用TC玩焰色反应
小特斯拉圈圈2013/01/03高电压技术 IP:内蒙古
话说今天期末烤试终于完了~
方法是在TC的放点尖端固定一坨卫生纸,再滴上金属盐的水溶液....
锶盐,硝酸锶
+1  科创币    wenrui    2013/01/04 我们要1月20期末烤试
小特斯拉圈圈 作者
11年5个月前 IP:未同步
484867
食盐...
+30
北落师门
2013-01-04
食盐的第二P好诡异
小特斯拉圈圈作者
11年5个月前 IP:未同步
484868
硝酸钾溶液,结果让电弧下部分变成火焰一样的了,原因未知....
小特斯拉圈圈作者
11年5个月前 IP:未同步
484871
硝酸钡和硫酸铜溶液我都试过了电弧都没变成绿色,只是黄中稍微有点绿,手机拍不出来
+40
清纯小萝莉
2013-01-04
圈神居然炫耀自己的变压器
wzh19940105
11年5个月前 IP:未同步
484879
https://www.kechuang.org/t/39160
我差不多一年以前也做过~~效果差不多。铜盐钡盐都是很不理想。
小特斯拉圈圈作者
11年5个月前 IP:未同步
484884
回 4楼(wzh19940105) 的帖子
话说有个老外做的TC焰色,绿色很明显,不知道怎么做的
科技人生
2013-01-08
铜锈
wzh19940105
11年5个月前 IP:未同步
484886
回 5楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
氯盐用过么……氯化铜
小特斯拉圈圈作者
11年5个月前 IP:未同步
484889
回 6楼(wzh19940105) 的帖子
家里没有氯化铜,话说氯化铜焰色是蓝色的吧
wzh19940105
11年5个月前 IP:未同步
484901
回 7楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
嗯。蓝绿色。
打不死的小超
11年5个月前 IP:未同步
484903
我之前在TC吧发过这个问题,他们一致认为相机加滤色镜了。。。
小特斯拉圈圈
2013-01-04
但我认为没加
y2k
11年5个月前 IP:未同步
484904
回 5楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
一塊泡過溶液的紙巾
小特斯拉圈圈
2013-01-04
但是我这个也是这样弄得呃,是不是他用的盐不一样
北落师门
11年5个月前 IP:未同步
484911
原来你是用纸巾泡的......
那个纸巾里有钠离子的,也许这是你钡盐和钾盐显黄色的原因了,有试过单独烧钡盐的颜色么?
wzh19940105
11年5个月前 IP:未同步
484913
回 11楼(北落师门) 的帖子
我做的时候每次都用的新纸巾。。好吧也许纸里面有Na
有机会了搞点AR的用蒸馏水配溶液试试
www1988
11年5个月前 IP:未同步
484949
不知道说的对不对,试试二价铁盐吧
凤凰院hark
11年5个月前 IP:未同步
484955
话说。。
为什么放电端没有金属球一样的东西或者面包圈??
吾辈新手。。
wenrui
2013-01-04
应该是因为驱动频率够高,不需要加顶端来增加对地等效电容
小特斯拉圈圈
2013-01-04
谐振频率已经够低了,用次级寄生电容几可以了不需要顶端~
wang6922
11年5个月前 IP:未同步
484984
回 13楼(www1988) 的帖子
二价铁,氧气,高温,笑而不语。。。
好像铁盐也没焰色,学校焰色实验时没有铂丝就用的是铁丝。
www1988
11年5个月前 IP:未同步
485003
回 15楼(wang6922) 的帖子
铁丝和二价铁搭边的概率很低啊,它和二价铁关系很大吗?
凤凰院hark
11年5个月前 IP:未同步
485453
这种不需要放电顶端的TC是需要次级线圈的匝数很多还是比较少?
如果这种需要匝数比较少的话吾辈打算做一个这样的,绕次级线圈绕的手都快抽了结果有一部分线跑偏了。。。
可以的话求一下这个TC的参数,谢谢
wzh19940105
11年5个月前 IP:未同步
485478
回 17楼(凤凰院hark) 的帖子
多匝数。次级寄生电容大点就行了
小特斯拉圈圈作者
11年5个月前 IP:未同步
485498
回 17楼(凤凰院hark) 的帖子
需要匝数更多.
次级参数有效高度30cm,直径8.5cm,线径0.31mm,匝数800多圈,次级材料纸筒,谐振频率500多KHz
agckl1456789
11年4个月前 IP:未同步
496178
回 7楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
圈圈好,看看我的氯化铜焰色反应吧,在茶话里,其实氯盐是最好的焰色材料,据某某不靠谱的书说,氯盐容易挥发,硫酸盐不能当做材料使用,因为它不容易挥发·······理论上说是熔点越低的盐越好,因为颜色反应必定是气态原子。
11年4个月前 IP:未同步
498042
记得啥铜锈就行,这是我做的,可以看到明显的绿色:
ZhenHong
11年2个月前 IP:未同步
514088
你友好多变压器啊[s:274]
兰若,公主魂
11年1个月前 IP:未同步
518818
回 楼主(小特斯拉圈圈) 的帖子
圈圈儿这个功率多大?是drsstc吧,屌爆了……
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,7个月10天前活动
