教你怎么打架        (转载)
徒手打架,在几十年的战斗中,唯一让我觉得永远不变的技巧就是占先手
  关于这个先手,诀窍就多了.
  首先不能让对方发觉你要动手的意图,一但对方防备了,先手带来的伤害就会小很多.
  比如你碰到仇人了,屌丝可以先过去问:你嚣张什么?
  对方肯定要回答
  这时候,就不要听他说什么了,一拳轰头吧.先手之后,就要注意了,切忌不要停,马上追击.
  因为,对方无防备被轰头后,如果你给的伤害够重,并且继续追击,对方会下意识做出保护动作,这时候,就是你在揍一个不反击的人了.
  而如果你不追击,对方马上就会对你反击,怒气跟怂只是一念之差.经常看到屌丝打架,占了先手不用拳头,而是抽一耳光过去我就想笑.
  多好的机会就被浪费了.欺负弱小还行,碰到硬一点的一耳光过去在1秒后必然遭到反击.继续先手这个问题
  如果实力和对方差距实在很大怎么办?
 那么先手一定要做好1.直接击打脖子,伤害巨大,被打脖子后会在十几秒内无法呼吸.
  2.手握拳,其中中指往前突一点,用突出的那个地方打眼睛,会给对方带来短暂的失明.
  3.拳头向下出,朝下巴的左下边或者右下边打,一般来说,会把下巴给打脱臼.
  4.迅速抓住对方头发,拳头朝右腹位置连续击打,会给对方带来巨大疼痛.以上四点用在实力差距太大和搏命的时候.一旦打到,对方基本没有反抗能力了.
  在开打的时候再用上就没什么用了,因为基本打不到了.继续说徒手单对单
  徒手单对单说完会说群对群,单对群
  然后是武器的用法和克制,以及怎么防备大杀伤性武器,比如喷子之类的.
  徒手打架拼的是什么?
  耐力和抗击打性.
  想到这里我想说一下.经常有高帅富说自己什么空手道几段,什么搏击几段.
  其实这些都是花架子,在街头斗殴里面,没有良好的耐力和抗击打性,只能沦落成沙包.
  实际上,只有拳击最适合街头斗殴,因为拳击练的就是抗击打性和耐力.其实想想,经验是最重要的,但是,抗击打性的锻炼必须经过长期的战斗,长期的战斗必然就带来经验的提升,所以也不提了。继续,在打斗中一定要保持冷静,经常看到人冲上去一阵乱打,瞬间爆发的害处是
 有效攻击少,打到别人坚硬部位,不痛不痒,而且耐力的消耗也是惊人的,一旦没把对方打怂,吃亏的就是自己。如果能看到老混子打架,你会发现,他们出手并不频繁,却都是有效攻击。因为考虑到屌丝一般碰不到斗殴老手,所以说一个屡试不爽的技巧。就是先手之后,停手,等对方反击。对方反击的时候双手抱头,弯腰侧身,头往下压。一般普通人持续20秒就会后劲不足了,而且对你几乎全是无效攻击。对方遭到了你的先手伤害,而且用光了力气,而屌丝则是满状态。这时候就是屌丝扬眉吐气的时候了。以前有些老混子体力不好,就非常喜欢这样,而别人往往不知道,还以为对方被自己打怂了,得意洋洋,结果被打的那叫一个惨。很多武器可以直接用 身上带了钢笔就直接插他眼睛 带了啤酒瓶就先打他的头然后用烂了酒瓶尖端扎他喉咙 扯出气管 对方出拳时看准了用牙齿把他的拳头咬个稀巴烂.再说有效攻击什么是有效攻击?给对方带来了伤害才算有效攻击。在打斗中,肾上腺素的上升后,身体其他部位一般感受不到疼痛,只有脑袋才能真真切切的感受到。所以,打头命中后才能算上是有效攻击。至于用脚踹,除了气势上厉害点,几乎算的上是无效攻击。当然,
 如果脚力很猛当我没说。 所以,一般屌丝斗殴里,劲量不要用脚,除非你是想把对方踹倒,然后上去用脚踩头,不然完全就是浪费体力的行为。尽可能的增加自己的有效攻击,和躲避对方的有效攻击,是让屌丝斗殴打赢的关键。如何躲避对方有效攻击,其实很简单,就是小步伐的绕着对方打。走位不要过大,容易让自己重心不稳,想象这挪碎步的感觉,一点点移动自己的位置。就是绕着对方转圈打,一个正常人是不可能把后脑露给你的,你的转圈也会迫使他跟这你转圈,他被迫的转圈就会导致很多攻击无效。再说倒地追击对手倒地后,什么样的攻击手段最有效?那就是用脚踩头了,用脚踩头气势惊人,体力消耗小,而且伤害也不错。看到屌丝打架,对方倒地后,屌丝冲上去踩背踩肚子,踩的那叫一个欢。我经常惋惜,多好的一个机会啊,就被浪费了。有屌丝又要问了,踩头踩出事了怎么办?( WQNMLGBD事真多,打架怕出事还打个蛋)那我告诉
 你,我十多年的踩头经验,从来就没踩出过事。这样比喻吧,踩头十下不如砖头拍一下。所以以后屌丝放心的去踩吧,巴扎黑!打架怎么算赢?那就是把对手打服打怕为止。屌丝想想,你揍对方五十拳,对方揍你五十拳,然后对方怂了。和你一共出手五下,每下都给对方带来巨大的恐惧,然后还手都不敢。哪个好?打架必然要使出雷霆手段,我没有必要让我脸上平白无故挨拳头。 一些打架还停留在一段乱打追着人踹的屌丝应该好好想想了。不要怕出事,在我们城市里,单对单斗殴从来就没出现过不用武器把对方打死的,不要小看人骨头的坚硬程度。打架就不要怕打出事,你打之前就想万一把人打残了万一打坏了怎么办,那打斗中就会畏手畏脚,还打个P说说如何使用啤酒瓶敲头吧用手握住啤酒瓶的下口,其中食指伸直,按住酒瓶然后笔直对准头敲下去。这样的好处是瓶子碎后不会伤到自己手,而且会形成一个尖状,便于后续作战。切忌不要握着瓶子就敲,这样80%会伤到自己手。然后角度一定要笔直,不要偏。如果学不会,我奉劝最好就不要用这东西。一旦伤到手,基本就没反抗能力了,还有就是不要敲脸,玻璃碎了很容易扎瞎对方眼睛。
 对单,除了先手,还有一个必胜法则,就是占高点。如何选择高点,分一下优先级1.靠墙高处:这是最佳高点,背靠墙人不容易倒,对方出拳会有所顾忌,担心打到墙。和对方拉近距离后可以抓住对方头,用膝盖磕头部。可以用敲击方式击打对方后脑勺。类似于这环境的都可以认为是靠墙高处,比如在巴士上靠近窗户的位置。2.台阶处高点:略劣于靠墙高处,处在台阶处高点需要注意的是控制对方行动,采取脚踢等方式限制对方上来。3.上坡处:缺点是重心不太稳,一般采取边打边退的节奏,不要突进。 一般打斗拥有的良好素质就是:首先环顾四周,有没有便于利用的东西可作为武器(关于武器选择后面再提),有没有上述所说的高点,然后就是找寻机会先手。一般斗殴的流程则是:趁对方不注意,先手(或者是趁对方不注意拿起武器先手),然后上去补拳(或者继续使用武器),对方反击后退到高处,继续打。对方被打怂后拾起武器补几下,结束。 单对单基本也没什么所说的了。最后一点打架一定要把对方打怕,什么叫打怕?对方不反击了还不能说是怕,只是认怂而已,而你一定要让他感到恐惧,为什么?因为打架时候身体的肾上腺素大量分泌,你打架打赢了,然
 后你走了,而对方肾上腺素仍然存在,这时候对方会处于一种不理智的状态,有可能你就会遭到后续追击,被板砖排后脑勺的滋味很不好。 而你让对方感到恐惧后,恐惧会抑制肾上腺素的分泌,基本上也就不会再对你做出后续追击的行为。如何让对方感到恐惧,就是对方被你打的不反击的时候,从地上拾些东西继续打或者继续击打要害部位。不用过火,适可而止。简单概括一下,就是对方希望停止的时候而你不停止,目的就达到了。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2012-11-19 20:53:53
这年头出来混的大佬都有枪,河蟹社会河蟹的老百姓手无寸铁只能用牵头自卫。别说枪了,什么都搞得到。远的不说,看薄谷开来的案子下毒用的氰化钾从那儿搞的?
不信的话去看看每年打黑行动的成果,平时这些新闻可能是河蟹状态。但是到了给党脸上贴金的时候就露出来了,那可不是玩具。
2012-11-19 21:13:35
Re:教你怎么打架(转载)
一代宗师,倒头便拜
Re:教你怎么打架(转载)
1.直接击打脖子,伤害巨大,被打脖子后会在十几秒内无法呼吸.(打中颈动脉,引起减压反射,猝死)
3.拳头向下出,朝下巴的左下边或者右下边打,一般来说,会把下巴给打脱臼.(这个可以打,打脱臼不太可能,上勾拳打中下巴,引起小脑震荡,一般对手都会失去平衡倒地)
4.迅速抓住对方头发,拳头朝右腹位置连续击打,会给对方带来巨大疼痛.(肝区,打成肝破裂就完了,左边是脾,打成脾破裂也能要命,建议打中间胃窝处,那里是太阳丛神经,一拳下去对手会直不起身。)
话说回来真想打人的话,直接一板砖开瓢,然后直接撒丫跑人。对方可能连你是谁都不知道。
+1  科创币    dr.lc   2012-11-20   此哥是医生。。。鉴定完毕。。。
Re:教你怎么打架(转载)
受教了 个头相差太多的话还是拿升压模块做的电棒唬人效果好点
+1  科创币    dr.lc   2012-11-20   科技就是第一生产力!
2012-11-20 00:09:48
Re:教你怎么打架(转载)
受用了。。。
不过我一直坚信暴力解决不了问题。。。
这辈子只“打”过一架,最后我拈了一块板砖横砖立马,我哥们掏出片刀,衣服不要命了的架势(这个必须是装的。。),瞬间平息了对方的怒气。。
Re:教你怎么打架(转载)
想到电影里一句话,勇不勇敢在于能不能豁出去。打架这种事情还是尽量避免的,冷静一点..小心驶得万年船
Re:教你怎么打架(转载)
上一瓶溴代烃...   d戴面罩走人..
Re:教你怎么打架(转载)
高压电滴干活 [s:274]
Re:教你怎么打架(转载)
不靠谱,真要这样打非得被人弄死不可。
平时坚持练拳,练到一手能把活老虎提起来的时候,面对一般小混混也不用担心了
+1  科创币    lv   2012-11-20   老虎亮了
回 10楼(laji3865689) 的帖子
@虎哥 [s:274]
Re:教你怎么打架(转载)
火鍋的不說,群P的動手的不足30%,勸架的有40%剩下的圍觀成份居多,通常只有10-20秒時間讓閣下用力打,而距離只有1-2米範圍,然後又會給勸架的人擋著,給打的也會動的,所以童鞋們別想太多好好珍惜這一點點時間往死裏打手腳頭能用的全都用下來那就夠了,"徒手"打架死不了人的別擔心盡管打
Re:教你怎么打架(转载)
找本内部发行的特警必杀看看
2012-11-21 13:34:33
Re:教你怎么打架(转载)
打什么架啊,和平解决问题多好。
说实话长这么大基本没打过架,但是遇到过两次拦路抢劫的,白天那次被我一瓶喷雾搞定了,晚上那次我直接二话不说开手电爆闪,管你多少k的氪金狗眼一律亮瞎。
回 14楼(银色荆棘) 的帖子
这抢劫的也太倒霉了点.........抢不上不说还被你晃.........
立棍
2010/04/19注册,2 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
