今天到货的ZVS   怎么拉弧那么短啊
特工学徒2012/12/25高电压技术 IP:江西
tromso
11年5个月前 IP:未同步
481869
12V 出这么长很正常, 你想要多长 ?
特工学徒作者
11年5个月前 IP:未同步
481872
怎么我看到卖家的视频拉出来的好长好粗  像点火一样的
相对论万岁
11年5个月前 IP:未同步
481877
把线圈匝数增加2匝试试?
测一下输入电流
rudolf
11年5个月前 IP:未同步
481879
回 2楼(特工学徒) 的帖子
卖家的电源大啊,800W的
听我说瞎话
2012-12-26
豆腐哥电源这么凶残!
delete
2012-12-26
坏淫,就是你卖给人家的
特工学徒作者
11年5个月前 IP:未同步
481887
是这样啊  我试试看    谢了
redeemer1001
11年5个月前 IP:未同步
481889
上市电就大了 [s:274](警告,此乃玩笑)
提高输入电压电弧就长了 同时功率得跟得上
特工学徒作者
11年5个月前 IP:未同步
481894
没效果   我用的是4平方的多古线  最多5匝了绕不上了
特工学徒作者
11年5个月前 IP:未同步
481898
搞定       我从5 匝减到2匝效果达到5CM  不错   很猛       谢谢大家   [s:274][s:269][s:269]
wenrui
11年5个月前 IP:未同步
481899
用24V10A以上的电源试试。。
特工学徒作者
11年5个月前 IP:未同步
481900
nh66
11年5个月前 IP:未同步
481907
高频的电压,没有电容.也就差不多了.玩时小心高压!
西葫芦
11年5个月前 IP:未同步
481965
这个要有储能电容器组就厉害了 [s:274]
要注意安全,储能电容组可以用CBB,奢侈点可以用油浸电容
听我说瞎话
11年5个月前 IP:未同步
481969
回 2楼(特工学徒) 的帖子
线圈什么的都不错,拉弧短是因为你的输入电压是12v,你换成24v是串联连块蓄电池,试试肯定像火一样[s:178]
咸鱼超人
11年5个月前 IP:未同步
481992
回 8楼(特工学徒) 的帖子
建议初级5圈,加大电压到36v,2圈的情况下不要加大电压了
科技人生
2012-12-30
ZVS我到36V几秒就炸管
rudolf
11年5个月前 IP:未同步
482006
回 14楼(咸鱼超人) 的帖子
你的头像帅爆了
奇侠
2012-12-26
别成、、、聊天帖了
+2
咸鱼超人
2012-12-26
haha
黑岩兔
11年5个月前 IP:未同步
482021
两匝小心炸管了
特工学徒作者
11年5个月前 IP:未同步
482052
储能电容组是什么啊    怎么装啊
特工学徒作者
11年5个月前 IP:未同步
482053
回 16楼(兔兔·兄) 的帖子
真的是哦  放电不到30秒  两管子有有一个很热
wormtrjan
11年5个月前 IP:未同步
482130
输入功率增大,电弧维持的会增强。
kcltxinshou
11年4个月前 IP:未同步
482275
回 18楼(特工学徒) 的帖子
两个管子热,是应为不平衡,并没有真正达到ZVS。
逆流的思念
11年4个月前 IP:未同步
482307
+5
2012-12-28
木头尺……我第一次差点用钢尺
特工学徒作者
11年4个月前 IP:未同步
483006
回 21楼(逆流的思念) 的帖子
我有次用那种可以拉长的卷尺来量    结果被电到在地上有几分钟迷糊啊  两眼什么也看不见    吓死我了
逆流的思念
11年4个月前 IP:未同步
483077
做实验一定要确认安全的情况下在测量,千万不要忽略细节……[s:241]
Τerminator
11年4个月前 IP:未同步
483080
NE555上24V很暴力 暴风截屏20120524222540.jpg 175W
ZVS 16V 可以拉到7CM
firstimer
11年4个月前 IP:未同步
485865
Re:回 2楼(特工学徒) 的帖子
引用第4楼rudolf于2012-12-25 22:34发表的 回 2楼(特工学徒) 的帖子 :
卖家的电源大啊,800W的
买你板子!
灬小猫
11年4个月前 IP:未同步
485902
我在学校实验室用30V电源,,拉弧好吓人·····
灵儿
2013-01-07
惊现小猫猫
kcltxinshou
11年4个月前 IP:未同步
486529
回 24楼(科技人生) 的帖子
在原图中曾说到:MOS管的耐压至少要在电源电压的4倍以上。
兰若,公主魂
11年4个月前 IP:未同步
488605
我的19v4.74a,推3205的zvs,推25寸彩电新高压包11圈,是火焰状,很粗。最长拉弧距离5cm,此时输入电压18.4v5.2a。烧铁丝不在话下。
一个管子发热,肯定是两边不对称。高压包左右只绕两圈?????这完全阻抗不匹配嘛。除非你的电源非常猛,你的zvs管子非常猛。否则不匹配,不是对半阻抗,效率低下。我记得12v电瓶输出推zvs,应该电流可以达到7.5左右的,可以拉出火焰状的电弧的。
你的磁环应该用多股铜丝的导线。你的彩包可能有问题,u形磁芯的磁隙看看是不是动了。
为什么不自己焊接一个zvs电路。我的磁环是日光灯EE磁芯用四根0.35的铜丝绞在一起做导线,然后串联两个EE磁芯电感。哈哈。。尽管如此,它还发热。
badboy-fly
2013-01-16
很少见啊
兰若,公主魂
11年4个月前 IP:未同步
488675
哈哈,惊险弗兰。。。。
wuzhen7595e
11年2个月前 IP:未同步
504484
yun8023ying
11年2个月前 IP:未同步
504561
回 21楼(逆流的思念) 的帖子
为什么我的是白色的,有时是黄色???
hedeliang
11年2个月前 IP:未同步
504606
50元吧。淘宝好像就一个人在卖这样的!
金坷居士
11年2个月前 IP:未同步
504735
洗洗睡吧 高压包根本不适合这样ZVS玩 真正的玩法是反激~也就是它原来的工作模式。。。但是功率比zvs这种双端的小多了 如果能把硅堆去掉就可以用zvs得到更好的表现了
武装大包子
11年2个月前 IP:未同步
509411
这长度还可以了吧
没有人
10年8个月前 IP:未同步
645043
ZVS,12V时拉弧2~3A,电弧就像楼主这样了,电源36V时,拉弧时干路电流能达到9A多,电弧很大,有个大功率的电源是很重要的,虽然只是电源电压的提高,但是效果几乎是完全不同的。
10年8个月前 IP:未同步
645167
可以了!12v就这样,你换个大功率的电源!
10年8个月前 IP:未同步
645183
QQ截图20130919192732.png QQ截图20130919192840.png QQ截图20130919192947.png QQ截图20130919193130.png
24v输入
特工学徒
机友 笔友
2012/03/21注册,1年0个月前活动
