今天入手一只SCR
我说要有光2008/04/08电磁炮 IP:河北
品牌是椿整 型号KP100A
花了48块 亏了没?
29
16年3个月前 IP:未同步
30065
应该到电子垃圾市场淘,嘿
TUNGUSKA
16年3个月前 IP:未同步
30066
这个价钱买平板式能买到300A的还有找.
我说要有光作者
16年3个月前 IP:未同步
30067
顺便帮忙看下 这上面为什么会有3根线 - =
TUNGUSKA
16年3个月前 IP:未同步
30068
有一条和阴极相连的,看图是红色那条.
AsyncMaster
16年3个月前 IP:未同步
30069
真是诡异。。我的SCR也是这个型号。就只有两根线
我说要有光作者
16年2个月前 IP:未同步
30070
3F的朋友能不能提供一个平板式的图片 在电子市场有见到一种带大散热片的 不知道是不是你说的那种```
在电子市场还有看到过一个450V3700uF的大电容 大概有1.2L可乐瓶子那么大 飞利浦的 记得好像要35还是45RMB具体忘记了
因为个头太大没有买来
TUNGUSKA
16年2个月前 IP:未同步
30071
平板式的专用夹具,散热片结构挺复杂的,可以自己用木头做一个,反正玩电磁发射也不用散热.
电容如果是蓝色六角型的就坚决拿下,那是飞记的高档品,普通圆的就随便你了,我是对那个感觉不太好,内阻大.
hamdad
16年2个月前 IP:未同步
30072
平板元件,如果达不到厂家规定的压力(通常原厂资料给出推荐的散热器的螺栓紧固力矩),通常无法正常工作,甚至在没有达到额定电流之前就烧毁了。
不是想当然上下各贴两片铜皮就可以干活的。
我说要有光作者
16年2个月前 IP:未同步
30073
是普通圆形的,上面好像还有个安全阀 像放气的
9F,平板元件通常都是有散热片压力要求的吗?
TUNGUSKA
16年2个月前 IP:未同步
30074
以下是引用hambaby在2008-4-15 19:47:27的发言:
我烧毁的唯一个大功率SCR就是这原因.[em06]
我说要有光作者
16年2个月前 IP:未同步
30075
hamdad
16年2个月前 IP:未同步
30076
大功率平板可控硅元件的解剖图
照片版权属于BG4IQF所有。
型号是SIEMENS R68L213型单向整流用可控硅,外径70mm,硅板直径50mm。
请注意点焊的痕迹,通过数百安培的电流,显然不能依靠这区区几个焊点导电,必须是整个硅片平面均匀承受压力,与输出铜板之间保持良好的面接触。
ksj800110
15年10个月前 IP:未同步
42206
在海南这边不知有没有我跑了N家都没买到
LZ能发个照片我看看吗 我想去二手店淘一个 [s:257]
我说要有光作者
15年10个月前 IP:未同步
42504
图在3F  您直接下载便可
ksj800110
15年10个月前 IP:未同步
42507
好家伙有这东西真好。。。赞赞。。。
可我在海南这都把电子市场都快跑遍了就是没买着。。。。哎
ksj800110
15年9个月前 IP:未同步
44004
昨天在一店看到一只旧的SCR30元很象KP100A没买,,,,怕亏.....
知秋
15年9个月前 IP:未同步
44092
wjx571
15年8个月前 IP:未同步
51152
我有一个带散热片的,怎么有四根线,怎么测它坏了没有啊?椿整ST1000V/150a
slof
15年8个月前 IP:未同步
51235
很多可控硅有4根线,实际上是从阴极K引出两根线,一根是主电流回路,另一根是为了和控制极G配合触发用的,他们是完全导通的。用表量一下两个主电极A-K之间阻值,正反都应无穷大,控制极对阴极K-G有十几到几十欧的阻值,正反相差不大,基本确定是好的。进一步确认需要通电做触发实验。 调整大小 照片.jpg
hackboymzw
15年8个月前 IP:未同步
51373
IGBT支持者飘过......
wjx571
15年8个月前 IP:未同步
51397
[s:253]对,您说的对,可是我不知道那个是K,G,A。我量了量两两之间不是0,就是无穷大。我发个图,请给看看!谢谢!
wjx571
15年8个月前 IP:未同步
51398
我们这个可控硅是实验室电炉用得,现在电炉有点问题:例如:室温25度,设定升到35度,在不到两分钟,他就能升到600到700度。请大家帮忙看看 10-11-08_0921.jpg
wjx571
15年8个月前 IP:未同步
51399
[s:245]我们这个可控硅是实验室电炉用得,现在电炉有点问题:例如:室温25度,设定升到35度,在不到两分钟,他就能升到600到700度。请大家帮忙看看。我们这一共四个接线头,图上可看到,两个红的在一个孔里,一个黄的,还有就是散热片上面那个有一个孔的金属片。请大家帮忙看看! 10-11-08_0921.jpg
TUNGUSKA
15年7个月前 IP:未同步
51697
条件不足,无法判断故障.
有多种可能:可控硅本身击穿,有光耦的可能是光耦击穿或触发电路损坏,没有光偶的可能是移相触发电路出问题,又或者是温控电路出问题.
slof
15年7个月前 IP:未同步
51713
用表测一下毛辫子和下面螺栓部分的阻值,应该正反都无穷大,说明SCR可能是好的,主要检查控制电路。
black
15年7个月前 IP:未同步
51975
我还花了十元买了四个呢!
點蒼
15年7个月前 IP:未同步
52282
学术分,学术分
冲压发动机
15年7个月前 IP:未同步
53717
新的就不亏
我说要有光
进士 学者 机友 笔友
2008/03/06注册,1天18时前活动
Inspiration, Innovation, Discovery
