极简动力回收车站
D17292013/01/25极客DIY IP:广东
问题是。。。。干嘛不在车站堆个坡?车先冲上坡顶的车站上下客,动能转化为重力势能,然后轻轻一踩油门重力势能又变回动能就嗖滴从坡顶滑下去了,车速和斜率控制的好的话根本不用刹车,多省事儿啊![s:220]
大家觉得怎么样?
+27  科创币    玄明    2013/01/25 所有与重力有关的发明总会充满别致的美感。
来自:综合交流区 / 极客DIY
16
逆天
11年4个月前 IP:未同步
491561
你应该说,坡下下客------空车上坡------装满下坡-----下坡的刹车能全部屯起来,然后又重复
丫的这就是折磨乘客[s:275]
大话春秋
11年4个月前 IP:未同步
491600
好像我们这里火车站就是这样的……
站台都跑到二楼了……
坡度可不能太大,要不火车受不了……
D1729作者
11年4个月前 IP:未同步
491621
回 1楼(逆天) 的帖子
我的意思是把车站设在坡顶,这样车进站时部分动能就会转化成重力势能存起来,等车发动开始下坡时重力势能又变回动能,这样就不会浪费掉那么多进站时的动能了。。。
立棍
11年4个月前 IP:未同步
491626
楼主你运土填制造这1个坡,耗费能源可以支撑40年的停车储能。 每年坏掉的减震器头尾相接环绕铁岭市1圈半。 平均每1秒钟就有1辆无辜的车路过时换挡。 因为看不清坡上情况,事故率增加百分之250。
逆天
2013-01-25
+250
wenrui
2013-01-26
拔刀斋
11年4个月前 IP:未同步
491651
回 楼主(笗竹) 的帖子
北京地铁的新线路有这种节能坡设计。
玄明
11年4个月前 IP:未同步
491698
或许可以把这个创意发挥得2B一点:道路或轨道修成人字形,人字的上面高高翘起,角度可以高于70度,时速200公里的车在这里可以5秒内骤停。然后车子停下后被一个钩子挂好,旅客上下车。完事后,5秒内0-200公里加速……
当然也可以把这个创意再发挥的更2B一点:航母的甲板修成“丿”型……打航母可以动用地对空导弹。
wwt-s
11年4个月前 IP:未同步
491699
[s:178]都不知那头成本高了,堆坡
zx-16533
11年4个月前 IP:未同步
491710
回 6楼(玄明) 的帖子
过山车吗,,,,
话说辽宁号的甲板就是微微翘起的
hitxp
11年4个月前 IP:未同步
491714
想起了F1赛车的KERS系统
power_rdx
11年4个月前 IP:未同步
491729
回 5楼(拔刀斋) 的帖子
地铁有电磁刹车,高速刹车时电机会将动能转换成电能反馈回轨道,应该用不到节能坡设计
拔刀斋
11年4个月前 IP:未同步
491734
回 10楼(power_rdx) 的帖子
9号线真的有
11年4个月前 IP:未同步
491739
这是多么浩大的工程。完全可以用电磁再生制动来回收能量。只是目前的回收率比较低,估计在8~10%。想当年偶的毕业设计就是电动车再生制动。。
D1729作者
11年4个月前 IP:未同步
491850
回 4楼(2012) 的帖子
额……那倒也是
bg8npk
11年4个月前 IP:未同步
491855
部分地铁确实有这个设计,不过坡度很小很长,对于正常运行时基本感觉不出来。对于地面公交车这种交通工具得话我觉得不大合适
bg8npk
11年4个月前 IP:未同步
491857
回 6楼(玄明) 的帖子
航母甲板应该设计成U型。。一面从大坡度上划下来加速度一面一个微微翘起滑跃起飞。。。
D1729作者
11年4个月前 IP:未同步
491919
引用第14楼bg8npk于2013-01-26 14:57发表的  :
why?
