狂虐IRF3205与国产强管PYI3205C作对比    多图杀猫..........
[s:312]前几天从别的地方看来的..........重庆耀攀科技生产的国产管YPI3205C,此管参数与IR生产的IRF3205参数相同但是售价却要差上大半。
都说此管体质不错于是我也买了点来试了一下,并与IR原装的IRF3205做了带负载温升对比。各位请看:
此图温度计示数为室温    (北方冬天冷,所以室温也低)
此图为本次测试平台:100W氙灯安定器一个(前级管原为IRF3710,为了此次对比更换为IRF3205。输入电压为12V,MOS驱动电压3.24V左右)
此图为IRF3205安装情况
工作中的IRF3205
此图为IRF3205工作20分钟的温度
此图为IRF3205工作30分钟的温度,此时温度趋于稳定之后温升不明显
测量过IRF3205作为对比后,将IRF3205拆下换成耀攀科技生产的YPI3205c
此图为工作中的YPI3205C
这张图片中的温度计显示的是YPI3205C带负载工作20分钟后的温度
这张图片中温度计显示的是YPI3205C工作半小时后的温度(与IRF3205相同,半小时后工作温度趋于稳定之后温升不明显)
此图万用表示数为MOS驱动电压
最后插一张图     12V  15A的电源输入电压被拉低到10V多    安定器输出功率100W     负载为欧司朗100W超高压球形汞灯
看过两组图片对比过管子温升之后可以粗略看出    重庆耀攀科技生产的YPI3205C确实要强于IR生产的IRF3205
对比测试略显简单,但是这两只管子绝对也是被虐了.............之前的前级管参数要高于3205    国货能有这样的质量还是不错的    主要的是现在YPI3205售价低于IRF3205      这管子可能会是制作逆变器前级的好管子
PS:本来就买了10只YPI3205试一下的....结果老板给寄来了52只YPI3205还送了9只YPI6617C    此管电流大于YPI3205C   过几天也试一下这管子的能力
+30  科创币    vocal@ルカ   2013-01-10   鼓励新品测评。。。。
+20  科创币    hx   2013-01-11   简易测试有了~~~期待来全严谨的
+1  科创币    wenrui   2013-01-11   高质量发帖呀
+9  科创币    山寨雷神公司   2013-01-14   安定器没有灌胶?
2013-1-10 21:35:49
鼓励测评。。。。
那个温度计安装方式。。。[s:312]
话说LZ试试看极限工作吧。。。。。
来个综合测评。。。。。
2013-1-10 21:36:21
vocal@ミク(作者)
Re:狂虐IRF3205与国产强管PYI3205C作对比多图杀猫..............................
[s:274]   看看老板寄来的管子 1.jpg
+1  科创币    vocal@ルカ   2013-01-10   叉。。过年大乐送哦。。。。
这个温度计测量液体温度还好,测空气温度不好的
好东西啊  够你玩一阵子了
你那神奇的温度计[s:275]。歪着脖子读出来,看看下面的数值对否?
工作温度对比:
分钟  IRF3205  YPI3205c
20      54       37.5
30     60.5       44
+5  科创币    vocal@ミク   2013-01-10   完全正确
回 楼主(vocal@ミク) 的帖子
最好测试一下管子的结电容 小的结电容有益于驱动
找机会做一下耐冲击测试啥的 以及在极短温度下的工作状况(裸奔满载)
对啊 各项性能 ,看看天朝产的管子 耐受能力怎么样
vocal@ミク(作者)
回 6楼(金坷居士) 的帖子
[s:274] 本来想用这玩意做那个带800W负载的电路来虐的    但是电瓶被拿走了...........木有这么大功率的电源     只能用这个破安定来虐一下了     PS:电容档被我烧了 = =
回 8楼(vocal@ミク) 的帖子
你这电源最大多大啊
+5  科创币    vocal@ミク   2013-01-10   12V   15A   DELTA的
vocal@ミク(作者)
12V   15A   DELTA的
+10  科创币    金坷居士   2013-01-11   这电源还没有我捡来的ATX强呢
2013-01-11 00:39:07
看来他们正在大力推广呢,这个管子用来做电磁枪的升压电路应该不错,体积小电流大发热少。
3205现在看并不算很优秀的管子
05年同类管子几乎只有这个可选
等比例放大晶片,或者增加小单元个数,均能改善温升
大厂的管子,不一定是某几个指标特别高,但它各项指标都是平衡的。例如结电容,dv/dt, di/dt, 承受ESD的能力,响应速度,温度特性这些,恐怕得测过才知道。来个热击穿可不好玩
难道是单纯改善了导通电阻或者上升时间?一般来说在同一种产品级别里面,略有差别是可能的,但是如果室温是20度的话,在40度基础上再高20度,几乎就是差2倍还不止的功率,理论上不太可能,因此严重怀疑里面就不是一个东西。我觉得把他当做市场推广手段看就好了,总之便宜好用就受欢迎。
回 12楼(warmonkey) 的帖子
貌似YPI的3205的芯片比IR的大很多 我想是不是这个原因呢?
这电源还没有我捡来的ATX强呢
测下结电容
另外 测试嘛...一定要往死里干才行啊[s:307]
vocal@ミク(作者)
回 13楼(虎哥) 的帖子
[s:178]回虎哥      之前有网友拆过这管子   管芯确实比IRF3205大了不少     估计可能是这个原因
18楼
简易测试有了~~~期待来全严谨的
19楼
[s:271]这管子貌似不错.........
20楼
支持国产 要是哪天能有免费送砖头测试的活动就爽歪歪了
21楼
相当于免费送了,大家赶快买啊[s:274]
22楼
发几只 来 我  用 我刚搞 的1500W 逆变器 帮你 做个 测试,嘿嘿[s:178][s:178][s:178]
看一对,两对,3对 各 能上到多少W
23楼
就只给3V多的驱动电压?
24楼
两只管子的参数一样吗?
2013-01-12 19:53:58
2013-1-12 19:53:58
25楼
你确定G极3.24V可以完全开通?[s:257][s:257][s:257]
26楼
回 25楼(jxs) 的帖子
我想这是G极的平均电压..........
27楼
IRF3205确定是真货吗?看着和我的不太像,不过我也不确定哪个是真的,光我自己就买过好几种不同的版本,每个卖家都是拍着胸脯保证原装正品.....
2013-01-14 20:11:09
2013-1-14 20:11:09
28楼
我的IRF3205全都一样的~
29楼
安定器没有灌胶?
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
