硝酸的销毁
我有一瓶纯度为65%-68%的硝酸,需要销毁,请问用什么方法?
来自 科创茶话
2012-9-14 22:04:06
chenhao1997(作者)
500毫升(大约是700克)
最坑爹:扔垃圾桶。
最坑球:倒河里。
最靠谱:用氢氧化钾,稀释了中和掉。
果断稀释加化肥级碳酸铵  弄出点化肥····
+1  科创币    daxus   2013-01-11   硝~~铵,危险
最简单的办法:大量水稀释后排入下水道。
最实惠的办法:找一家化工店,只要外表完好,硝酸这种东西人家一般都收购。
+1  科创币    trample   2012-09-14   最实惠的那个是最坑人的
十二、生 態 資 料
可 能 之 環 境 影 響/ 環 境 流 佈:
1.預 期 在 體 內 不 會 蓄 積 。
2.硝 酸 在 水 中 會 被 硬 質 礦 物(Ca、M g )逐 漸 中 和, 硝 酸 根 離 子 會 持 續 存 在 一 段 較 長 的 時 間 , 但 最 終 也 會 成 為 植 物
的 養 份 而 消 耗 掉 。
3.水 中 硝 酸 鹽 量 的 提 高 會 刺 激 浮 游 生 物 和 水 草 的 生 長。
4.當 釋 放 至 土 壤 中 , 會 有 大 量 的 酸 轉 移 滲 入 地 下 水 層。
+1  科创币    trample   2012-09-14   高质量发帖
2012-9-15 19:50:49
销毁了不会很浪费吗,还不如用掉或卖给中学生。
回 2楼(专打贾君鹏) 的帖子
蒸发结晶做火箭 [s:274]
弄点棉花扔进去吧
+1  科创币    delete   2013-01-11   你是想做硝化纤维,那是要用浓硫酸的
以前废酸都用碳酸钠中和了倒掉了
石灰也行吧
放草木灰。硝酸钾---------------------------------
2012-9-16 11:56:18
回 11楼(放牛党主席) 的帖子
草木灰里的应该是碳酸钾吧
2012-9-22 17:22:13
2012-9-22 17:22:13
回 7楼(强悍高手) 的帖子
可以吗 [s:220]
我处理废铜的办法是,放入烧杯,加入硝酸和双氧水,等反应完了加入氨水并加热,之后烘干,再加入HMTD,最后用导火线引爆。
+10  科创币    enigmae   2013-03-17   喂,这叫处理???
小苏打处理后喂下水道吧  氢氧化钾什么的太猛了 试过一次结果硝酸烧开了...
2012-9-23 15:31:07
给我吧。。。。。。。。。
找个想销毁氢氧化钠的[s:263]
2012-9-24 16:36:09
2012-9-24 16:36:09
18楼
浪费可耻。。。。
很多地方都买不到xs[s:275]
2012-11-3 18:10:47
2012-11-3 18:10:47
19楼
回 18楼(718281828kc) 的帖子
[s:243]浪费是可耻的......不如送我做实验吧
2013-1-11 20:01:58
2013-1-11 20:01:58
20楼
话说我们这儿需要销毁一些白磷,请问怎么办
21楼
回 20楼(暴走蟹) 的帖子
开阔地用敞口容器盛放烧毁
22楼
你是想做硝化纤维,那是要用浓硫酸的
23楼
掺点草木灰什么的碱中和一下喂下水道好了......直接扔了太不道德了......
2013-3-17 15:27:36
2013-3-17 15:27:36
24楼
回 楼主(chenhao1997) 的帖子
加入过量草木灰!制点KNO3做化肥
25楼
先看下有没有再来一瓶[s:274]
2013-3-29 21:28:46
2013-3-29 21:28:46
26楼
用小苏打中和(碳酸氢钠粉),在与水1比10混合,倒入下水道
2013-6-28 14:19:16
2013-6-28 14:19:16
27楼
我也有一瓶,还会发烟的,我都不敢动它,有时间放钾下去。。。。[s:274]
28楼
其实,可以稀释后洗一些东东,废物利用嘛
29楼
回 28楼(飞哥) 的帖子
拿硝酸洗东西太扯了。
30楼
稀释洗厕所……
2013-7-6 01:47:11
2013-7-6 01:47:11
31楼
为什么要销毁
给我个理由
32楼
送给我吧[s:274]
33楼
转卖出去,
2013-7-9 02:36:04
2013-7-9 02:36:04
34楼
烂线路板不是很好吗
+1  科创币    q81919119   2013-07-09   烂光了。。。
35楼
暴珍天物
何不销毁家中的氯化钠
36楼
回 29楼(last-order) 的帖子
做助焊剂,稀释后,清洗烙铁头不错的。
2013-7-11 20:34:09
2013-7-11 20:34:09
37楼
中和了算了吧
要不买给我也好[s:230]
38楼
LZ包邮吗?
湖南益阳。
2013-7-13 18:11:21
2013-7-13 18:11:21
39楼
其实正确方法就是倒足量水稀释,然后倒掉。一般的酸碱都可以使用这种方法
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
