死里逃生……为后人提供些借鉴。
恩……刚才干了一件危险的事情……300G销糖在干燥的时候因为电磁炉温控失效直接着了……那个火光叫一个冲天……怪不得是火箭燃料呢……
诶……死里逃生吧……就是吧地板烧了块黑……不过还是留下了部分没有燃烧充分的销糖……作为以后制作销糖的警示吧……
剩下的这部分我一定要蜡封然后挂在身上作纪念……
上一段视频,作为纪念,那会急急忙忙录得:好孩子一定要用电炉来做销糖……电磁炉太危险了……
点击此处查看视频
+1  科创币    lv   2012-11-18   原来是你,我都是用恒温电炉。。。
来自 科创茶话
2012-11-18 00:46:10
下潜的核潜艇(作者)
图片都太大了……没法传……求压缩方法
截图再截图,分辨率就下来了。。。
自然也就变小了。。。
下潜的核潜艇(作者)
FLISH瞎了重新发地址一个,http://v.youku.com/v_show/id_XNDc2NDEwMDc2.html
。。。。。。你做好的还去加热干燥。。。猛人啊。。。一般硝糖受潮了的话就拿去销毁,谁还去加热干燥啊。。
下潜的核潜艇(作者)
本来打算重新融化做成化学炮装药的,结果电磁炉失控了,还好没出事……
下潜的核潜艇(作者)
可能有重复: 159322
159323
159324
159325
159326
159327
159328
回 1楼(下潜的核潜艇) 的帖子
QQ截图会不.。。。。。。。。。。。
。。。。。。我之前不用电磁炉就是发生了此事没想到用了也会[s:275]
+1  科创币    清纯小萝莉   2012-11-27   你的头像让我认不出了,现在我都是用24K纯帅的签名来判断是不是你。
+1  科创币    vincentcai   2012-11-29   我也是
额     本想也 用电磁炉做硝糖的  看到lz这事顿时不想咯
好危险吧?楼主以后要小心哦!
楼主有三个地方错了。。。。。。。
1.用电磁炉加热,论坛里关于硝糖的制作有说过不能用电磁炉的,因为电磁炉加热原理只是改变加热时间的长短而每次加热的单位时间热量是一定的。。。
2.没有盐浴。。。同样是教程里说明过不得不用电磁炉的情况下必须要加盐浴(就是把一叠盐放电磁炉上,再把硝糖放在盐上面。。。)
3.一次制作剂量太大。。。一次300g的剂量非常多而且危险了,而且300g不容易操作(容易出现搅拌不够均匀而引起受热不均最后爆燃的严重后果。。。)
最后补充下——最好不要在室内做这些东西。。。万一火灾或者招119就难搞了。。。
下潜的核潜艇(作者)
回 12楼(ca-139) 的帖子
上次销糖销毁(就前天早上的事)吧110给叫来了……
回 6楼(下潜的核潜艇) 的帖子
看起来好像肖酸钾多了
我们这宿舍里到处是烟雾警报器。。刚刚不小心把一小段米粉掉在炉子上烟雾警报器就开始响了。。。幸好响了一小会就停了不然就蛋疼了。我们这三天两头火灾警报就会响然后消防车就在几分钟内到了。。。目前为止全是误报。。。
2012-11-19 11:13:01
还好没爆,在我们实验室爆炸是常有的
我建议,在进行实验之前,一定要先设定好实验步骤和实验计划书。然后按照计划内容去操作,没有书面计划步骤就去做实验,会很容易出问题的。
18楼
回 4楼(cuiyysw251) 的帖子
我就正准备拿潮湿的肖糖干燥呢?
下潜的核潜艇(作者)
19楼
回 17楼(james8888) 的帖子
还要书面计划都不觉得浪费时间……你……对于我这个长做销糖的人来说,做个销糖还要书面计划真的好蛋痛的……(不要介意~鄙人说话比较直,而且此为我个人观点。而且化学实验室一次我做实验的时候误吧操作说明点着了结果前功尽弃,还被老师撅了半天,所以我现在宁可带手机看电子版也不带一片不必要的纸进行试验。)
2012-11-20 00:18:25
20楼
浓烟滚滚..
2012-11-27 12:36:08
2012-11-27 12:36:08
21楼
回 1楼(下潜的核潜艇) 的帖子
我压缩图片就用XP自带的,图片打开时用画图。选项有个(图像I)选拉伸/扭曲。把拉伸部分的水平和垂直都往小调,再保存就行了
2012-11-28 13:18:12
2012-11-28 13:18:12
22楼
记得通风啊[s:274][s:274]
2012-11-29 22:38:14
2012-11-29 22:38:14
23楼
我也烧过 好在跑得快  还在室外  后来都是盐浴 加头盔  加手套  不过自从上次保定爆炸后 就没玩过了 估计也别想买硝酸钾了 。。。
24楼
问硝糖怎样合成!新手求教!
2012-11-30 12:08:44
25楼
回 24楼(实验党学者) 的帖子
自己去火箭版翻老帖,这类教程多的是
26楼
先加水溶解,然后再加热干燥,这样如何??
2014-4-8 21:58:28
2014-4-8 21:58:28
27楼
都是浓烟啊
2014-5-16 16:04:26
2014-5-16 16:04:26
28楼
烟真是大呢。话说原来我也出过这样的事故,但是没楼主这么严重
2014-5-17 02:35:27
29楼
没有经过严格品管的任何电子 ,,机械设备,低劣的接插件,缺乏系统工程的构造,和缺乏融洽的人机操作界面。用于科学研究,后果就是找SI。同样的变压器。用铁丝来绕也可以。可是。。你懂的。
30楼
还要带在身上,不怕再烧一次?
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
