求助,自行车速度计量电路的设计,或者是1-10Hz的精密频压转换
大话春秋2013/02/01电子技术 IP:辽宁
虽说浪迹天涯的等级不便提问,但我这个问题自己实在难以解决……
是这样的,春节就要到了,在家窝着实在不健康,所以今年春节准备骑自行车玩。
最让我痛恨的是,自行车码表两年前被偷了[s:224]……
但是后来又买了一块GPS手表,也就不怎么关心买新码表的事了。
今天自己看着码表的遗体,一块小磁铁和干簧管,准备自己做一个简单的表,春节骑车回老家,也好炫一下
准备在自行车上架LED大灯,两边安激光准线,Etc……
那个速度计量模块,我准备采用一串LED来表示速度
总共8颗LED,从左到右,亮的越多表示速度越大
就是这个设计有点难道了我,用不了单片机,
初步设计是用1-10Hz的精密频压,把来自干簧管的脉冲信号转化为电压信号,然后用分压电路+电压比较器来控制8颗LED
自己不会就上网找资料,
找到了论坛里之前的帖子https://www.kechuang.org/t/50059,额,是单片机,没有编程条件,没有单片机,我用不起[s:215]
百度了一堆频压转换电路,全是高频的,等到几赫兹的时候,理论输出电压才几微伏[s:214]
搜索到最低频频压转换还是30Hz以上的(我要是骑那么快可真是极品飞车了)
然后,晚上求助百度知道,没人回复,,,,,,小城唯一一个买电子元件的好像后天左右就要关门了[s:220]……
快呀……冲呀……快快益善,最好能在5天之内搞定……
论坛的高手们帮忙搞定这部分电路吧……
最好能照顾一下中国最美丽的边境城市,奇怪的芯片会买不到的,只能弄到像CD40xx,74LSxx,LM331,之类的常见集成块
频率需要大约1~10Hz之间(骑不了那么快……)
不要叫我考虑单片机,手头没有编程板,也买不起编程板……
提醒一下,占空比可能会很低的,估计会在0.1%左右
照顾周边电路准备采用9v供电,如果需要可以用7805之类的稳压块提供低压电源
如果有可以达到同样效果的其他设计思路也欢迎提出,毕竟我也是第一次自己设计这种电路,肯定会走弯道的
模拟电路我几乎是小白,所以请不要说的太抽象,听不懂。最好能给一个电路图,加上一些分析,帮我完成这个电路,顺便我也好学习下模拟电路知识……
多谢了……
lzf-1586
11年4个月前 IP:未同步
494014
多放几个磁铁啊
任某人
11年4个月前 IP:未同步
494022
上拉或者下拉干簧管。。然后触发555延时,然后积分滤波稳压,然后送音频电平指示ic
大话春秋作者
11年4个月前 IP:未同步
494041
回 2楼(任某人) 的帖子
任某人的意思应该是说,利用NE555来使高电平时间恒定,通过改变低电平时间来改变占空比,最终达到改变电压平均值的的目的,是这样的吧? [s:227]
滤波电路应该就是利用给电容充电和泄压电阻来实现的吧(说实话,真的是头一次接触)
最头疼得是,给丹东电子元件那边打电话,他们说说手里没有音频电平指示IC(LM3915)[s:214]
大话春秋作者
11年4个月前 IP:未同步
494042
看了一下音频指示Ic的pdf,看来可以用一系列电压比较器实现,先试一下吧[s:222]
zx-16533
11年4个月前 IP:未同步
494143
回 楼主(大话春秋) 的帖子
话说编程条件很低的,一台pc+二十几的usb转串口+5元能做的下载线+5元stc单片机,不是很贵
大话春秋
2012/08/09注册,6年4个月前活动
