新人发问:那个想问下电磁炮是否能使用超导材料.
LC丶AI2012/11/04电磁炮 IP:广东
本人看了一些帖子之后突发奇想,因为在电磁炮的功率很大(电流很大)的话线圈会因为焦耳定律产生巨大的热量,
那如果用 超导材料(例如:(Tl4Ba)Ba2Ca2Cu7O13+ 冰点以下19°的超导材料) 不就可以解决这个能量过大,温度过高的问题了么?
并且用超导材料的话电能转化为机械能的转化率不是100%么?大大减少了电能在线路上发热的浪费。
但是又有一个很矛盾的问题。。。如果电流磁效应产生的磁场大于临界磁场的话超导临界值又会被打破- -、 好纠结啊。
这样的话究竟是能用还是不能用呢?是用好呢还是不用好呢?
困了。。难道要带着一点点的郁闷。一点点的纠结。一点点的不甘。入睡么~ZZZzzzzzzzz。。。。。。
power_rdx
11年7个月前 IP:未同步
467140
如果只是为了解决那点热量,把线圈泡在液氮里就是了。超导有何用?
daxus
11年7个月前 IP:未同步
467143
引用楼主cuiyysw251于2012-11-04 00:06发表的 新人发问:那个想问下电磁炮是否能使用超导材料. :
施主,这就是平衡,世间万物总是会存在一个平衡的点,那些没有的平衡点的,只是还没有找到而已。
其实有时候感觉中华传统学说中的阴阳循环平衡理论真的是无所不在啊[s:246]
shanghaiouda
11年7个月前 IP:未同步
468634
自制磁能炮的最大难题是设计线圈控制电路,让炮弹在整个线圈中都作加速运动,这才是业余条件下电磁炮最大的难题。
11年7个月前 IP:未同步
468729
夏利装个F1发动机,未必能到F1的车速。先把夏利开溜了
LC丶AI作者
11年7个月前 IP:未同步
468971
回 3楼(shanghaiouda) 的帖子
......计算什么的- -  最讨厌了  [s:273]
LC丶AI作者
11年7个月前 IP:未同步
468972
回 1楼(power_rdx) 的帖子
- - 。。。那点热量 - -   说的有够轻松的啊。。。。。把100g子弹加速到2000m/s时,线圈由焦耳定律可得发热量可达到几万℃(实际上应该达不到,但是可以计算 - -  ) 那我想问这点温度怎么解决?
LC丶AI
2012/08/14注册,5年4个月前活动
