遥控坦克DIY,继续分享,持续更新......
前一篇帖子与大家分享了坦克DIY过程,我们是分10次进行的,主要包含了机械、电子以及软件原理,同时得到很多朋友的支持和鼓励,这里还得感谢 科创论坛 为大家提供的良好的交流平台,如果大家需要可以跳到之前的帖子进行讨论交流:
https://www.kechuang.org/t/53709
这次我们主要介绍坦克的组装过程了:
点击此处查看视频
遥控坦克DIY过程解密(11)
>>>>>>>>>>2013-01-27<<<<<<<<<<
       上一回我们已经介绍了炮塔的组装过程,这一回我们看看车体是如何组装的。先来看看车体长什么样子,如图11-01:
       车体部分的零件要比炮塔部分的零件多些,所以组装起来会更加有趣一些,从上面的图我们可以发现,车体部分主要有下面几部分构成,“上面板组件”,“履带传动板组件”,“底盘前锁紧组件”,“承重轮组件”,“导向轮组件”,“驱动轮组件”以及“底板组件”。我们会分别看下这几个组件的组装过程,最后再看看这些个组件是如何构成坦克的车体的。
       上面板的主要作用是用来固定炮塔电机的,我们使用螺丝和螺母将炮塔电机固定在坦克的上面板上,请看图11-02:
       在上图中我们还能看见上面板组件上还有4跟长长的“立柱”,这4跟立柱主要用来连接上面板组件和底板组件。接下来看看称重轮组件,所谓称重轮组件就是车身两侧的起到支撑左右的轮子,如图11-03、11-04:
       有了这排称重轮坦克才能发挥履带车的优势,面对任何地形如履平地。履带的转动依靠驱动轮的带动,我们看看驱动轮是如何安装的,看图11-05:
       只要把驱动小齿轮安装在坦克的马达上,它就可以带动坦克履带前进了,相信大家一定能够明白履带的驱动原理了。前面我们提到了支撑轮、马达和驱动轮,那么这些组件是如何组织在一起的呢,我们需要另一个组件,我们称为“履带传动板组件”,如图11-06:
       后面我们会把坦克支撑轮、马达以及驱动轮固定在这个传动板上,图中的长螺丝还有螺母正是固定传动板和马达的。我们所采用的电机就是常见的TT马达,如图11-07:
       接下来看一下底盘底板组件的安装,底盘底板组件主要有两个功能,一个是功能是将塔克底盘封起来让坦克看上去更加封闭,另一个功能是固定电池盒,看图11-08:
       当我们把这个底板固定到坦克的底盘之后整个车身就被封闭起来,电路、电机还有电池盒全部被装到坦克的身体里,这样看上去坦克更加的美观。最后我们看看以上介绍的底盘组件是如何组装起来形成坦克底盘的,看图11-09:
       上面这张图较清晰的说明了底盘的构成。这一回的坦克组装介绍先进行到这里,我们下回继续......
+25  科创币    dx毁灭者   2013-01-28   高质量发帖
+50  科创币    绘梦工坊   2013-01-28
+10  科创币    dr.lc   2013-01-28   好教程!
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2013-1-29 1:35:23
我是来消灭0回复的
@zishi(作者)
回 1楼(lnty) 的帖子
嘿嘿,感谢支持哦[s:223]
2013-01-31 09:42:18
2013-1-31 9:42:18
怎么没人顶了,这个帖子还是不错的
@zishi(作者)
遥控坦克DIY过程解密(12)
>>>>>>>>>>2013-01-31<<<<<<<<<<
       今天进行遥控坦克最后的整体装配,前面已经介绍了炮塔的组装以及坦克底盘的组装。图12-01是炮塔,图12-02是坦克底盘。
       需要了解坦克炮塔结构的朋友请看https://www.kechuang.org/t/53709
       最后的装配主要就是将炮塔和底盘进行连接,过程比较简单,只需要一个零件我们称为“炮塔限位板”,形如图12-03:
       这个小零件有两个作用,仔细看零件中间的孔正好可以卡在电机输出轴上,从而带动炮塔的旋转,它的另一个作用就如它的名字了,进行旋转过程中的限位控制,我们不会让炮塔进行360度旋转,所以对其进行限位,限位是如何实现的呢,我们看图12-04:
       可以看到坦克底盘的上面板有两颗螺丝(红圈处),这两颗螺丝会限制住炮塔的旋转角度。
       最后我们看看炮塔、限位板以及底盘是如何进行连接的,图12-05、图12-06:
       穿过炮塔和限位板,使用一颗螺丝直接将炮塔固定在电机输出轴就完成了炮塔与底盘的连接,最后再看看组装完的坦克效果图12-07:
       大功告成,坦克拼装任务基本结束了,不过现在的坦克还不能动弹,因为还没有为它安装控制电路,欲知详情咱们下回分解……
@zishi(作者)
为嘛我一点开视频优酷说记忆我上次播放时间,直接给我从19分钟开始播放?我是刚注册的,难道我在5IMX看过?
@zishi(作者)
回 6楼(supertankhzt) 的帖子
很有可能啊,在那边分享过这段视频,感谢一路支持哦。[s:223]
2013-03-12 23:37:42
2013-3-12 23:37:42
@zishi(作者)
最新解密13坦克调试,https://www.kechuang.org/t/55281
@zishi
2013/01/11注册,2 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description}}
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
