这种方法能用来干燥硝酸铵吗?
研磨了一些硝酸铵,之后发现硝酸铵中或多或少都带有了一点水分,虽然表面上看不出来,但含水的硝酸铵对于硝酸铵的性能很受影响。家里没有什么干燥设备,因此想了一个办法来干燥硝酸铵,先把硝酸铵放进一个不锈钢碗内,然后在外面套上一层保鲜膜,再用那种食品用的干燥剂,我的干燥剂是从一包海苔那里取出来的,主要成分是石灰,放在硝酸铵上面,最后把保鲜膜密封,放到太阳下面晾。这样一来,套在外面的保鲜膜可以隔绝外面的空气,避免水分的进入,而在阳光的照射下,可以使硝酸铵中的水分慢慢蒸发,放在硝酸铵上的干燥剂就会吸收这些蒸发的水分,从而达到去除硝酸铵中,水分的目的。大家觉得,用这种方法是否能干燥硝酸铵中的水分?
来自 科创茶话
2013-2-3 15:58:14
[s:275]  [s:275]
干燥器,五氧化二磷,太阳底下晒[s:274]
效果不理想。
还是整个干燥器,或者自己DIY一个
用真空加热干燥器的路过…………
直接加热就是了,放暖气上烤。没暖气就买个电炉子烤
不要用食品中的干燥剂,他们的吸水性不如硝酸铵
生石灰我不清楚,但绝对不要用硅胶干燥剂,硝酸铵会从中吸水,变成一滩烂泥,不要重走我的旧路
这样做会很费力的,我计划可以做一个干燥器,自动控制温度,用于干燥硝酸铵[s:274]
2013-02-04 22:58:09
2013-2-4 22:58:09
电风吹吹[s:178]
2013-02-08 21:40:41
2013-2-8 21:40:41
pk10101100(作者)
就是有点担心硝酸铵的吸水性太强,甚至能从石灰干燥剂中把水分吸出,从而达不到理想的效果,不过,因为整个装置是完全密闭起来的,外面的水分可能进入不到里面,也不必担心在这个过程中会被潮解,已经干燥几天了,不知道生石灰的干燥效果怎么样,如果实在不行,或许只有放在玻璃瓶中烘烤,或者用五氧化二磷干燥了,大家觉得哪个方法更好一点?
2013-02-09 12:24:28
五氧化二磷就免了,过于奢侈。
海苔里面是生石灰, 应该没问题
保鲜膜透气性其实挺好的, 用玻璃干燥器能好点.
2013-02-28 01:00:16
2013-2-28 01:00:16
直接布氏抽干他
还是低温烘干好了
2013-03-14 14:17:32
2013-3-14 14:17:32
不知重结晶行不行?
2014-05-16 15:58:26
2014-5-16 15:58:26
我家里的半瓶硝酸铵由于我长期不管,经过几个月已经完全变成了水。。。
不过我还是利用自制的干燥机把它干燥了,然后直接敏化找个地方用雷管引爆了
干燥罐,下层浓硫酸干燥,密封即可,无需阳光
炒干硝酸铵的路过
2014-05-17 01:42:22
18楼
直接拿去造EAK好了。。反正熔混过程会排出大部分的水分
19楼
硝铵直接炒干,注意火候不要掉杂质就去就行了
2014-09-26 22:36:19
2014-9-26 22:36:19
20楼
直接抄干
21楼
食品干燥剂能反复使用吗?食品袋里的干燥剂都是用过一段时间的
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
