额,最近手机MP4不知为啥,耗电多了不少= =
于是,要经常充电,以前的TL494移动电源
https://www.kechuang.org/t/50992输出电流不够大,输出1。5A散热就不行了,不能满足MP4+手机同时充电的要求
于是,听了小翠的谣言:LM2576可以输出3A,输出2A时,连散热片也不用加
于是,就去买2576.。。
可是,去到才发现,LM2576-5V没了,只剩下LM2576-ADJ
没关系,可调的不是更好嘛= =
于是就买了回来。。。
焊好了。。。
结果,测试时悲剧了。。。
输入接12V2A电源,输出调到5V,然后接上MP4,电源马上掉到4.3V= =
显示电量53%,充电完毕= =
这还没完
10S后,MP4的背光关闭,输出电压瞬间飙到7.6V,然后再回到4.8V[s:257][s:257]
MP4被搞重启了。。。幸好没坏[s:233]
结论:当输出电流增大时,电压会掉得很低,然后电流突然减少时,瞬间电压甚至会比空载还高= =根本不能稳压。。。
ps:附上电路图:
有一点改动:输出的电解C3换成了3300μF的,VD1是俩IN5819并联,电感是用小磁环,0.5的线3线并绕满(尺寸可以对照后面的电位器),实测电感量170μH ,R1为1K定值电阻,R2为10K可调
貌似我布线挺好的,反馈和输出的线都很短
究竟是什么原因呢(排除LM2576损坏,焊接错误之类的)?要是不能解决,那就太可惜了。。。
提出合理解释并解决问题的,重赏100KCB!!!
