自制丁烷”气焊“
TubeChip4042012/09/22化学 IP:河北
为了制作电子管,我做了一个丁烷“气焊”用来熔化玻璃管
燃气:丁烷
助燃气:当然是纯氧啦。。
燃气罐压力:7~8atm
氧气罐压力:3~12atm(视过氧化氢的量而定)
温度:大概在1500度以上
就这点氧气用不了几分钟,所以气焊头下面的管子用橡胶和塑料的就行
+1  科创币    邪恶的yin    2012/09/22 嘿  R12的表。。。。。其实吧  你买一套才两百多
来自:数理化 / 化学
21
飞面教徒
11年9个月前 IP:未同步
453575
氧气居然是这样提供,我的三观碎了。。。
飞面教徒
11年9个月前 IP:未同步
453576
氧气瓶真的不贵。。。
黑岩兔
11年9个月前 IP:未同步
453577
呵呵.这个做得不错,喷嘴下面的管要改良一下..毕竟是塑料的
delete
2012-09-22
淡定~
longgexu
11年9个月前 IP:未同步
453582
灭火器瓶做的气罐,比较危险,楼主还是换一个,氧气瓶压力有140左右,你充的压力不能过20,过了就悲剧了,
飞面教徒
11年9个月前 IP:未同步
453588
铁丝出火花估计是氧气过多,丁烷烧完还有剩,给铁丝用了
简单说就是,正氧平衡
rabbitlin
11年9个月前 IP:未同步
453608
当时学气焊时。。我记得这个是氧化焰。做切割用的。。要气焊的话,得有个焊条
msckmsck
11年9个月前 IP:未同步
453629
熔玻璃的话,丁烷喷枪温度足够了,折腾党不算
msckmsck
11年9个月前 IP:未同步
453630
引用第7楼msckmsck于2012-09-22 17:12发表的  :
晕,操作失误,版主能删就删吧
xiying12571
11年9个月前 IP:未同步
453650
问问LZ那个丁烷那里的小开关是哪里来的?
k.i.d.
11年9个月前 IP:未同步
453697
喷嘴什么的有的卖的。
山河
11年9个月前 IP:未同步
453721
很好,鼓励折腾。
dx毁灭者
11年9个月前 IP:未同步
453727
买把丁烷焊枪就这么贵么,一把无电子点火的20有找。何况你这种DIY也不安全
TubeChip404作者
11年9个月前 IP:未同步
453916
那个开关是医用三通阀,从淘宝里搜有很多的!我这里主要是用作减压。。。
山寨雷神公司
11年9个月前 IP:未同步
453990
回 13楼(13513459073) 的帖子
不能叫减压
只能叫节流阀
cdyqj
11年6个月前 IP:未同步
476502
融化玻璃用得着纯氧气?就用高压空气都可以,直接用个电动气泵接上去就可以了。
wswscience
11年5个月前 IP:未同步
482831
回 15楼(cdyqj) 的帖子
还有酒精喷灯
神の左手
11年5个月前 IP:未同步
482842
当心回火爆轰!!!
猎鹰
11年5个月前 IP:未同步
482853
回 17楼(wuxiaof12) 的帖子
记得你上次回火居然还出现了马赫环吧。[s:213][s:213][s:253][s:253][s:253]
神の左手
11年5个月前 IP:未同步
482857
image.jpg 将气嘴内部掏空依然有马赫环!
猎鹰
2012-12-29
手机截图吧
狼族的崛起
11年3个月前 IP:未同步
506502
还是别用塑料的注射器啊,,,看着吓人,,你说万一,,,,,
TubeChip404
进士 学者 机友 笔友
2010/01/15注册,6天18时前活动
