C语言求助,这个函数能有简单点的写法吗?想蒙住了.  求指点.
目的是用在单片机数码管显示,高位清零,本来的代码能用,但是一个数如果是980,转换后是00000980,就想把高位是零的消掉.这是很笨的办法.所以请教高手能否简化写法.
uint32 定义为 无符号32位整数.
void BCDDataConversion(uint32 Bign)
    if (0<=Bign<10){//
    ledcache[7]= leddatacl[Bign%10];
    ledcache[6]= 0x00;
    ledcache[5]= 0x00;
    ledcache[4]= 0x00;
    ledcache[3]= 0x00;
    ledcache[2]= 0x00;
    ledcache[1]= 0x00;
    ledcache[0]= 0x00;
    else if (10<=Bign<100){
    ledcache[6]= leddatacl[Bign/10%10];
    ledcache[5]= 0x00;
    ledcache[4]= 0x00;
    ledcache[3]= 0x00;
    ledcache[2]= 0x00;
    ledcache[1]= 0x00;
    ledcache[0]= 0x00;
    } else if (100<=Bign<1000){
    ledcache[5]= leddatacl[Bign/100%10];
    ledcache[4]= 0x00;
    ledcache[3]= 0x00;
    ledcache[2]= 0x00;
    ledcache[1]= 0x00;
    ledcache[0]= 0x00;
    }else if (1000<=Bign<10000){
    ledcache[4]= leddatacl[Bign/1000%10];
    ledcache[3]= 0x00;
    ledcache[2]= 0x00;
    ledcache[1]= 0x00;
    ledcache[0]= 0x00;
    }else if (10000<=Bign<100000){
    ledcache[3]= leddatacl[Bign/10000%10];
    ledcache[2]= 0x00;
    ledcache[1]= 0x00;
    ledcache[0]= 0x00;
    }else if (100000<=Bign<1000000){
    ledcache[2]= leddatacl[Bign/100000%10];
    ledcache[1]= 0x00;
    ledcache[0]= 0x00;
    }else if (1000000<=Bign<10000000){
    ledcache[1]= leddatacl[Bign/1000000%10];
    ledcache[0]= leddatacl[Bign/10000000%10];
    ledcache[0]= 0x00;
    }else if (10000000<=Bign<100000000){
    else Bign=0;
补上开发板图片
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2012-11-7 1:17:19
还真购烂的和我有得一拼
你试试这样把判断机制写到刷显示哪
a=1;
if  ( ledcache[i]==0)
a=0;
i++//i--
if(a==0)
刷显示
if(i>n)
a=1;
i=x;
2012-11-7 1:32:14
nihao_x(作者)
回 1楼(hx) 的帖子
你说的办法我试过了, 我就是想在显示的时候简单处理,按照时序来.   数据最好是先就判断并处理好.
Re:C语言求助,这个函数能有简单点的写法吗?想蒙住了.&amp;nbsp;&amp;nbsp;求指点.
路过, 心有余而力不足.....
Re:C语言求助,这个函数能有简单点的写法吗?想蒙住了.求指点.
仅供参考,很久没碰过c语言了
    int i=7;
    while(bign)
        ledcache[i--]=bign%10;
        bign/=10;
    while(i+1)
        ledcache[i--]=0x00;
先不说函数,你这显示屏我怎么看着像核弹用的?[s:257]
看来我也属于心有余而力不足的那类人了[s:271]....
2012-11-08 13:39:56
nihao_x(作者)
回 5楼(七叶枫) 的帖子
哈哈, 没那么恐怖咯,这个是车间环境监控显示的.  显示温度,  产品数量,时间,等
int fenli(int date  int *fl)  //date 要分离的数,*fl分离后的位置,开始位为data最低位
  int i;
  i=0;
  while(date)                //123
        *fl=date%10;    //3        2    1
        date/=10;            //12    1    0
        fl++;
        i++;            //1        2    3
    return i;
我用的分离小于65535的数,分离后的数放到数组里,i是数组的有效位数
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
