淘寶上的8000mW激光筆是真的嗎?
hsieh 2012-10-25科创茶话
想買個大功率激光器玩,看到淘寶上有很多5000mW~8000mW的激光筆,大約100RMB,這是真的嗎?感覺這價格,不太可能功率這麼大。真實功率大概多少?100RMB能買到多大真實功率的激光器?
+1  科创币    bm4acb   2013-01-13
来自:科创生活广场 / 科创茶话
2012-10-25 18:01:28
金克拉8W激光笔,照谁谁怀孕[s:178][s:178]
只要九十九元!你没看错!!只要九十九元!8W激光抱回家!。。。。
100软妹币能买到足功率100mW都赚咯。。。
2012-10-25 18:06:32
8000mW的都不是真的
8000MW的才是真的,而且得是价格低于两百的成色才好
[s:94][s:94][s:94]
+1  科创币    paclab   2012-10-25   你需要圣地亚哥公司配套的JINKELA系列18650核能电池 2800MAH
人家标的其实是输入功率呢,至于输出激光的功率,那就天知道了
+1  科创币    yanli12321   2012-10-25   应该是这样,淘宝上看见一个100mw的激光头7块钱仔细一看输出功率小得没法看
8w照哪哪着火啊
回 楼主(hsieh) 的帖子
如果我没记错的话楼主好像是台湾人吧......
你自己都觉得有问题,还用问别人么?显然是大大的不可能啊
hsieh(作者)
Re:回 楼主(hsieh) 的帖子
引用第5楼yanli12321于2012-10-25 19:21发表的 回 楼主(hsieh) 的帖子 :
在台灣買激光筆或激光器比較貴,所以想買淘寶的。
如果真要買1000mW以上激光器,多少價格合理?
主要看颜色,貌似绿激光器最贵!
貌似超过400mw的激光器没几个足功率的…………
不过CO2的应该是够的,50W,可以整个玩玩 [s:274]
回 8楼(相对论万岁) 的帖子
据我了解,蓝光最贵!1W好像要1000...............
根本不可能。一般市面上能买到的手持激光器,功率最高的我只见过2500mW的。1W的手持激光一般都要1000~2000元,绿光更是贵到5000~10000元。
回 9楼(放牛党主席) 的帖子
你了解的有错误。蓝光分为两种,一种是445nm,非常便宜;还一种是473nm,那就是天价
但是!还有更天价的,589nm的黄色激光手电,比如这个http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.83.t0GiPs&id=10306697517这还只是小厂子出的,大品牌CNI的5mw黄光手电就要高达8000大洋
2012-10-26 08:17:10
输入功率和输出功率差别是很大的
我的1w445只要700[s:274],100mw532要230[s:273]
上上面那个1.4W 450激光LD的PDF,这个玩意挺NB价格也不高,就是热阻比较高有18K/W,1.4W工作的时候温升得有70+度
attachment icon PL_TB450_1400mW的LD.pdf 332.00KB PDF 20次下载 预览
hsieh
进士 笔友
2010/11/19注册,4 年前活动
水人一枚
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
