千萬不要學我...
gordon12072013/01/18电磁炮 IP:台湾
昨天晚上在tps12來以前,心急想試試線圈作用(0.125)有空開可以用的...焊到一半焊槍沒有瓦斯[s:275]  直接用手拿著接了,轟一聲,還有綠色的火起來,銅電線就消失了,很危險的
手和電容都黑了,好像是產生什麼"銅離子"吧,釘子是射出去了,事後也找不到,但電容只從390V降到320V而已....絕對絕對...不要直接拿電線去接高壓電容[s:221]   1358430605327.jpg
17
wenrui
11年5个月前 IP:未同步
489469
那是70TPS12吧。。焊到一半焊枪没有瓦斯是什么意思。。。还有你的线多细?我以前用充到440V的680uF电容一个直接用俩大散热片当开关也没啥问题啊。。也就是在接触瞬间接触位置焊在一起啊。。你的线是多细的?
celeron533
11年5个月前 IP:未同步
489470
焊到一半焊枪没有瓦斯是什么意思
燃气烙铁没气了
wenrui
2013-01-18
啊 明白了
RodTech
11年5个月前 IP:未同步
489480
没有看出任何不值得学习的地方 除了用瓦斯烙铁 如果想达到瓦斯气氛保护那种效果 可以用氮气烙铁代替
只要做好听力、颗粒飞剑防护这就是很安全的简易spark gap
laji3865689
11年5个月前 IP:未同步
489482
理论上在接触前瞬间可以看到拉弧。。。。。弧极短,但会在来得及眨眼前熔成一滴闪亮的液态金属[s:274]
gordon1207作者
11年5个月前 IP:未同步
489486
回 1楼(wenrui) 的帖子
我也覺得top12怪怪的 [s:275] 謝謝指正@@
銅線大概像普通塑膠棉花棒中間一樣粗(銅的部分)
wenrui
2013-01-18
直径大概多少mm呢?
gordon1207作者
11年5个月前 IP:未同步
489490
話說那個晚上真的被我媽罵了一大頓.....,很大一聲
wenrui
2013-01-18
我玩的时候可以看到熔融的铝燃烧着飞出。。。没啥声音
gordon1207作者
11年5个月前 IP:未同步
489503
wenrui
小心危險啊[s:108]
不知道為啥我的砰一聲
master863
11年5个月前 IP:未同步
489504
不要这么玩,很危险。我前几天发射了几次,把我电路板上的铜箔给烧掉了1段。
后来请教论坛里面的金珂居士,说我布的线太细了,2mm。
后来在电路上用0.8的铜丝重新走了1遍,外加大量的铺锡,才能正常使用了。
我放的视频里面,第二级没有这样做,威力小,并且看着电路板上的布线也马上要出现烧断的现象了。
如果布线太细,没有加焊铜线和铺锡,那么就会造成这段导线的电阻比线圈大,发热比线圈多,很大一部分能量损耗到这个地方。
并且线会越来越细,直至烧断,发射的威力也会越来越小。
RodTech
11年5个月前 IP:未同步
489576
回 8楼(master863) 的帖子
为什么不搭棚。。
黑岩兔
11年5个月前 IP:未同步
489580
撸主有没有出现传说中眼前一黑的感觉?
laji3865689
11年5个月前 IP:未同步
489618
Re:回 8楼(master863) 的帖子
引用第9楼cnxunuo于2013-01-19 09:53发表的 回 8楼(master863) 的帖子 :
为什么不搭棚。。
机械震动可能导致电路参数变化,这是要求初速高度重复性的电磁炮所不能接受的
badboy-fly
11年5个月前 IP:未同步
489667
引用第8楼master863于2013-01-18 23:22发表的 :
其实这也是轨道炮效率低的原因轨道炮结构上有很多地方类似于这些,导致了大量的能量消耗了
LZ为什么不能这样玩呢?我经常这样。。。。。。其实用机械开关也类似与这样。
绿色的光只是铜焰色反应产生的。按照理论在接的一瞬间会产生等离子这些等离子就会是附近的铜发生焰色反应
并不是铜离子(铜离子只有铜和非金属元素的单质反应时出现)
master863
11年5个月前 IP:未同步
489698
回 11楼(laji3865689) 的帖子
在做这个之前想的太完美了,电路板都画好,制作好了。
结果解决不了电容充电,一直没有开始,后来买了那个充电器才正式开始。
搭棚有些太危险,毕竟450v的电压,手碰上了不是玩的。
gordon1207作者
11年5个月前 IP:未同步
489953
專業>_<
綠色的火滿漂亮的
眼前一片漆黑倒是還好.....
rong
11年5个月前 IP:未同步
490204
试过电工作业时带电操作,结果短路,眼前一黑。就象电焊时闭上眼睛晚了被闪一样。
RodTech
11年4个月前 IP:未同步
491384
回 12楼(badboy-fly) 的帖子
正解!LZ你这叫做自击穿火花隙 是一种非常有优势的低成本高耐流短路开关。具体改进方法参阅有关SPARK GAP的论文,各大数据库都很多。
