能力。
二、电路设计
电路图如下:
三、实际测试
    打版10*10内一个价,所以也没有仔细做电路板的紧湊优化,这样方便拆焊。实际电路板尺寸65*45mm,绿油双面板。可以看到如果使用3层板,体积至少可以缩小一半。即便是双面板, 做下优化设计,体积也还能缩小1/3。
接上自制的无刷电机,直径60,高度55。0.43线6线并绕
电源电压15V,实际一作电流18.1A。
实现表现优秀,功率管完全感觉不到温度,如预期的相同,2.5mm铜拖1.5mm厚锡,电路板拖锡及连接电机的线均发热,环境温度4度,手摸感觉电机线和拖锡PCB微温。应该在40度左右了。
看来电路设计没有问题,PCB拖锡得改进。以进一步降低温升。
leolz002
10年1个月前 IP:未同步
684296
请问航模专业电机能用它来驱动吗?
rocket_man_8
机友 笔友
2012/08/18注册,3天23时前活动
