前几天帖子说枪口火焰看下这个
au+ 2012-9-21科创茶话
点击此处查看视频
真枪应该没问题  里面有两种枪  AK的火焰很小  另外一种和那天的效果不相上下  我觉得还是子弹的问题
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2012-9-21 12:04:11
一种是仿AK47型,枪管长,枪口焰小些;一种是仿AK47U型,枪管短,由于子弹是相同的,所以发射药在枪管内不能完全燃烧,枪口焰巨大。跟子弹几乎没关系,两种枪用的都是7.62*39 的1943型子弹。
+1  科创币    苦丁茶   2012-09-21   没有AK47U只有AK74U短枪管版,使用5.45*39子弹。那长枪管无法判断是74还是47
+10  科创币    au+   2012-09-21   给跪了
2012-9-21 12:22:09
这都是什么人?
那个火焰最大的枪看起来好像八一杠。。。打起来跟喷火器一样
大火的象是74   小的象是47
人家结婚庆祝而已。就和我们放鞭炮差不多。3/4处那里火焰大确实是因为枪管短的缘故,因为步枪的火药燃速慢,有部分没有燃烧的火药被冲出枪管后继续燃烧。
至于电影中的就没法说了,好莱坞为了追求视觉效果故意加大枪口焰,而实际作战需要尽可能的减小枪口焰来达到隐蔽的目的。
回 2楼(苦丁茶) 的帖子
AK47U的确没有这个型号,7.62MM的短管有AK104和AKMSU两种 。
国外枪支泛滥啊……
2012-11-08 09:05:17
2012-11-8 9:05:17
回 7楼(谈笑风生) 的帖子
当然 还有AK74U
回 2楼(苦丁茶) 的帖子
视频里长管的都不是AK74,AK74长枪最最明显的标志就是枪口全部有消焰器,其次AK74是塑料弹夹。视频中的长枪枪口没有看到消焰器,所以全部不是AK74,但是严格的说有AK47,但是不一定全是,因为那些国家出了AK47以外,AKM也相当流行,其实AKM和AK47的区别都是些细节,比如弹夹上方枪身上槽的形状及枪口的形状,这个视频里的部分枪口的形状断定是AK47,但是是不是全部长的都是不能断定。
短的那几只是AK74U无疑,AK74U枪口是喇叭状,视频中有几个细节能看到,刚才说了AK74系列弹夹都是塑料的,视频中的短枪弹夹偏红,那就是塑料弹夹。
+25  科创币    苦丁茶   2012-11-08   高质量发帖
子弹里消焰剂的比重也能决定火焰的大小
不会下子弹雨么?那么多子弹打上去。。。
au+
2011/12/24注册,3 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
