【2012版新手必看】如何制作一个性能优良的堵漏王喷口
鬼灯哥2012/08/25喷气推进 IP:贵州
作为新人,最重要的就是尽快获得一些工艺上的制作经验,而KC上也较少有此方面的交流,ABC的帖子固然好,但年久失修,并且也不是那么的完善(我就是这么扶着它走过这艰难的路的啊!),所以出此贴给新手一个借鉴,提供一些制作经验,当然,有些地方不科学或者过于复杂的话也请大家指出,提供更好的方法,我会对此贴做出调整,以免误人子弟。
KC的新人大多数是一些中小学生,而他们又没什么钱,所以在选材上应尽量便宜、好找。这里根据KC传统选择了PPR热水管,PPR管有两种,一种是红线,一种是蓝线,红线是热水管(老板说的,我也没探究过),所以选择红线的PPR管。和堵漏王。
新手制作发动机不可盲目动手,需要一定的理论知识,但是也不要过于理论了,借助一些软件简单的算算就好了,特别是SPACECAD,极不靠谱,每次算出来都是30gKNSU能飞2000米,这个不想解释了,只能说自己技术烂啦。
软件我推荐SRM:https://www.kechuang.org/t/38245
先根据自己的燃料获得一些数据,并获得一个喷口直径。
我一般做两个5cm的KNSU药柱,喷口直径为7.3mm。
然后去化工店找到差不多的玻璃棒一到两根
好了,废话不多说,上图
找到一个口径稍大于管子的直筒容器(云南白药的盖子啊,防蚊剂的盖子啊。)
锯掉
(%*#……*¥&#!你Tm不是废话吗)
锯之前请估计好长度,喷口+堵头+药柱。
用粗纱纸将喷口部分磨一磨增大摩擦系数,然后缩口
制作一个模具,让你的喷口不再粗糙,不再歪。
相信这个不难理解吧,只需选择一些卡纸,裁成条(宽度约为药柱长度),双面胶伺候,一定要够紧。记得在最外层裹一圈透明胶,防止碰到水,也减小了摩擦。
容器中加入堵漏王,高度略高于你设计的喷管长度
这个是关键,加水并不是三比一,那样的话就是一团泥,不行的,这个需要至少二十次以上的制作才能掌握要领,不同状态的水、水温都会有所影响,你只要加到少有泥,没有汤,大都是糊的状态就好了,加入水之后(推荐用牙签)迅速搅拌,大力搅拌,快速搅拌,把其中的气泡搅出来,整个不得超过20秒。
+5  科创币    judema    2012/08/25 赶紧付版权费
+25  科创币    nqmtlove    2012/08/25 辛苦
+100  科创币    拔刀斋    2012/08/25 制作过程很详细
+20  科创币    wuym    2012/08/25 比较详细,缩口做的粗糙一些
鬼灯哥 作者
11年10个月前 IP:未同步
444068
将事先插入了模具的PPR管子放进去,过程中轻微摇晃,玻璃棒稍稍长出发动机前段五毫米左右,让堵漏王进去,然后用力把前段的玻璃棒给压进去,使玻璃棒前段与发动机前段平行,手扶好,这是保证你喷口不会歪的重要条件之一。
几分钟后,放开手它都能立着(稍稍固化),左右晃动发动机也不会卡着(固化不能过),让头在里面裹几圈(防止气压变化影响喷口均匀分布),拿出来。
保持头朝下固化几分钟,这个也得自己拿捏,既不能固化过度,也不能在它还是软的时候就拿出
旋转着往前顶一顶再往后小心旋转着抽出来,前顶的时候可能会有部分堵漏王脱落,这个没关系的,不会有影响的。
放置24小时后便OK,也可以做点什么湿保养之类的,这个视个人而言,无所谓。
这是部分固化和完全固化(24小时)的喷口截面图
非常光滑,但也有气泡,这个问题不知是不是堵漏王牌子不同的原因,以前做的就没这个问题。
30g含铝RAP下依然耐操
+10
猎鹰
2012-08-25
鬼灯哥作者
11年10个月前 IP:未同步
444069
很多会员一定会不屑于研究这一类问题,总觉得好像越做越倒退了,但是谁不是从这些问题上走过来的呢,当初难道你敢保证一碰到堵漏王就拿住它的性子了吗?我敢保证你至少用了一个下午才不会让堵漏王弄得满天飞而什么东西都做不出来的情况出现。帮助新手的同时也给我们在制作廉价火箭和进行燃料测试方面找到了一条路子。PPR耐压并不低,我在压铸时压强达到了5.3MPA才发生变形,所以现在大部分RAP的燃料调试工作都是这些发动机在帮我,我可没有广局那么有钱。
这种喷口还有一个有趣的地方,制作小型发动机时由于表面张力,这个喷口靠近药柱的一面是漏斗形的,也就是说它自己形成了一个收敛喷口,这种喷口能够最大效率的发挥KNSU一类的低比冲固体燃料的能量。
RAP的工艺上问题颇多,一枚3.5直径的星孔药柱需要4-5个小时,也就是说一次正常工作试车需要准备20小时。出贴估计得暂缓半年了,下次放假再弄了。
赏loli一枚作为补偿:
+10
猎鹰
2012-08-25
loli是我的专用,赶紧交版权费。
鬼灯哥作者
11年10个月前 IP:未同步
444070
强烈吐槽自己的PS能力和KC不能传高清大图的问题.......居然搞了这么久
麒麟
11年10个月前 IP:未同步
444075
这就完了?没下文?还以为是个教程呢!准备给你加分了的结果……没了下文!暂时不加了!期待楼主详细的帖子出现
kingdeath
11年10个月前 IP:未同步
444104
大家去哪里买的硝钾呀?我这边的化学商店不让买。。。。
lv
2012-08-25
阿里巴巴或淘宝搜火硝
猎鹰
11年10个月前 IP:未同步
444105
LZ赶紧付版权费,loli是我发帖的标志。
鬼灯哥的RAP啥时候发布啊?希望快一点,好期待啊!上次你的拉风牌RAP发动机马赫环好漂亮啊!
鬼灯哥
2012-08-25
坚决不给,谁抓到的谁来养
sjh741929713
11年10个月前 IP:未同步
444106
怎么都是夜猫子啊,大半夜了还不睡觉
我记得有种东西叫速干水泥,论坛里有人试过不?效果应该也不错
麒麟
11年10个月前 IP:未同步
444119
其实楼主不用这样扶着的!有时间我也发个教程把!
pavaroti
2012-08-25
期待教程
badboy-fly
11年10个月前 IP:未同步
444141
真的是优良的堵漏王喷口期待教程虽然我不玩火箭当时我帮别人做火箭[s:274]
氢氧化氢
11年10个月前 IP:未同步
444169
我的喷管差不多也是这样做的,效果还是不错的,但是有个缺点——喷管不耐高压气流冲刷。我的帖子你也看了,喷口直径由原来的0.2mm被冲刷成了快到0.4mm了。我建议在喷口部分加一段卷了几圈的铁皮,这样刚可以保证喷口大小始终一致。
ca-139
2013-05-04
好吧。。。。。喷口用绝缘陶瓷管就行。。。
鬼灯哥作者
11年10个月前 IP:未同步
444185
回 10楼(氢氧化氢) 的帖子
你用的啥牌子啊,我测了测,30gRAP的那个图里只从7.3变成了8.0,以前的KNSU都只是在7.4-.7.6左右.也有可能是水分太多了。。
还有,喷口不要做那么小,燃料做好干燥就能发挥好的效果,那样很容易爆的
极度深寒
11年10个月前 IP:未同步
444245
回 2楼(鬼灯哥) 的帖子
PPR管建议用蓝线管。。魔神说过热水管(红线)和冷水管(蓝线)耐压相同,但是热水管却比冷水管重。 堵漏王可以加极微量的水让喷管先容易压成型,然后在滴水。
鬼灯哥作者
11年10个月前 IP:未同步
444250
回 12楼(极度深寒) 的帖子
我们这边的老板说红线是热水管,我手边暂时没有蓝线管,如果你有的话希望你能试一试,看看是不是红线的耐烧一些,如果不是还请告诉我。如果加微量水的话堵漏王很难进入管子里去,而且因为这种模具上面是封口的,滴不了水........压制的效果也很差,喷口不是很直,但关键的是比表面非常粗糙,烧灼会很严重
知之者
11年10个月前 IP:未同步
444263
看了两遍才看懂的,不如ABC的易懂
鬼灯哥
2012-08-25
吐槽无效
wuym
11年10个月前 IP:未同步
444438
比较详细,缩口做的粗糙一些。我觉得找个玻璃漏斗什么的,在内部涂点油做缩口也不错。
极度深寒
11年10个月前 IP:未同步
444481
回 13楼(鬼灯哥) 的帖子
我两种都用过。。效果一样。。冷水管更轻。。
鬼灯哥作者
11年10个月前 IP:未同步
444741
回 15楼(wuym) 的帖子
有喷口的模具就不需要把喷口做得多好看了,再好看也不过是个摆设,反正喷口都是非常直的
曲终、人散
11年10个月前 IP:未同步
444939
其实楼主我想说,先截一段1CM的当模具,直接灌,用牙签在里面搅拌,比你的方便而且精确。纸卷的模具很难保证同心。过几天我把我的发射视频发过来
kn酱纸
11年1个月前 IP:未同步
521994
回 5楼(kingdeath) 的帖子
借用学校的实验室比较节约,一般都会有。
q81919119
2013-05-03
第一。。挖坟。。第二。。一般学校不肯的。。我要了半天。。不如买火硝
ca-139
11年1个月前 IP:未同步
522176
乖-卡卡
11年1个月前 IP:未同步
522392
[s:271]这才是实际,实用,就地取材的好教程。总比些遥不可及或者花钱赚吆喝的强。务实!很少回帖,顶你。
鬼灯哥
2011/06/20注册,7年10个月前活动
