坛子里有玩四轴的高手吗?求指教几个问题
俺刚买了个X650的高配版四轴,可是不会玩啊。今天刚装好试车了一把
就飞去撞篮板了,还好损伤不大。
在此求四轴入门操作的经验啊。
折翼的样子。。
来自:科创广场 / 科创茶话
ehco 作者
9年0个月前
问题
1.遥控器上左右前后的坐标原点在哪里?
2.如何进行入门练习?
tromso
9年0个月前
从未涉及过的说.....
daxus
9年0个月前
找块空地,多飞飞应该能找到规律的
chaozhou
9年0个月前
老大买给嫂子玩的?
坚持and突破
9年0个月前
只玩过4通道直升机,没玩过4轴。遥控机一边是管上升下降,一边是前后左右。这个和直升机一样,你得先练悬停吧。对头 ,对尾 ,然后是 左右。能悬停好了,再做其他练习。没玩过刚上手 你搞不清前后左右.....炸机是肯定的。
对尾悬停---对头悬停---左侧悬停---右侧悬停---....照这个顺序下来.....你基本就能自由飞了!
另外玩的深入,有模拟器,在电脑上练......
极度深寒
9年0个月前
回 楼主(ehco) 的帖子
E局你这架还带航拍云台啊...够高端的 玩四轴的话我是玩AR drone...傻瓜操纵.. 这方面经验的话去5imx 论坛问比较好,那里玩这个的人多
wenrui
2013-01-13
AR Drone...那个淘宝上2000多...
逆天
9年0个月前
四轴被你撞成了单轴,还叫损失不大啊[s:275]
还好没载着单反啥的去炸机
猎鹰
9年0个月前
我擦,原来是老大在玩啊!吓到了。。。。。。。
laji3865689
9年0个月前
1.模拟器帮到你。
2.把飞行器放在水平面上,打开遥控,除了油门其他摇杆和微调均复位。飞行器上电,陀螺仪自动找0,然后再起飞,就不会飘得那么厉害了。
无论如何,先在模拟器上玩熟了再上真机比较靠谱,即使有点飘也能反应过来。
+50
ehco
2013-01-14
感谢
daoxxx
9年0个月前
模拟器,凤凰4之类的,飞到基本不会摔了就去飞真机。
我上次在房间里全手动悬停四轴,用掉一块电,14分钟,空间前后只有1米,累到手抖,就是模拟器练出来的。
四轴做loop要小心,比电直掉高度多很多。
daoxxx
9年0个月前
再说一句,四轴真机飞的时候最容易出的问题就是飞远了分不清前后,只能做机动区分前后,很蛋疼。
建议在模拟器上把这个练习也做了。
+50
ehco
2013-01-14
俺就是这样给撞了
kight11
9年0个月前
回 11楼(daoxxx) 的帖子
其实可以通过每个面涂不同的颜色来分辨方向的
ehco作者
9年0个月前
感谢众神的精彩回答,仔细研究了下说明书,原来大疆飞控有2种自动航线模式,怪俺没有开启,不撞才怪啊。
1.开启航向锁定模式时,不管机头朝那个方向,控制的时候只与记录的航向为基准原点(记录的航向可以随时更改)
2.开启返航点锁定模式时,jj以起飞点为圆心,遥控器为极坐标控制方式,前进后退表示半径,左右表示角度。
NAZA的飞控确实NB啊!
luobinme
8年11个月前
有钱人啊~! 入门就成品机了~! 我入门的时候都是买配件D的,飞控用的是最便宜的开源 KK~!
在无数次的炸鸡中慢慢摸索~! 改天也拿出来嗮嗮~![s:274]
luobinme
8年11个月前
话说LZ这炸机的水平那灰常灰常高~! 三个电机座都断了咋整的,断一个都没法飞了,这第二第三个咋断的?电机做位置相差90度,四个维度同时飞行前进么?
卡拉什尼科夫
8年11个月前
引用第11楼daoxxx于2013-01-13 23:23发表的  :再说一句,四轴真机飞的时候最容易出的问题就是飞远了分不清前后,只能做机动区分前后,很蛋疼。建议在模拟器上把这个练习也做了。
怪不得很多四轴都是两个黑桨两个红桨!
dudu841021
8年10个月前
什么飞控?XA的 没玩过 只玩过APM2
8年10个月前
18楼
先对尾,熟悉油门和方向特性吧!
玩450的瞎说的,呵呵
2013袁大镒
8年10个月前
19楼
我也做了一个四轴,飞起过几次。由于做工粗糙,所以飞行质量不高。我用的KKX模式的飞控。 QQ截图20130207122054 - 副本 (2) - 副本.png
2013袁大镒
8年10个月前
20楼
QQ截图20130207122054 - 副本 (2) - 副本.png 我也刚刚入魔。自己鼓捣了一个四轴,飞起了几次。由于做工粗糙所以飞行质量不高。[s:274] [s:274] 正在完善中
路人乙
8年10个月前
21楼
等做完车。。。。我想自己做个四轴的[s:274]
阿兰德威
4年3个月前
22楼
楼主要是想入门的话大可多练练刷锅,方向轴飞行,像HeyDrones的微信公众号里就有很多的大疆冷门技巧和新手入门
汪藏海
4年3个月前
23楼
先买个加密狗飞飞模拟吧,不然上天了舵都不知道怎么打。
汪藏海
4年3个月前
24楼
你这应该是先有一只机臂撞上了篮板,然后机子由于在两个方向上的力偶不平衡,发生自旋,撞上了另一个机臂,此时力偶矩平衡了,惯性还在,继续自旋,在撞一个机臂。在这个过程中,由于得不到足够的升力,会掉高,最后高度低于一个篮板的高度,才保住了一只。😂
ehco
2007/07/11注册,2 个月前活动
撸起袖子加油干!
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
