改几个家里的LED灯。。。
maximumt2012/08/29极客DIY IP:浙江
客厅里的荧光灯是暖黄色的。。开始感觉还可以,后来越来越感觉不爽了,还是小螺口的,本地又买不着。。于是准备拆了改~~
开始用半桥整流,结果可以看出来灯一直在闪烁,又改成全桥(主要因为灯口很小)
用的电容降压+全桥整流
洞洞板还是 方的吧~~圆的太浪费了- -![s:275]
ps:灯亮的时候会听到有嗞嗞的声音~~~4.7uF的似乎比2.2uF的声音大(可能是心疑。。。)。
2.2uF的带40个左右LED几乎没有声音,有谁知道原因吗~~
准备明天先换电容试试~~
+1  科创币    泥子二号    2012/08/30 我喜欢暖黄的耶~~
+100  科创币    天易    2012/10/13 支持动手解决实际问题
+31  科创币    delete    2012/10/14 支持动手解决实际问题 保险电阻必须的
来自:综合交流区 / 极客DIY
13
11年9个月前 IP:未同步
446472
应该灌点蜡 ,防止短路。
liccil
11年9个月前 IP:未同步
446473
电容质量差导致有噪音
dGF1dCBjb255
11年9个月前 IP:未同步
446478
总感觉哪里有点不牢靠
玄明
11年9个月前 IP:未同步
446488
做LED照明设备,平衡性能和寿命的均衡点是一个大问题。哪怕只有一个灯猪坏了,整个灯就挂了。有时候一枚小小的散热片或散热孔就可以解决很多大问题。
jxs
2012-08-31
草帽而已,用得着散热?。。。
jxs
11年9个月前 IP:未同步
447364
草帽而已,用得着散热?。。。
maximumt作者
11年9个月前 IP:未同步
447583
这个电路时驱动1~60个LED的~只要前面的焊接没问题是不会坏的~
响声的问题似乎是负载的原因,加到20个LED声音小多了。
用0.33uF的电磁炉电容还是有声音~~
玄明
11年9个月前 IP:未同步
447792
回 5楼(jxs) 的帖子
我都坏了好几个了……后来才发现是因为加了灯罩的问题。
bond-tang
11年9个月前 IP:未同步
447852
以前做过一个类似的LED灯,不过我是用洞洞板组合出了一个五面的方形,开口的一面接灯头,全桥、阻容降压,使用两年左右,不知哪里接触不良,懒得修,扔掉。
mingviolet
11年8个月前 IP:未同步
460249
还是在洞洞板上焊220V的电路吧,楼主这样怕怕的[s:225]
三十斗
11年8个月前 IP:未同步
460431
阻容降压 全桥1uF出60mA电流  半桥出30mA
建议加保险
张成林
11年7个月前 IP:未同步
468518
很好,继续改进
bhzjr
10年6个月前 IP:未同步
657034
简单实用
maximumt
机友 笔友
2012/06/13注册,1个月4天前活动
