拯救断卡,解决温饱!射频卡修复记(第一次修这玩意,也是科创第一帖)
昨天中午情急之下,一弯腰把兜里的卡给憋断了。听说周五才能换卡,想到这几天吃饭都成问题,决定拯救断卡,以解决自己的温饱问题。
我先利用手机闪光灯,找出芯片的位置,并用记号笔进行了标记,然后用剪刀剪开一边。多亏我多放了些尺寸,好险把芯片触点给剪了!原来手机照出的只是芯片的位置,而触点居然没照出来!
开了口就用热风枪吹软外皮,用镊子和小刀逐渐撕下包裹芯片的外皮。过程中生怕把芯片烫坏了,所以注意避免长时间吹热风。慢慢的终于让芯片得见天日了!
芯片取出了,剩下还有漆包线要解决。我先查看了断卡,发现是5圈,推算了下总长,大约1.2m。这叫我上哪找那么长的漆包线呢?找了半天,我终于找到个废音箱,取出了里面的变压器。暴力拆了一拉,嘿,最长的那匝线圈远远超过1.2m了!
拿了张不用的超市卡,万事俱备,可以开工了!
用到的部分工具合影留念
首先,擦干净卡的表面,用双面胶带在卡上贴上一圈,然后我用镊子一点点把线压到胶带上,一共5圈。很累眼睛啊!
已经3圈了,加油
5圈完成,变压器上还剩那么多线
芯片亮相
然后,用小刀刮干净线头前段的漆,烙铁上锡。我又给芯片触点上也上了点锡,然后开始焊了。其实我焊功一般,自己知道,再加上线很细,焊的时候很容易翘起,又怕烫坏芯片,反正焊了几次才完成。
好不容易焊上,这次对自己还比较满意
最后就是固定芯片和整理线圈了。我这次线留的长了,因为就怕万一弄断了不够长,好在一次成功,整理的时候也没有脱焊,还是很高兴的,呵呵!理好了就覆上一层胶带完工,反正也就打算撑到周五,到时候就可以换新卡用了。
自认为线走的还算美观
最终效果
做是做出来了,但能不能用我心里还真没底。也到中午了,怀着忐忑的心情,我把卡放到了读卡机上。只听滴的一声,屏幕上出现了信息!当时的心情真是激动啊!美好的结局
+1  科创币    wenrui   2013-01-23   不错,话说我是用50mW绿激光来找芯片位置的,效果很好
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2013-1-22 19:25:50
可以做成手链啊!那样更符合我们!
2013-1-22 19:27:23
蛮不错的经历……
这个故事告诉我们:在危机患难关头,不要失去理智与耐心,利用眼下的事物,改变现状才是关键。
厉害!!!
有这种经历。。很奇葩了。。。
线圈可以参照绕马达的办法,先做个模,这样多快好省建设社会主义,眼睛又不会累。
初中整天改装饭卡的飘过。
不一定要改成这个样子啊 随便找一个mifare S50那种异形卡的天线改成硬币大小的也不错
+1  科创币    vincentcai   2013-01-22   我跟楼主差不多。。。绕线圈我从来都是看着绕。。。
弱弱的问一句,漆包线放在边上是干什么的呢???
楼上这位童学很活跃啊!
回 6楼(孙友款) 的帖子
[s:309]  高难度问题
回 6楼(孙友款) 的帖子
感应信号 和提供电源电压
2013-01-23 11:27:48
weaponfan(作者)
科创高手多众啊!我知识有限,只会按照原来的尺寸和圈数来绕。一是怕不弄成卡的样子,不让充值;二是怕影响芯片供电。
这里请教下高手们,如果要改装成小尺寸的话,线圈方面应该怎么改?线圈匝数上是应该保持不变还是要增加匝数呢?
2013-01-30 22:08:39
2013-1-30 22:08:39
红外透视,把饭卡镂空雕刻……记得在哪里上过图,雕刻嘛,送弟子了……
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
