超级CCPS计划一期圆满落幕
金坷居士2013/01/15高电压技术 IP:北京
经过大概29天的艰苦奋战,超级CCPS终于出了点形状
首先在此特别鸣谢任某人,他提供了光耦悬浮驱动技术,并且无偿地借给我3KVA调压器和N多谐振电容(土豪柱),可以说没有RMR的调压器和谐振电容,就没有这个CCPS
之前的电路参见:https://www.kechuang.org/t/53658
前天吧 我无限纠结中用RMR的调压器从48V开始慢慢上调,一直拧到头,发现电弧都不够大,但是非常粗,因为一开始我以为3Kv+大电流也能拉出很漂亮的弧,事实证明是错的。。。
于是我下血本买了400米的0.65mm三层绝缘线 连夜重绕次级绕组
次级一共5层 每层160圈 每层之间有6层绝缘膜 每层绝缘膜能耐住能击穿1cm空气的zvs的持续轰击,能阻断正在拉弧的zvs
正是这些绝缘措施,我的次级绕组绝缘性是无敌的
昨天晚上用新的次级绕组进行试机,重新调整了谐振频率,降低了些,开关损耗略微减小
初次上点从110V开始,第二次到225V,都成功,最后直接宁到头,升压了,大概是250V输入 都没问题
毕竟是FF300R12KE3啊 300A1200V的砖 砖的能力在这一期没完全发挥出来!年底会让这家伙上三相电的!
下面是一个电弧的照片:
两放点棍子顶端距离15cm左右,由此推断最长的电弧已经有30多cm了
最后试机的时候 输入250V,电流用万用表电流挡测,输入有11A多,有的时候跳到7A,总之不稳,一直在变
中间忽然没弧了 吓我一跳 后来发现万用表的电流档烧了 刚才打开看了看是线路烧了次奥
好了 这就是窝的一期计划
二期计划 今年年底与大家见面!敬请各位期待!
淫某淫出来领奖
+25  科创币    vocal@ミク    2013/01/15 V家发来贺电,恭祝粥X的CCPS计划圆满成功!!!!!
+49  科创币    vocal@ルカ    2013/01/15 V家发来贺电。。。表示电弧超级给力
+40  科创币    yanli12321    2013/01/15 发来贺电
+20  科创币    绘梦工坊    2013/01/15 发来贺电。。。大家点击推荐啊
+40  科创币    badboy-fly    2013/01/15 碉堡了
+50  科创币    justinpiggy    2013/01/16 发来贺电!!!!!!
+25  科创币    闪电侠007    2013/01/16 007发来贺电,嘿嘿,电弧好漂亮,抽时间我也玩玩CCPS
+25  科创币    23323    2013/01/16 电弧好漂亮
+1  科创币    wenrui    2013/01/16 发来贺电。。。反正都有这么多加分了,我就只加一分了…话说那绝缘膜不是一层30kV的么
+1  科创币    听我说瞎话    2013/01/17 居士绕的超级高压包果然厉害
+49  科创币    咸鱼超人    2013/01/17 终于做好啦很给力啊!我的用单个高压包拉两下电弧就击穿了!电弧也上12cm,就是耐用。看来真的要自己搞高压
+25  科创币    starqing    2013/01/17 够猛的,继续努力,做个更大的万能电源CCPS。
+40  科创币    猎鹰    2013/01/20 高质量发帖
+50  科创币    科学人    2013/01/20
vocal@ミク
11年5个月前 IP:未同步
488498
vocal@ルカ
11年5个月前 IP:未同步
488499
V社发来贺电。。。祝贺粥ccps计划圆满落幕。。。
小心电弧把毛巾点火了。。。。
220v10a电流。。。我擦。。。
飘飘飘
11年5个月前 IP:未同步
488500
回 楼主(金坷居士) 的帖子
无图无真相,上最大功率波形图!拉弧长度????
yanli12321
11年5个月前 IP:未同步
488501
超电磁炮fly
11年5个月前 IP:未同步
488505
好漂亮的弧弧啊!
金坷居士
2013-01-21
卖萌者自重65535
金坷居士作者
11年5个月前 IP:未同步
488514
回 3楼(飘飘飘) 的帖子
最大功率时波形没测 因为没电流互感器 示波器也不隔离 电流波形测不来
只能串电阻测出12V输入时短路次级时实现了ZCS
实际使用发热不是特别大 也就没在意了
金坷居士作者
11年5个月前 IP:未同步
488518
回 4楼(yanli12321) 的帖子
还远没有成功 只是完成了0.3333333333333333的计划
年底还有更鬼畜的东西出来 今年思考一些CCPS的控制方式 然后把做这个玩意的经验总结出来分享下
金坷居士作者
11年5个月前 IP:未同步
488527
上俩视频截图
vocal@ミク
11年5个月前 IP:未同步
488529
[s:312]     粥XX啊     我想你想的无法入眠啊...................板子何时才能来到啊
绘梦工坊
11年5个月前 IP:未同步
488530
电弧尔罗多姿。。。。。。
接高压包线多少平方的?
金坷居士作者
11年5个月前 IP:未同步
488536
回 10楼(绘梦工坊) 的帖子
这个真的不知道 用来汽车之间救援启动的线
标称200A
回来放个视频:
点击此处查看视频
+49
听我说瞎话
2013-01-17
好暴力的一个高压包.......
任某人
11年5个月前 IP:未同步
488553
老让我领奖让老衲情何以堪 = - =
话说买个钳表吧。。很好用也不是特别贵。。50大洋造益终身!!
+200
金坷居士
2013-01-16
发现淫某淫!果断砸死
rudolf
2013-01-16
好丽友 好基友
jxs
11年5个月前 IP:未同步
488650
额咳咳咳,能不能用4046锁相环来搞?MS这样不怕失谐。。。驱动频率=1/2谐振频率的话可以用D触发器把反馈信号二分频。。。
金坷居士作者
11年5个月前 IP:未同步
488671
回 13楼(jxs) 的帖子
一直谐振了= =
空载一谐振就容易悲剧 那电流噌噌噌的往上走直到Boom
SLR优点之一就是空载不谐振能不让槽路电流过大
yanli12321
11年5个月前 IP:未同步
488706
回 7楼(金坷居士) 的帖子
话说年底咱们合作搞个音乐CCPS如何?
rudolf
11年5个月前 IP:未同步
488766
回 14楼(金坷居士) 的帖子
初级20圈?
50k驱动25%占空比的话,如果Bmax取1600高斯的话初级最多也用不了10圈啊。
金坷居士作者
11年5个月前 IP:未同步
488799
回 15楼(yanli12321) 的帖子
我总是觉得CCPS放音乐就背离了初衷
CCPS是设计用给高压电容组供电的 做SGTC啥用的
你这个就是大号离子扬声器。。。。而且CCPS的金黄色弧不适合放音乐= =
如果你坚持要搞我也会支持的
金坷居士作者
11年5个月前 IP:未同步
488800
回 16楼(rudolf) 的帖子
1、俺是50%占空比
2、俺长远要上市电
3、俺怕磁芯上电时候冲击饱和
你地 明白?
yanli12321
11年5个月前 IP:未同步
488808
回 17楼(金坷居士) 的帖子
只是一个想法而已嘛,做个20KW的SGTC也不错
任某人
11年5个月前 IP:未同步
488839
回 13楼(jxs) 的帖子
屁股波不好追频
+10
奇侠
2013-01-20
屁股波。。。你赢了。干嘛不说馒头波啊。。
金坷居士
2013-02-13
不愧是淫某淫啊
yanli12321
11年5个月前 IP:未同步
488877
回 20楼(任某人) 的帖子
屁股波..........还是一边大一边小的
坚持and突破
11年5个月前 IP:未同步
488915
引用第13楼jxs于2013-01-16 13:37发表的  :
如果有方法把畸形屁股波做个“微整形”......就可以PLL......
jxs
11年5个月前 IP:未同步
488916
回+22楼(坚持and突破)+的帖子
屁股波其实就是俩正弦,其中一个反相,再接起来而已,跟正弦一样搞:全波整流,过门
jxs
11年5个月前 IP:未同步
488917
回+22楼(坚持and突破)+的帖子
坚持and突破
11年5个月前 IP:未同步
488924
Re:回+22楼(坚持and突破)+的帖子
引用第23楼jxs于2013-01-17 13:50发表的 回+22楼(坚持and突破)+的帖子 :
整流后  屎密特触发一下    貌似可以.............
bt3
11年5个月前 IP:未同步
488953
LZ是用这个做大TC吗?这个做小TC可是大财小用··········
bt3
11年5个月前 IP:未同步
488974
这个CCPS是软开吗?
金坷居士
2013-01-18
必须是
闪电侠007
11年5个月前 IP:未同步
488989
回 27楼(bt3) 的帖子
当然是软开(ZCS)。不软开不可能上大功率
咸鱼超人
11年5个月前 IP:未同步
489022
咸鱼超人
11年5个月前 IP:未同步
489024
看你的电弧不好上升啊!把电极拉开点啊
rb-sama
11年5个月前 IP:未同步
489161
支持!顶。我也要做CCPS    >。<
金坷居士作者
11年4个月前 IP:未同步
489407
回 30楼(咸鱼超人) 的帖子
有风= =
金坷居士作者
11年4个月前 IP:未同步
489408
回 31楼(rb-sama) 的帖子
BB也要做超级CCPS啊(PS:现在你那里猛货不少应该能超越我这个的效果) 89.gif
箭zy-h2
11年4个月前 IP:未同步
489965
啊啊啊啊啊啊啊啊·······核电(贺电)来晚了~~~看到你个砖头全桥真口水。。。我那大TC也只能用芝麻大的管子。。。电弧一直长不去···先并管玩玩吧。。。8管全桥。。。。
bt3
11年4个月前 IP:未同步
489970
[s:219] 努力超越F佬的电弧~~
清纯小萝莉
11年4个月前 IP:未同步
490155
金坷居士作者
11年4个月前 IP:未同步
490268
回 35楼(bt3) 的帖子
那是最终目标 争取二期计划实现吧(F姥太牛我比不了
我觉得元件已经不错了 再者就是慢慢上电压才能出功率和大电弧
其实我变压器初级部分设计可以过好几百A电流 如果真的跑F姥那程度也决不大瞌睡!
金坷居士作者
11年4个月前 IP:未同步
490270
回 34楼(箭zy-h2) 的帖子
埃及鼻涕并管需要考虑匀流…
金坷居士作者
11年4个月前 IP:未同步
490271
回 36楼(清纯小萝莉) 的帖子
借地卖萌!
金坷居士
2011/09/23注册,2个月11天前活动
