NE555推单管实现ZVS
前几天搭了个NE555可调占空比的电路,用来推自己扰的高压包。用示波器测量其D极波形发现有振铃现象。在一篇软开关的帖子里看过,电流和电压的波形呈180度就实现了软开关。以下是我测得的MOS管G极波形以及D极波形,初级并联0.33uf电磁炉电容,不知道这样是否实现了软开关?
未并联电容时的波形
来自:电气工程 / 电气电工电气工程 / 高电压技术
pnmlunix
11年4个月前 IP:未同步
486083
你的示波器真好看!
奇侠
11年4个月前 IP:未同步
486086
建议将占空比调为50%。
woowoowoowo作者
11年4个月前 IP:未同步
486100
回 1楼(pnmlunix) 的帖子
建议兄弟开帖,叫广大人民出来晒示波器
坚持and突破
11年4个月前 IP:未同步
486101
老早以前就做过的出来显摆一下.....做过两个一个贴片的一个直插的... 1.jpg    2.jpg     在我的废板堆里捡出来了...
wenrui
2013-01-09
那么厚的锡..那么小的散热片..
woowoowoowo作者
11年4个月前 IP:未同步
486118
回 4楼(坚持and突破) 的帖子
做的漂亮,我现在还在用洞洞板呢?请教突破 大侠我 这个是ZVS 还是ZCS呢?
woowoowoowo作者
11年4个月前 IP:未同步
486121
回 2楼(奇侠) 的帖子
一般固定电压的开关电源占空比都是50%吗?
拔刀斋
11年4个月前 IP:未同步
486123
回 6楼(woowoowoowo) 的帖子
不一定,大大小小都有,靠PWM调压;谐振的另说。
坚持and突破
11年4个月前 IP:未同步
486143
谐振了应该是ZVS
小特斯拉圈圈
11年4个月前 IP:未同步
486159
定频的话空载软开关一接负载就不了
金坷居士
11年4个月前 IP:未同步
486328
回 9楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
确实是这样 谁发明过一个NE555追频软开关的。。。
justinpiggy
11年4个月前 IP:未同步
486342
回 10楼(金坷居士) 的帖子
小翠你说的是rb-sama的这个吧
https://www.kechuang.org/t/36069
yanli12321
11年4个月前 IP:未同步
486346
我也来水一下,最近我在做一个软开关等离子扬声器也是采用类似结构,这个拓扑可以采用PFM调制,占空比越大谐振峰值电压越大,功率也就越大。这个等离子扬声器已经在12V低压测试中成功出声音了,过年发布
