初来贵论坛,请问4J的线圈Q如何进一步加大威力?
kc_rain2012/10/21电磁炮 IP:广西
最近花了2天时间折腾了一下线圈Q,初步结果如下:
单级加速,400V / 4000uf电容,6g钢丸,Q口速度36~37m/s,动能约4J
跟预期的差了很远。(我本以为可以加速到200m/s的。。。)
请问大家都是如何提高效率的?有什么简便可行的方法?
杜钊勇
11年7个月前 IP:未同步
462691
200m/s是一个目标,,多级加速最高速度也就80米左右,效率大概在1%~3%,算了下,你的一级加速有1.25%。。加油
kc_rain作者
11年7个月前 IP:未同步
462694
回 1楼(杜钊勇) 的帖子
我的目标效率是50%。。这个目标是不是有点小高了[s:233]
杜钊勇
11年7个月前 IP:未同步
462792
回 2楼(kc_rain) 的帖子
50%不是高,是十分的高!!。你电容的电能量大概1~3%能装换为弹弹的动能,要提升弹弹的动能只能在增加电压,提高电容能量,再就是才用多级加速。
原子裂变
11年7个月前 IP:未同步
463009
200m/s的速度。。。LZ想杀人啊。。。
kc_rain作者
11年7个月前 IP:未同步
463353
回 3楼(杜钊勇) 的帖子
哎。。,洗洗睡吧~~
我这几天几乎穷尽了所有方法(除了多级加速),用了最好的材料,效率始终上不去。。
估计问题出在钢丸材料上,不到2T的饱和磁感应强度是硬伤~~
我感觉用传统结构根本无法提高效率,除非能搞到超高Bs的材料,但是业余条件不太可能。
kc_rain作者
11年7个月前 IP:未同步
463357
PS:
我所谓的最好的材料包括:0.1mΩ 的超低ESR高压电容(估计很多人没见过。。),Ipeak = 13KA 的可控硅(很耐艹),0.1mm x500股的利兹线(减小趋肤效应,但是发现用处不大。。)
当然,制作电感以及测量线材电阻的高精度数字电桥,以及用于测量峰值电流和钢丸速度的示波器也是必不可少的
huoyinggames
11年7个月前 IP:未同步
463360
回 楼主(kc_rain) 的帖子
请问楼主的子弹是那种圆形的钢珠吗?线圈是什么规格啊?我也想做打钢珠的,子弹好找
kc_rain作者
11年7个月前 IP:未同步
463369
回 7楼(huoyinggames) 的帖子
钢珠,滚柱都有,轴承用的
线圈我做了很多种,各种规格都有
huoyinggames
11年7个月前 IP:未同步
463422
发射钢珠速度达到37M/秒的线圈是啥规格的?楼主能介绍一下嘛,谢谢了
