开源:边写边搞.电池容量检测器--多版本
jrcsh2012/12/14极客DIY IP:广东
手上的电池新新旧旧的混一起,时间久了也不好分析了,而关键的应用,事前对电池的性能检测也是必要的。
于是就想自己DIY 个电池检测器。
理想的方法还是恒流放电,与电图联机画出完整的曲线图,不过时间有很有限,没空作到不错的水平了,银子也被"喝"穷了.自己作把。
先来个简单的。
可以对比出放电时间,就行,无耻的方法,不管电压变化只记放电的时间,
因为根据欧姆定律,可以得出电阻不变,电流与电压成正比。
不作随压补偿的恒流达不到真正的恒流。。。。麻烦的事等不及了。
就先作一个简单的 1.A 版本  用MCU采集电池的电压,并显示时间, 当采集到电池电压达到放电的放电终止的电压就停止记时。并发出灯光和声音提示,数码管显示时间(因为电路都不想焊,找来一个块开发板简单接一下元件就能玩了)。
+200  科创币    天易    2012/12/14 再穷不能穷孩子,何况二条龙也喝不穷你,就怕你在外头养有别的,哈哈。
+1  科创币    听我说瞎话    2012/12/14 淘宝好像有卖那种测容万能充的,我买了一个十来块,挺好用,准确度还差不多,是测量·冲进去的电量
来自:综合交流区 / 极客DIY
22
天易
11年6个月前 IP:未同步
479160
听我说瞎话
11年6个月前 IP:未同步
479164
听我说瞎话
11年6个月前 IP:未同步
479170
[s:319]会会哥好福气哈,两个孩子
11年6个月前 IP:未同步
479172
jrcsh
2012-12-14
69+10.。。。。。。。。。。
jrcsh作者
11年6个月前 IP:未同步
479183
小悲剧了~~~~ 找了半天没找到烧写器扔哪了~~~
预计成本~~~~~现在手上   差不多什么都是现成的~~~组组就是了
如果重新购买元件的话就是
5 (MCU)+ 15(LCD)  + 7(其它元件)   预计 25块以下
(为何不用数码管而用LCD是为因可以少焊线,使用数据码管的成本是 4块钱左右, MCU直接驱动也行)
功能 只有显示到达放电终止的电压用时多久,
改装pcp
11年6个月前 IP:未同步
479184
搞个内阻仪最快拉。
jrcsh作者
11年6个月前 IP:未同步
479188
回 6楼(改装pcp) 的帖子
目前 还不会, 不排除~~~以后学学
  主要是~~~这个方法~~是手上现成会的~~有把握搞定的
任某人
11年6个月前 IP:未同步
479206
还是用强大的IMAX充电器吧~~强大的令我无语!!- -
hefanghua
2012-12-15
可接电脑
改装pcp
11年6个月前 IP:未同步
479208
内阻仪的优势是可快速判断该电池好坏。具体是可根据标准容量和劣化后容量的内阻曲线来定,准确率达99.9%
科学人
11年6个月前 IP:未同步
479249
求铅酸电池各种放电倍率下的SOC与路端电压关系图......
hx
11年6个月前 IP:未同步
479332
感谢。。。。。推荐产品的同伙们,,,,,,,不过我跑来发DIY的帖当然是想折腾出来了
一楼的欧母定律的计算结果是理论理想下的结果,实际上的应用应当考虑上,电阻发热到来的电阻下降,电流上升,处理。
jrcsh作者
11年6个月前 IP:未同步
479507
今天找了些元件,  D882   N个  30~50V  3A   , 10欧姆 2W ,2.2欧姆 2W 电阻一些    其它等~~~
  给NPN 三级管准备了一个散热片,电阻就不管死活了。
放电模块 的电路图和实物几下作好~~~ 后才发现漏了AD采集的接口, 和电阻简单限流的话,小容量和大容量电池都不好测,
基极1K 电阻 加压3.9V左右, 电池的放电电流实测是630ma 左右。
好把~~~ 看来又得升一下了~~ 还好元件还有多~~~ 哈哈
下一个板本的改进是 加多一个电阻安装坐, 这个可以灵活的加减电阻,得到想要的电流值。要不一个电流放电 半天~~~会死人的~~~哪有空等。
还有采集的AD接口,留上, 基本上简易板的容量评估就ok 了 ,   之后~~~~ 找烧写器去5555555555555
模块~~~~  晚些或改天上图~~~~  正面看还行,后边焊得就~~不怎么样了,都是现比划就焊上了。
hx
11年6个月前 IP:未同步
479518
坚定的潜水党
2012-12-19
性感的脚丫子
jrcsh作者
11年6个月前 IP:未同步
480343
暂时搁置 15~30天
为重大项目让路
jrcsh作者
11年6个月前 IP:未同步
481462
18650 电池座/夹具
wenrui
2012-12-24
好强悍的电池座
坚持and突破
11年6个月前 IP:未同步
481512
围观一下!
jrcsh作者
11年5个月前 IP:未同步
484092
通用型~~~~~
wenrui
2013-01-02
我好像也有这种粉红色皮的18650
jrcsh作者
11年5个月前 IP:未同步
484098
一个最最最~~~简单的只管放电和带指示灯和信号输出的~~~~ (时间~~~自己找钟看和记时间)
1.0板~~~~~~~   哈哈
2.0板折腾点什么好了
eleunx
11年5个月前 IP:未同步
484143
肿么我没发现MCU AD 的采集口...难道是我下狗眼?
jrcsh作者
11年5个月前 IP:未同步
484152
回 19楼(eleunx) 的帖子
另说AD了~~~~~  就是MCU 都没有~~~  最最最简单的电子负载[s:178][s:178][s:178][s:178][s:178]
2.0 可能有
eleunx
2013-01-02
果然是我瞎狗眼了...期待2.0!
eleunx
11年5个月前 IP:未同步
484170
果然是我瞎狗眼了...期待2.0!
jrcsh
2013-01-03
jrcsh
2009/01/02注册,6年4个月前活动
