有人把玩过压电陶瓷变压器吗,内有此物说明,长见识
今天看到天叔的帖子突然看到这个东西
围观的看说明:
压电陶瓷变压器
       压电陶瓷变压器是一种新型的压电换能器件,具有尺寸小,结构简单,不可燃,耐辐射,高可靠等优点。压电变压器在电视显像管、雷达显示管、静电复印机、静电除尘、小功率激光管、离子发生器、高压极化等设备中得到广泛的应用。
       当在压电陶瓷变压器输入端(驱动部份)加入交变电压时,通过逆压电效应,瓷片产生沿长度方向的伸缩振动,将输入电能转变为机械能;而发电部分则通过正压电效应将机械能转换为电能从而输出电压 因瓷片的长度远大于厚度,故输出端阻抗远大于输入端阻抗 ,输出端电压远大于输入端电压.一般输入几伏到几十伏的交变电压,可以获得几千伏以上的高压输出。
       压电变压器是 20世纪 50年代后期开始研制的一种新型压电器件,最早由c.A.Rosen于 1956年发明。但是,那时的压电陶瓷材料是以钛酸钡 (BaTiO3)为主,其压电性能低,制成的压电变压器升压比很低,仅有 50~60倍,输出电压仅为 3 kV,实用价值不大,故未能引起人们的重视。随着锆钛酸铅 (PbZrTiO3) 等高和高压电陶瓷材料的出现,压电变压器的研制才取得了显著的进展。目前已能生产升压比为300~500,输出功率 50 w 以上的压电变压器。随着信息处理设备和通讯设备日益小型化的发展,电源设备小型化的需求越来越高,加上功能陶瓷材料的迅猛发展,压电变压器的应用范围越来越广。目前压电变压器已用于电视显像管、雷达显示管、静电复印机、静电除尘、小功率激光管、离子发生器、高压极化等高压设备中。
       由于压电陶瓷变压器具有尺寸小,结构简单,不可燃,耐辐射,高可靠等优点,是压电陶瓷边获得广泛应用的主要原因,由于压电陶瓷变压器是一种新型高压变压器,它有许多优点,所以它主要用于产生高压的装置中采用压电陶瓷变压器升压器制作电源,工作稳定可靠,目前,压电陶瓷变压器正在高压小电流的高压设备中推广使用,陶瓷变压器以开始应用于雷达,激光,静电除尘和复印等装置中,代替铁芯变压器。
       压电陶瓷变压器作为新原理电子变压器,已引起国内电子变压器行业的注意。上世纪90 年代以来,把多层片式电容器的制造技术移植到压电陶瓷变压器的制造上,克服了早期用有机粘结剂粘结多层压电陶瓷变压器的性能偏低而且不稳定的缺点,从而可能实现规模生产,逐渐在各种电子设备中推广应用。“全国电子变压器行业协会论文集”2004 年第(六)集和2005 年第(七)集相继发表了几篇文章进行介绍,希望在铜铁材料涨价的情况下,电子变压器行业能对这种不用铜铁材料的压电陶瓷变压器进行开发和生产[4]。
PS:请无视水印非广告借用图片
搜了半天也就淘宝上有个人在卖一个CCFL的驱动板,上面有一片这个玩意。
另外找到2个国内在造这个的公司,但是好像成品功率都很低,几十瓦内。主要用在负离子发生器和CCFL上。
看了些文献,貌似这个东西寿命有限,驱动他需要谐振,功率不高,成本高,一直没有太大应用,但是它的优势还是很有价值的。
这个东西很少见,有见过的都出来冒冒泡,也给各位长下见识[s:313] ~ 200508290148136574shui.jpg
来自:生活广场 / 科创茶话
8年3个月前
我就在用这个,有非常特别的用途
逆天作者
8年3个月前
回 1楼(warmonkey) 的帖子
找个大功率的来做啪啪机,TB上那个CCFL的驱动板那老板还推荐用来接倍压玩,
你这个用来干什么呢,介绍下测出来的参数呀[s:227]
天易
8年3个月前
没玩过,看看咋回事先。
立棍
8年3个月前
见过,在早期小高压屏的高压条, 后来好像淘汰了。
立棍
8年3个月前
我没有谐振,直接用音频信号推,一点电压都没出来。
逆天
2012-11-13
音频那信号太弱了吧。。。放大再试试,貌似不谐振也能升压的
专打贾君鹏
8年3个月前
一般的高频变压器也还不是一样用(#°Д°)有啥特别的啦?
冰红茶1
8年3个月前
话说第三张图片上的器件是进口的,阿里巴巴上有销售广告。
逆天作者
8年3个月前
回 6楼(专打贾君鹏) 的帖子
你家高频变压器可以稳定输出电压稳定的正弦波吗?可以不叫唤吗? 可以这么轻吗? 可以击不穿吗?可以木有电感吗? 可以木有反压吗?[s:274]
delete
2012-11-14
掺了金克拉就有
justinpiggy
8年3个月前
早想试试了,似乎最早了解到这个是在某人拆电*棍的帖子里看到了这个奇怪的东西。
可是TB上似乎没有看到。。。
8年3个月前
回 2楼(逆天) 的帖子
我买了50个。。。
逆天作者
8年3个月前
回 10楼(warmonkey) 的帖子
[s:309]50个.........
哪买的,参数性能,效果都说说嘛,我也准备买个试试。
冰红茶1
8年3个月前
打算全做成棍子拿去卖钱?话说那应该销路不错~
改装pcp
8年3个月前
要谐振[s:274]
这个东西很少见
samhrc
8年3个月前
回 5楼(2012) 的帖子
这个东西输入输出阻抗极高! 需要匹配阻抗的。
张斌
8年3个月前
我以前也想买几个做啪啪用 ,不过淘宝上没卖的。
改装pcp
8年3个月前
优点是没有高压击穿发生,升压比高,体积小。缺点是易碎,焊接温度要低,焊接过程尽量快,工作温度不高,另外要谐振。要找这货也难呀!功率也太小了。一般十瓦左右。
feiban
7个月29天前
找到的资料显示低温只能到-10摄氏度。有没有更低温度的?
xljxlj
7个月29天前
18楼
拆ccfl驱动看到个这个,驱动还能正常用的
很好奇是什么,长的像高频变压器,但是又不是,测了下,貌似电阻挺大就丢了。。。
记得这个之前有一个普通的高频变压器来驱动它的,当时也没量输出电压
涨见识了
逆天
2012/01/10注册,1 年前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
投诉
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
