另类的水草养殖95g废钢瓶做发动机
ironfly2012/12/27喷气推进 IP:广东
经kight11兄的想法之下,另想出用大一点的钢瓶来做火箭,如图是家用水草养殖的CO2钢瓶,看一下规格,好像满适合使用,除了塞药柱没订做发动机方便外,在硬体要求几乎是很完美的!
1.出口外径1.3cm,跟大家常用的8mm~9mm内径几乎相同,喷火口壁也够厚
2.出口有外螺纹,可以车一个喷火口杯直接锁上,喷火口杯还可回收使用
3.钢瓶爆破压力达8500psi,等同54MPa,相当够!
4.钢瓶直径3.8cm,那内径约有3.2mm,所以够用了!
5.长度16.6cm,也应该够用了!
6.是捡用完的抛弃式钢瓶,所以成本低,等同买废铁的费用,无论是炸了,用完丢掉,或是秤1Kg多少钱卖给废铁回收商重熔,一点都不心疼!
以下是图片跟规格,大家参考一下,也提出看法!
谢谢~
八哥
11年5个月前 IP:未同步
482346
想法确实不错,只是燃料装填浇筑可能有点蛋疼……
莫非楼主想把瓶子锯开再……
另,这种瓶子并非用来耐高温的,不知在高温下是否强度有所降低?
还是小心行事为好
ironfly作者
11年5个月前 IP:未同步
482347
回 1楼(八哥) 的帖子
呵呵~
1.成本低,几乎不花钱就有金属发动机
2.不适合用硝糖!用RNX是可以的
3.这麽大小能烧多久?看看有没有2秒,热的问题可以不考虑
+25
bm4acb
2012-12-29
fuboxx
11年5个月前 IP:未同步
482353
这个瓶子很贵的,一个好像要几百元
ironfly作者
11年5个月前 IP:未同步
482360
引用第3楼fuboxx于2012-12-27 19:23发表的  :
这个瓶子很贵的,一个好像要几百元
TB上95g的未用全新品RMB:55,何况我们是拣别人用完不能回充的旧瓶! 跟你说的好几百差很多!
zxyso4
11年5个月前 IP:未同步
482366
拿来做液机燃料罐倒是个好想法
ironfly作者
11年5个月前 IP:未同步
482371
回 5楼(zxyso4) 的帖子
这是用完即抛,无法回充,跟12g或16g的小钢瓶用法一样,用完即抛!
kight11
11年5个月前 IP:未同步
482378
其实个人认为硝糖用这个瓶子还不错。rnx够呛,该如何装进去是个问题。
本来也打了这个瓶子的主意来着,就是太贵了,而且加工不方便。得先把螺纹车掉,再慢慢把管口一边加热一边扩成喷管,说白了就是必须上床。但是这个发动机一旦试验成功便很容易量产。先祝你成功了!
神の左手
11年5个月前 IP:未同步
482394
楼主想法很好,但是可行性不大,要知道铝的熔点是660.4℃,就算发动机工作时间很短,但是在高温高压无冷却的情况下热传递是非常快的,很容易导致拉瓦尔喷管融化爆炸。。。
kight11
2012-12-27
钢瓶就是用钢做的瓶子。。。。。
fuboxx
11年5个月前 IP:未同步
482395
用KNSU不错,可以把燃料差不多了,不要到共融状态,很稀的时候就滴进去,然后整个钢瓶放烤箱里,130度加热,定型,干燥,共融。 这样就OK了
神の左手
11年5个月前 IP:未同步
482433
回 7楼(kight11) 的帖子
看错了。。我以为是CO2抛弃式铝瓶。。。
ironfly作者
11年5个月前 IP:未同步
482436
一个16~17cm长,粗3.5~4cm的空瓶重1180g,用铝做太不划算了!
今天连繫到一家水族的代理,他先帮我弄88g跟95g空瓶各一,明天晃过去拿!
kight11
11年5个月前 IP:未同步
482492
回 11楼(ironfly) 的帖子
现在居然还有人用这个养水草,我问了十几家都没有,最后还是去的食品店买啤酒机用的。。。。
cnacd
11年5个月前 IP:未同步
482530
预测会炸?
lu3512
11年5个月前 IP:未同步
482585
回 4楼(ironfly) 的帖子
用TAOBAO上的宝贝要对使用参数留下充分、充分的余量。[s:274]
Sherman航天局
10年0个月前 IP:未同步
690309
同志,这个看似做液机的燃料瓶更好吧
肖阳
10年0个月前 IP:未同步
692717
神の左手 发表于 2012-12-27 21:20
楼主想法很好,但是可行性不大,要知道铝的熔点是660.4℃,就算发动机工作时间很短,但是在高温高压无冷却 ...
同感 我的铝制喷管 两秒就化掉了·······
10年0个月前 IP:未同步
692939
今天连繫到一家水族的代理,他先帮我弄88g跟95g ...
鼓励楼主进行试验,用RNX是合适的,甚至可以考虑APCP(如果放得进去),喷口估计不能用铝。
helium
10年0个月前 IP:未同步
692958
做小型液机燃料储罐不错的说
ironfly
2012/11/27注册,2天15时前活动
轮机研究所
