【事故】玩命式重结晶KNSU,导致悲剧,万幸本人平安
佛面2012/09/24喷气推进 IP:陕西
不解释上图,一目了然
事故原因,很明显我偷懒想直接用这做发动机直接在这里面重结晶,底下没有搅拌到,底下的已经熬好了,水都蒸发得差不多了,上层部分还有水分,我被上层迷惑了,以为可以继续加热的,
结果,咚的一声,离我三步远,下层的KNSU炸了,把上层的KNSU,炸的粘到油烟机上,在油烟机上又烧了5秒钟左右,烧坏了灯泡,万幸他没有炸,灯泡烧坏的原因,我家又跳闸了,一片漆黑,我打开门,用楼道的灯光重新推上电闸,,然后拔掉油烟机插销,厨房全是烟,
我正在加热,一切很安静
照在厨房外面照的烟,
只剩下一个灯泡再亮
佛面 作者
11年8个月前 IP:未同步
454163
IMG0515A.jpg 下面是台灯下灯泡的尸体,和发动机尸体,看的更清楚,
不满19的娃
11年8个月前 IP:未同步
454166
。。。。。你真有才!
badboy-fly
11年8个月前 IP:未同步
454168
你牛B你淫了佩服你了你太大胆了
黑岩兔
11年8个月前 IP:未同步
454169
哎呀..注意安全啊..小命重要
听我说瞎话
11年8个月前 IP:未同步
454172
糖炒硝酸钾......想当年我搞了一盆着了,那效果.......[s:220]
jrcsh
2012-09-24
3KG~~~喷了
佛面作者
11年8个月前 IP:未同步
454173
回 3楼(badboy-fly) 的帖子
我差点毁容了,如果那一瞬间,我离进看的话,就会炸到我的脸上,在我脸上烧
佛面作者
11年8个月前 IP:未同步
454174
回 5楼(听我说瞎话) 的帖子
如果我这次是在空旷环境下的话,必定有一个美丽的蘑菇云冉冉升起
11年8个月前 IP:未同步
454177
反面教材哈
飞面教徒
11年8个月前 IP:未同步
454180
这种罐子耐压还不如pvc。。。炸了就死了
曼株莎桦
11年8个月前 IP:未同步
454183
够胆大的呀,炸了 还不忘拍照。
div
11年8个月前 IP:未同步
454186
“偷懒”直接用雀巢饮料的罐子 偷懒还是要在安全的前提下
“底下没有搅拌到”这就导致悲剧的发生
万幸人没有事!!
佛面作者
11年8个月前 IP:未同步
454189
回 10楼(曼株莎桦) 的帖子
是的,我自己都惊讶,我第一个想到的竟然是赶紧拍照
11年8个月前 IP:未同步
454190
明火做重结晶,危险。
佛面作者
11年8个月前 IP:未同步
454191
回 9楼(飞面教徒) 的帖子
我本打算做好了在外面套一层直径刚好的PPR呢,这样一个铁皮肯定不行啊
博丽灵梦
11年8个月前 IP:未同步
454194
NB毁了。。。[s:274]
佛面作者
11年8个月前 IP:未同步
454196
回 15楼(718281828kc) 的帖子
是啊,幸亏是晚上,白天的话估计会有人在楼下围观的,六楼,这么具有实际意义的反面教材,就给加点分呗,吼吼。。。[s:311]
博丽灵梦
2012-09-24
+100
飞面教徒
2012-09-24
其实你就是想骗分的吧。。。
+5
相对论万岁
2012-09-29
强烈怀疑,你是为了骗分,才在事故后抓紧时间拍照片!哈哈!
+24
delete
2012-10-11
nighthawk
11年8个月前 IP:未同步
454242
楼主这是在玩儿命的卖萌么
飞面教徒
2012-09-24
卖萌加一
lv
11年8个月前 IP:未同步
454256
如果你在往里面加一些HMTD,在来卖卖萌。。。。。。
delete
2012-09-30
他没机会了...
St_Maxwell
11年8个月前 IP:未同步
454264
我习惯用KNSB,而且不会明火加热,一般不会出事
隐犬
11年8个月前 IP:未同步
454267
那种铁皮罐子做不了发动机的
佛面作者
11年8个月前 IP:未同步
454275
回 17楼(nighthawk) 的帖子
我没有卖萌,但真的玩命了
曼株莎桦
11年8个月前 IP:未同步
454300
这就是 鸟窝炸弹了。。。膜拜 ,,还记得几年前我把那空子弹弹壳装上 红磷卡上弹头呢,怎么摔也不响 到最后钳子钳着用火攻,嘣的一声炸了把锅盖结实的边缘打了个弯,蛋壳从我身上划过打疼了我,之后再也没找到它...汗水中...
glados
11年8个月前 IP:未同步
454302
是什么原因造成的?
zx-17500
11年8个月前 IP:未同步
454306
我擦,曾经用弹壳做射钉弹被炸做过手术取弹片的童鞋淡定撸过!!
eviljt
11年8个月前 IP:未同步
454317
呵呵,赶紧拍照~~
佛面作者
11年8个月前 IP:未同步
454327
回 23楼(glados) 的帖子
上层和下层温度不均匀,也就是说没及时搅拌,底下的炸了
逆流的思念
11年8个月前 IP:未同步
454334
谨慎做实验   安全&生命第一,成不成功第二……
mobius
11年8个月前 IP:未同步
454335
有必要么?
买个盆子加大受热面积让它受热均匀有那么难么……
非要到事故一出就来总结经验……
佛面作者
11年8个月前 IP:未同步
454340
回 28楼(摩比) 的帖子
难,如果我家人回来了,那个罐子小,我可以火速藏到柜里,而且如果用盆的话,装药时还会有残余,我也是尝试一下新的做法,证明了他的错误,我还要防家长呢
nighthawk
11年8个月前 IP:未同步
454349
回 29楼(佛面) 的帖子
家长如果不知道的话你还是别尝试了 只会越来越糟 有他们支持 哪怕是不反对都能让你放手去做 这样畏畏缩缩准备不充分还要防范随时检查 不可能认真实验的
佛面作者
11年8个月前 IP:未同步
454361
回 30楼(nighthawk) 的帖子
父母永远也不会支持这些他们眼里的【歪门邪道】的,难道我永远也不做么,
条件越苛刻,经验越深刻,逆流而上,
lv
2012-09-25
只有我爸会支持,我妈强烈反对。
wawawa
11年8个月前 IP:未同步
454429
[s:275]小伙好NB的样子嘛...这个叫发动机?...直接罐子里做?...
lv
11年8个月前 IP:未同步
454463
回 19楼(溴化乙基镁) 的帖子
重结晶?。。。。。。。。。。
nighthawk
11年8个月前 IP:未同步
454487
回 31楼(佛面) 的帖子
如果你就这种实验环境和态度的话
就只有永远被看做歪门邪道了
去找找这方面的书看看 ,再找几个同道中人一起
父母不支持主要是担心安全问题和影响学习的问题
你都给他解决了 支持还来不及呢
钱小燕
11年8个月前 IP:未同步
454492
没有政策支持又危险还低效!
空壳、
11年8个月前 IP:未同步
455491
我也有过一次。。
裤子一个洞。。
叫你用水浴。。
k.i.d.
11年8个月前 IP:未同步
455494
做KNSU确实要小心,我的手就被烧了一次。
苛性氟
11年8个月前 IP:未同步
455507
以前做这个还真就着了一次。。。。。。还好做得不多
相对论万岁
11年8个月前 IP:未同步
455522
回34楼(nighthawk)的帖子
哈哈,主要是政策问题
因为高考不考这个……
如果高考考这个,关于此方面的补习班,培优班绝对会层出不穷,家长也会大力支持,全力配合 [s:274]
飞面教徒
11年8个月前 IP:未同步
455564
我习惯放一盆水,事情不对就泼上去
不过还没用过,我都是砖头垒灶酒精灯明火加热,我是反面教材。。。死命搅,一次做完都拿不起笔了。。。
glados
11年8个月前 IP:未同步
455582
盐铺得厚点、用陶瓷碗有的救吗
cgcc
11年8个月前 IP:未同步
455626
我就毁容了,脸的制高点(鼻子)上还有疤,不过不仔细看还是不容易发现的
11年8个月前 IP:未同步
455643
我现在用电磁炉,以前也出过类似的事故,头发烧了。。。
桓桓桓
11年8个月前 IP:未同步
455735
易 拉 罐 不 能 做 发 动 机 … …
佛面作者
11年8个月前 IP:未同步
455871
回 37楼(k.i.d.) 的帖子
吼吼,感觉自己比较还真是侥幸啊
tromso
11年8个月前 IP:未同步
455879
偷着乐去吧你......不幸中的万幸.
佛面
2012-09-30
吼吼,是啊,
inception
11年8个月前 IP:未同步
459962
总结一下
一,那种小罐子做不了发动机
二,明火加热绝不允许
三,燃料是灌进的,不是发动机里做的
四,强力推荐KNSB
七叶枫
11年7个月前 IP:未同步
465535
同志们啊,身体是革命的本钱啊
028的好基友z
11年6个月前 IP:未同步
473125
QQ截图00.png 直接上图.....
插马谷道
11年6个月前 IP:未同步
479596
当心啊孩子,不过说你的设备也太简陋了吧?
佛面
进士 学者 机友 笔友
2012/08/21注册,12时51分前活动
遵纪守法
