专家释疑花炮缘何炸断义昌大桥:爆炸位置特殊
http://news.sina.com.cn/c/2013-02-02/232926188397.shtml
  新华网郑州2月2日电(记者双瑞 梁鹏)记者从现场救援指挥部了解到,截至2日20时,河南义昌大桥垮塌事故现场搜救工作基本结束,发现的10名遇难人员身份已经确认,8台坠落车辆的信息全部确认,11名伤员目前病情稳定。
  根据现场勘查,事故系因运输烟花爆竹车辆爆炸引起桥面垮塌,造成车辆坠落。现初步查明,肇事车辆来自河北,从陕西蒲城某烟花爆竹厂家往河北运输烟花爆竹,但发货单位以运输百货的名义进行运输,且运输车辆不是专用车辆。
  2日下午,排爆专家和桥梁专家在事故现场详解爆炸导致坍塌缘由。全国知名排爆专家王百姓介绍说,运载烟花爆竹的肇事车上装有350多袋开天雷(约9吨)和200多箱内筒式烟花,属于超载,经核算总药量1吨多,相当于1吨多炸药爆炸。
  王百姓说,药量方面,惊天雷一个里面装药两三克,比传统鞭炮0.05克以下的含量要大得多。成分方面,跟传统烟花爆竹一硝二磺三木炭不同,现在多用高氯酸钾和铝粉等,只比主要成分为硝酸铵、锯末和柴油的炸药威力稍微低一点。
  “真正爆炸的力量并不太大。”王百姓说,桥台都没有损坏,关键是爆炸位置比较特殊,“这个地方一塌,整个一块就塌掉了。”义昌大桥是简质桥,简单来讲是每两个桥墩中间放一段上部结构,桥墩上部结构和桥墩紧密结合在一起,上部结构垮掉会把另一个桥墩也拉倒。王百姓分析,运载烟花爆竹的货车正好就停在这个节点位置上爆炸。
  此外,桥梁专家、河南省交通厅总工程师李强告诉记者,每两年都会对运营高速公路的桥梁进行全面检测,桥梁工程师每月进行巡检,这座桥完全满足运营高速公路运营桥梁的标准和要求。
  据了解,事故发生后,交通部门在对桥梁结构安全性进行评估,将通过实验确定桥的承载能力并及时公布。
  而对于部分网友质疑的“大桥钢筋过细”问题,李强说,钢筋不是受力的,主要是为了提高行车的舒适性,不存在粗和细的问题,都是按照设计做的,没什么问题。
(原标题:专家析疑义昌大桥坍塌:一车花炮缘何炸断一座桥)
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2013-2-3 10:02:36
听这口气基本是压塌的。
钢筋不受力那要它干什么,那么老沉。
2013-2-3 10:07:01
celeron533(作者)
引用第1楼kight11于2013-02-03 10:02发表的  :
听这口气基本是压塌的。
钢筋不受力那要它干什么,那么老沉。
可能指的是立柱之间的钢筋
或者是两块桥板之间的钢筋
又见专家教授
钢筋不是受力的.....无语了,看来我得重修中学物理[s:275]
钢筋好歹受重力啊。。。[s:275]
+1  科创币    delete   2013-02-06   错!还有支持力。
回 1楼(kight11) 的帖子
断裂后看到的钢筋只用于给桥板定位 桥板的负荷由桥板本身(桥板为钢筋混凝土一体结构)承担并转移至桥墩
回 1楼(kight11) 的帖子
桥面没有断裂,整体掉下去了,裸露在外的钢筋确实不受力
底筋收拉 面筋只起稳定作用
大家赶快去抢购高氯酸钾和铝粉,很有可能会开始管制
+1  科创币    673207259   2013-02-04   高质量发帖
額,为什么烟花爆炸,当时没有漫天烟火,按说烟花爆炸应该会往天上炸点烟花啊!!!!强烈怀疑运输物品是不是爆竹。我觉得烟花爆炸之后应该是这个样子滴 1.jpg
砖家么,人家有【最终解释权】,
“真正爆炸的力量并不太大。”王百姓说,桥台都没有损坏,关键是爆炸位置比较特殊,“这个地方一塌,整个一块就塌掉了。”义昌大桥是简质桥,简单来讲是每两个桥墩中间放一段上部结构,桥墩上部结构和桥墩紧密结合在一起,上部结构垮掉会把另一个桥墩也拉倒。王百姓分析,运载烟花爆竹的货车正好就在这个节点位置上爆炸。
OK,本人此前的判断完全成立:爆炸不大,车辆处于非正常行进状态。
另外,有请桥梁业内人士科普科普“简质桥”?看看该车停车位置的特殊性是怎么体现的。
2013-02-05 13:31:02
2013-2-5 13:31:02
恐怖分子可以参考这次事件,用最小的成本造成最大的破坏。。。。
celeron533
进士 学者 机友 笔友
2011/06/06注册,2 天前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
