diy一下高位刹车灯
一直打算diy一下高位刹车灯,将近4年没有付诸行动,前不久发现一个灯泡不亮了,于是就开始DIY
在X宝上买上发光二极管红白蓝三色 每种0.5W,各色8个其实用6个,为了保险起见多买2个做备用,
abs塑料板一块2mm厚,2W1欧母电阻1个,限流IC,排针是主板上拆的,线材若干。我用的是电子线镀过锡的比较好焊,
工具:
圆规,尖嘴钳,电烙铁,钢尺(最好2把),热胶枪,万用表,手钻,钩刀(美工刀,手术刀)
耗材:
焊锡丝,松香,锡焊膏,热熔胶棒
原理分析:
一般而言红色的LED 是2.2V左右的 蓝色和白色基本是3.2V左右的,汽车电瓶的电压是12V的(理论值)。但是但是,汽车电瓶在新旧时期的电压是不同的,高可以到15V甚至16V,夜晚开启大灯用电设备的时候刹车灯的电压是不同的,所以电路电压是在波动的,用一般的电阻限流是ok的,但是LED的寿命会大大缩短。所以我用的是恒流电路,不受电压波动影响。
+1  科创币    vincentcai   2012-11-22   这么用跳线太浪费了吧。。。。并且线不好整理啊
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2012-11-22 15:38:35
这个颜色组合有点HX'    保佑lz///
2012-11-22 15:41:07
楼主是上海的~~
agpsis(作者)
对,我是上海的
颜色不怕,警灯就是红蓝两色,我用了有些日子了,上海的CT比较讲道理
楼主你好  查水表 收快递
楼主车是法国车吧~~~~~搞不好还是307~~~~
agpsis(作者)
回 5楼(山寨雷神公司) 的帖子
我的是307 08年12月份的车 快4年了
这个灯有点厉害啊。 问问LZ这个考验焊接技术吗?
2012-11-23 02:31:47
赞一个  我最近也打算给我的车改LED刹车灯+转向灯
大灯换氙气灯[s:274]
woowoowoowo
都是有车的人啊,来凑个热闹
我只能改改摩托车灯了
易初莲花...
2012-11-24 01:02:46
agpsis(作者)
回 8楼(硝化咸鱼) 的帖子
我按照要求发了自己的帖子,大概什么时候能转正啊?
agpsis(作者)
回 8楼(硝化咸鱼) 的帖子
对了,你想要的话,我可以帮你做个
agpsis(作者)
回 11楼(565562351) 的帖子
是的,你也是上海的?只有上海人道易初莲花吧
agpsis(作者)
回 7楼(xiying12571) 的帖子
现在的led引脚都是铁的,不信可以用磁铁试下,很难焊,焊接3秒时间长了led就坏了,而且树脂封装不耐高温,
回 5楼(山寨雷神公司) 的帖子
被我猜中了~~
原来也考虑搞一个~~
结果发现上车容易莫名其妙坏掉LED
怀疑高压脉冲~~后来还是算了
agpsis(作者)
Re:回 5楼(山寨雷神公司) 的帖子
引用第16楼山寨雷神公司于2012-11-24 12:32发表的 回 5楼(山寨雷神公司) 的帖子 :
被我猜中了~~
原来也考虑搞一个~~
结果发现上车容易莫名其妙坏掉LED
怀疑高压脉冲~~后来还是算了
我用了很久没事情啊,汽车电路那来的高压脉冲 ,用恒流驱动保你没事
18楼
回 14楼(agpsis) 的帖子
广东也有易初莲花啊
19楼
请教大神是怎么看出是标致307的?
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
