好多人问关于电磁枪的小白问题 电磁枪小白来回答下
5573042012/11/19电磁炮 IP:河北
       三月份注册的号 当时跟后来大部分人刚来时一样都是搜索特斯拉线圈时在这里看到的电磁枪 当时感觉好多电磁枪都太大了 做不到枪型,后来到十月份才看到(听我说瞎话)电磁枪的作品时直接被震精了。
    马上准备着手弄,先在卤豆腐那买了成品ZVS高压包和一堆电容(这个当时是在瞎话兄帖子里看到的链接稀里糊涂就买了 呵呵) 然后到货后看了看拉弧就问了第一个极度小白的问题……
    1.用ZVS推高压包可以给电容充电吗?
     答.你想把电容充爆吗 上万伏电给四百伏电容充电 堤高于岸浪必摧之。好吧就是浪必摧的我(瞎话哥当时就是让我还是多看看老帖吧)
    后来都是想到的问题了没有问用短信记录下来 再后来大部分问题在看帖过程中解决了
    2.线圈多长合适 多粗的漆包线 枪管用什么材料?
     答:先用1.0MM粗的漆包线绕个30MM长的线圈五层 大概150圈 可以用喷农药的喷雾剂上的的管子
    3.电容组可以直接用市电充电吗?
    答:当然不行 必须要搭整流桥
    4.整流桥用手机充电器或电车充电器上的二极管可以吗
    答:绝对不行 我试过 试一次烧一次 后来看帖是耐压问题 最好用FR307或FR309
    5.整流后可以直接给电容充电吗 如果用ZVS升压变压以后充电有什么要求?
     答:市电整流后可以直接给电容充电 如果电容电压是400V+最好串联两个家用灯泡作为指示灯亮了就拔插销 但是ZVS升压后经过变压器给电容充电就必须有电压检测 万用表也可以 听我说瞎话店里也有电压检测电路(这个用的还比较放心)
    6.电容的参数问题?
    答:大概就是四百多伏一千四百微法左右基本够用
    7.给多级电容组充电时怎么实现充的时候全部充放电的时候各自放电?
    答:可以用剩下的整流二极管的单向导通的特性实现全部充电 放电时有二极管隔断不会全部放电 以下就可以用光电开光控制可控硅给电容组各级放电了
    8.光电开关是个什么东西 可控硅又是怎么工作的?
    光电开关是感光启动的一个开关 当子弹经过光电开关时自动输出一个电压启动可控硅完成放电操作(这个不太清楚对不对 反正感觉偏离不太远)可控硅就相当于一个耐压耐流相当高并且遇高电平导通的三极管
    9.做电磁枪还是到论坛听我说瞎话帖子里好好看看 懂一点再看一遍又会懂一点 直到你看的完全懂了 记住他帖子里回答的问题也要仔细看 都懂了以后你就有买他配件做电磁枪的能力了
     不知道算什么贴 先发到电器版吧  要违规了该扣分不要含糊 呵呵 我就是想多一点人在末日来临之前拥有保护自己的武器
    另外如果有补充的就是小白问题可以加上 毕竟有好多人不一定知道像整流这种一般高手可以忽略的部分
+100  科创币    jrcsh    2012/11/20
dr.lc
11年6个月前 IP:未同步
471897
对于1,我表示我的MARX就是直接充的。。。[s:178][s:178]当然了,用的是CB电容。。。
别的我都不太懂。。。不是做这玩意的。。。
最后,LZ说的整流是不是用硅堆搭的那种??
整流桥貌似hold不住吧。。。
2012-11-20
是四个二极管搭起来的整流桥 这个不会搭的话他们可以找老帖里面有图
20!Dopaminor
11年6个月前 IP:未同步
471927
赞一个....    白的像一张洁白的A4纸
原子裂变
11年6个月前 IP:未同步
472377
打字打得很辛苦吧。。。
2012-11-21
还好还好 我第一次打的时候还没写完就出来英文 然后全白打了 后来用文档先打上再发的
557304作者
11年6个月前 IP:未同步
472395
huoyinggames
11年6个月前 IP:未同步
472419
电炮新手的福音啊
557304作者
11年6个月前 IP:未同步
472428
回 5楼(huoyinggames) 的帖子
还等着你的电磁枪视频呢 赶紧抽时间发上来SEESEE
佛面
11年6个月前 IP:未同步
472439
我就白得像一张A4纸一样,如果我说我连着小白问题都看不懂,你们信么?真的,[s:267]
557304作者
11年6个月前 IP:未同步
472443
回 7楼(佛面) 的帖子
我信 可能是一个零电学基础的  我是有一丁点但是懂得不多 十年前初中毕业 对电类的还是感兴趣一点 拆下来的坏的电子东西从来不舍得扔 就现在来说还有好多上面的电子器件都不认识 但是我们来到科创了啊 我在这里认真看帖学的东西都够我后悔十年的了[s:219] 建议可以先看看(听我说瞎话)的帖子 光看有时候也不懂 买一小点东西自己实验一下你会感觉到乐趣无穷的 并且很容易就会知道下一个问题在哪 像我一样先买个ZVS和高压包玩玩吧……
huoyinggames
11年6个月前 IP:未同步
472552
回 6楼(557304) 的帖子
会看到的,呵呵
原子裂变
11年6个月前 IP:未同步
472575
回 9楼(huoyinggames) 的帖子
期待中。。。这周周末我就要发组装图了
fjsm
11年6个月前 IP:未同步
472580
没事炸不了,不过必烧无疑(我指的是300wv的高压电容)
水银发生器
11年6个月前 IP:未同步
479524
回 楼主(557304) 的帖子
我想起来我一年前拿200v的电容接220是电,,然后就变成烟雾弹了[s:275]、、想想都后怕,要是电容后面没有泻压阀(裂纹),那我家就#%$
冰虹
11年5个月前 IP:未同步
481753
Re:回 楼主(557304) 的帖子
引用第12楼水银发生器于2012-12-16 06:57发表的 回 楼主(557304) 的帖子 :我想起来我一年前拿200v的电容接220是电,,然后就变成烟雾弹了 、、想想都后怕,要是电容后面没有泻压阀(裂纹),那我家就#%$
注意安全啊,这次没事,可能下次你就小命不保了!
机友 笔友
2012/03/13注册,2年10个月前活动
