DIY手机
lockqiang2012/10/17极客DIY IP:北京
一直以来有个想法:既然电脑可以DIY为啥手机不可以。
比如:制作通用外壳。显示模块、通讯模块、主板模块、触摸模块、电源模块。
这样的话,每个人都可以的定制自己的手机。
可能原件太小不好组装,但能否做成像汽车定制一样,工厂定制。
这样真的会方便大家。想象一下:有人需要大电池、大屏幕、多模。。。。
来自:综合交流区 / 极客DIY
26
shadowmage
11年8个月前 IP:未同步
461607
电脑经过多年的拼杀,才在个人电脑市场上得到一点点自由,让各个厂商采用统一的标准。手机的科技含量多得多,基本所有元件都是焊在主板上的,等个人焊接设备普及了再说吧
顾咪咪
11年8个月前 IP:未同步
461864
若干年前 山寨机刚流行的时候,我见过有DIY手机的,但是外形不能D,只是你需要什么功能,他就可以给你加上相应模块,然后刷系统,比如你要收音机,就给你加个收音模块,你要WIFI,GPS,等等,但是产量低,成本高了,那时候加一个WIFI模块的300快呢,大概是06年吧,忘记了。
我说要有光
11年8个月前 IP:未同步
461873
不是不可以啊,淘宝搜3G模块就有很多可以用的,操作系统有android和meego也都是可以随便用的,处理器在淘宝搜核心板也一大堆
只是最后拼出来的个头可能会略微大一点,而且价格不会比市售手机有优势,已经做出规模效益的产品会节约很多成本
11年8个月前 IP:未同步
461876
LZ好主意,可以试试看。
用现成的产品拼凑一个手机,成本不容易被控制住
换个思路,用专门设计的通用模块来组装,是否会更便宜?
但是,android手机基本上硬件都已经一样了,定制更多应该针对软件,而非硬件。
参考配置:单核1G CPU/双核800M+512-1024M RAM+512M FLASH+3网兼容RADIO+TF扩展+GPS+蓝牙+Wifi+后500W像素摄像头
亚里士缺德
11年8个月前 IP:未同步
462013
您老那办法纯粹就是山寨手机的路线。
所谓的山寨机基本上就是买来便宜的模块然后组装起来做一个壳子,而没有自主知识产权。
天易
11年8个月前 IP:未同步
462019
这样玩手机挺好的,可惜对电子不太在行的人恐怕玩不起来。谁能通过简单的办法把手机的摄像系统分离出来,只取其最小系统?
大仙
11年7个月前 IP:未同步
462620
楼上的基本没戏,手机摄像头都是定制的,貌似没人专门开发电路和驱动去
celeron533
11年7个月前 IP:未同步
462623
华强北走一圈全都有了
xyzero
11年7个月前 IP:未同步
462844
同意楼上的意见,只要有钱华强北只要你能想到那边就能做到。
玄明
11年7个月前 IP:未同步
462890
强烈希望手机能使用18650等通用尺寸电池!总需要充电太麻烦。坏了自己买吧,原厂电池还太贵,一般电池又不好用。
但所有自己组装的东西由于要考虑通用性,所以体积会变得很大,比如电脑机箱里70%的空间都是空闲的。有些电子设备因为要考虑通用性和可扩展性,所占空间也大得很。如果一些机房里的设备也能按照手机的集成度,来不计成本的去搞,一个上百平米的机房就可以收缩到一台机柜里面去。
20!Dopaminor
11年7个月前 IP:未同步
462892
回 10楼(玄明) 的帖子
我觉得我就要看见一块砖头了.....    看了楼上怎么多  我能想到的就是
“巨大的电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱电脑机箱”
snail123
11年7个月前 IP:未同步
462893
楼主强人,想法不错,期待作品[s:274]
大仙
11年7个月前 IP:未同步
463010
回 10楼(玄明) 的帖子
via造的epia系列主板好像是最小的x86架构的
也就手掌大小吧
eviljt
11年7个月前 IP:未同步
463035
到时候手机系统自己安装哦,呵呵,老板,安android多少钱?..IOS呢?..30,不能再便宜了.,.
氢钋铟
11年7个月前 IP:未同步
468551
额···········表示有些芯片需要大型机械焊接
氢钋铟
11年7个月前 IP:未同步
468552
有些引脚在底下的,人类束手无策······
11年6个月前 IP:未同步
473342
你知道吗,每一只手机都涉及超过25万项专利,这些专利给个人制造智能手机增加了多达500万个隐藏限制。也许数字很夸张,但这就是现实。
。谷歌都有点招架不住了,您有多大能力,只能山寨了。[s:274]
kesshei
11年6个月前 IP:未同步
473855
其实什么都可以DIY的    嘎嘎。
dr.lc
11年6个月前 IP:未同步
473877
回 18楼(kesshei) 的帖子
小二!来个原子弹尝尝鲜!!
好酷
10年11个月前 IP:未同步
543090
定制一版反追踪手机。一定有高端市场。
Paprika616
10年10个月前 IP:未同步
549491
回 20楼(好酷) 的帖子
如果反追踪的话只能通过特定渠道销售吧,被跨省就神作了
Paprika616
10年10个月前 IP:未同步
549493
手机要想成功DIY并且应用貌似需要入网许可,入网许可又像电脑的IP一样是唯一的,LZ如果您想一个人做的话会很麻烦的样子哟
天一阁楼
10年8个月前 IP:未同步
643046
玄明
10年8个月前 IP:未同步
645719
504099835 发表于 2012-11-25 12:24
你知道吗,每一只手机都涉及超过25万项专利,这些专利给个人制造智能手机增加了多达500万个隐藏限制。也许 ...
专利是有年限的,就在你看帖子的时候,可能就已经失效5万项了,明年还会更多。手机类专利的申请高潮应当出现在5年以前,因为那个时候手机变化最大,照这个趋势来看,再过5年大部分限制就已经取消了。而且专利一般不会被公诉,所以你侵权10万件也不一定会被追究一件。而且大部分侵权行为不是专业人员根本是看不出来的。
ko63533558
10年8个月前 IP:未同步
646753
大前提是个个部件都做到了模块化,类似电脑那样,但是就目前看可能性不大,此外这么做极大可能影响商家自身的利益。
tyomm
10年7个月前 IP:未同步
651180
好酷 发表于 2013-7-3 15:53
定制一版反追踪手机。一定有高端市场。
卫星电话
